[E87] Zwischenhebel gebrochen, Steuerkette 118i / N46 / BJ2005
Diskutiere Zwischenhebel gebrochen, Steuerkette 118i / N46 / BJ2005 im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, eine Freundin von mir hat Probleme mit Ihrem 118i BJ 05/2005, Wagen hat 80tkm. Kurz zum Geschehen: Sie ist einkaufen gefahren und hat...
  1. #1 jonas21, 28.11.2012
    jonas21
    jonas21 1er-Interessent(in)
    26.11.2012
    Kurz zum Geschehen: Sie ist einkaufen gefahren und hat das Auto abgestellt. Als Sie später wieder wegfahren wollte, sprang der Wagen einfach nicht mehr an.
    Laut BMW ist folgendes passiert:
    Steuerkette übergesprungen, Zwischenhebel Einlassseite von Zylinder 4 gebrochen. (Ventile und Kompression wurden nicht getestet, nur Ventildeckel abgeschraubt, dabei hätte man obiges gesehn). Steuerzeiten sind definitiv verstellt, daher springt er auch nicht mehr an.
    Laut BMW ist die Steuerkette selbst soweit intakt.
    Ich habe gelesen, daß die Problematik eher bei 116i zu finden ist, aber bei 118i hab ich hierzu quasi nichts gefunden. Ist das Problem bekannt oder eher eine Ausnahme?
    Im Verhältnis zum Alter sind die Reparaturkosten von (laut BMW) 1200++ Euro schon ein ganzes Stück. Wir überlegen daher den Wagen mit Hilfe von 2 befreundeten KFZ-Mechanikern selbst zu reparieren.
    Da nicht genau klar ist, wie es zu obigem Schaden gekommen ist, wäre derzeit mein Plan die Steuerkette samt Schiene sowie den Spanner zu tauschen. Natürlich auch noch den Zwischenhebel, wobei man hier wohl auf die Toleranzklassen achten muss, da es 5 Unterschiedliche für den Wagen gibt.
    Hat noch jemand Tipps/Anmerkungen hierzu? Bin für sämtliche Ratschläge und Infos dankbar.
  2. #2 Mailstorm, 28.11.2012
    Mailstorm
    Mailstorm 1er-Fahrer(in)
    10.01.2011
    117
    S-H, NMS
    Uhii das klingt ja heftig.
    Fahre selbes Modell mit selbe BJ.
    Wenn ihr das selber machen wollt braucht ihr schonmal ne paar Sprngzeichnungen ;) Daher schonmal folgenden Link:
    Teilegruppen BMW 1' E87, 118i (N46)
    Wie wollt ihr das mit den Steuerzeiten in griff kriegen? Habt ihr jmd der ins Steuergerät kommt zum einstellen (ist meines wissens ja elektronisch).
    Wegen dem Zwischenhebel, das sieht ganz klar so aus, als wären alle gleich (zumindest laut BMW Teile-Katalog) verstehe aber was du mit Toleranzklassen meinst, das muss ja immerhin zur Nockenwelle passen, wobei ich denke das der Verschleiß zum Passungsspiel erst nach einer Begutachtung genau definiert werden kann. Ansonsten würd ich sagen: Nockenwelle hat geringen Verschleiß bei 80tkm ,irgendwo bestimmt bei 5µ bis villt 0,012mm. Zumindest sollten keine Riefen oder Rillen vorhanden sein ^^
    Korriegiert mich wenn ich falsch liege.
  3. #3 jonas21, 28.11.2012
    jonas21
    26.11.2012
    danke, die Explosionszeichnung habe ich schon gesehn.
    Über das BMW Tis habe ich auch recht brauchbare Anleitungen bzgl. der Montage der Arbeiten gefunden.
    Ja, bzgl. der Einstellung der Steuerzeiten sowie OT/UT haben wir bereits alles.
    Die Zwischenhebel sind nicht alle gleich, es gibt 5 unterschiedliche Sätze bestehend aus jeweils 8 Stück. Die Teilenummern haben als zusätzliche Beschreibung die Zahlen 1 bis 5 gemäß den Toleranzklassen. Es dürfen keine Zwischenhebel gemixt werden, daher ist das vorher zu prüfen und dann die passenden zu bestellen.
    Wir müssen halt noch schauen, ob evtl noch mehr passiert ist. Das wird sich aber erst zeigen, wenn der Kopf unten ist.
Thema: Zwischenhebel gebrochen, Steuerkette 118i / N46 / BJ2005
  1. bmw 1 kette gebrochen
  2. 118i steuerkette E87
  3. bmw 118i steuerkette übergesprungen
  4. öldruck n46,
  5. n46 nach reparatur springt nicht an,
  6. zeichnung bmw n46 einstellwerkzeug,
  7. bmw 118 i steuerkette probleme,
  8. bmw 118i probleme steuerkette,
  9. steuerkette bmw 118i
Zwischenhebel gebrochen, Steuerkette 118i / N46 / BJ2005 - Ähnliche Themen
  2. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  3. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  4. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  5. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
