[E82] Zylinderkopfdeckeldichtung kaputt
Diskutiere Zylinderkopfdeckeldichtung kaputt im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei mir sifft mein Motor bei 100.000 km oben aus dem dem Zylinderkopf. BMW will ca. 450 Euro für den Wechsel haben. Muß die Dichtung unbedingt...
  1. Han96
    Han96 1er-Fahrer(in)
    19.11.2010
    378
    30...
    125i Cabrio
    Marcel
    Bei mir sifft mein Motor bei 100.000 km oben aus dem dem Zylinderkopf. BMW will ca. 450 Euro für den Wechsel haben. Muß die Dichtung unbedingt getauscht werden? [​IMG]
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  2. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.142
    40
    Ist schwer zu sagen ob es muss.
    Wieviel kommt denn raus? (ist auf dem Foto schwer einzuschätzen)
    Wenn es nur gering ist kannst du es so lassen.
    Wird mit der Zeit nur dreckig im Motorraum werden und achte auf den Motorölstand.
    Schaden dürfte nicht entsstehen.
  3. Han96
    19.11.2010
    378
    30...
    125i Cabrio
    Marcel
    Ist nicht so viel was da raus kommt.. wird halt nur dreckig.
    Dann beobachte ich es mal
Zylinderkopfdeckeldichtung kaputt - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt hat meinen 1er kaputt repariert
    Werkstatt hat meinen 1er kaputt repariert: Hi, ich hatte ja schon mal einen Thread erstellt wegen Kühlwasser Verlust. Und es war wohl der stutzen hinten am Motor. Also das Teil bestellt,...
  2. Agr Gewinde kaputt
    Agr Gewinde kaputt: Hallo Zusammen, Nachdem ich dachte, dass mein Lader kaputt ist (heulen vorhanden) habe ich festgestellt, dass es Abgase zwischen Agr Kühler und...
  3. [F2x] Headunit / Display kaputt ?
    Headunit / Display kaputt ?: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem, bei der Fahrt oder auch im Stand, wenn die Zündung an ist, schaltet sich das Display einfach...
  4. [E87] Was er nicht hat kann nicht kaputt gehen :D
    Was er nicht hat kann nicht kaputt gehen :D: Servus Leute, ich habe mir heute nach 2,5 Jahren wieder einen 130i angeschafft. Sehr spontan das Ganze, da ich mit meinem M140 eigentlich super...
  5. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
