[E87] Zweiter Subwoofer im E87 FL möglich?
Diskutiere Zweiter Subwoofer im E87 FL möglich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe gelesen das der E87 FL nur noch einen Subwoofer hat, also nur unterm Fahrersitz. Ist es ohne viel Aufwand möglich noch...
  1. #1 Chrombacher, 13.04.2014
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    357
    Ist es ohne viel Aufwand möglich noch einen zweiten Sub unterm Beifahrersitz zu verbauen? Also sind Kabel vorhanden, reicht der Verstärker und macht es überhaupt Sinn, hat man dadurch mehr Bass?
    Danke
  2. #2 Glatzmann, 13.04.2014
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin Chrombacher,
    würdest Du bei dir ins Wohnzimmer auch einen 2ten Sub stellen?
  3. #3 Fabian1986, 13.04.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Hallo Chrombacher,
    in meinem BMW 118d FL (E81/ Bj.09/2007) ist der zweite Subwoofer noch vorhanden.
    Ich meine mich erinnern zu können das dieser irgendwann ab 2009 eingespart wurde. Du kannst ja einfach mal unter dem Beifahrersitz bzw. unter der Subwooferabdeckung schauen ob dort die nötigen Anschlüsse schon vorhanden sind.
    Hierzu musst am besten den Sitz lösen, ankippen und dann die Subwooferabdeckung abmontieren. Anschließend kannst du prüfen ob die Anschlüsse vorhanden sind.
    Etwas mehr Bass bekommst du schon aber erwarte nicht zuviel. Es kommt ja auch drauf an was für eine Hifi Ausstattung vorhanden ist. Wenn die Kabel vorhanden sind ist das System soweit ich weiß Plug&Play.
    @ Glatzmann
    Was spricht denn gegen den zweiten Subwoofer wie es ursprünglich von BMW verbaut wurde? :-s
    Gruß Fabian
  4. #4 Glatzmann, 13.04.2014
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Meiner meinung nach ist der 2te Sub nicht nötig. Orten kannste den eh nicht
    und viel mehr Druck bringt der auch nicht.
  5. #5 Chrombacher, 13.04.2014
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    @Glatzmann
    Ich möchte dadurch etwas mehr Bass, je größer die "Teller" desto schöner kommt der Bass, einfach gesagt:wink:
    Ich werde morgen mal schauen ob da einer drunter ist. Mein 118d hat BJ 10/09 und hat das Hifi-Paket drin.
  6. #6 Glatzmann, 13.04.2014
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Den Platz für die Teller muß man aber auch haben.
    Wen es passt und es dir zusagt, is doch gut.
  7. #7 Fabian1986, 13.04.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    09/2007
    Fabian
    Hallo Chrombacher,
    da muss ich Glatzmann zustimmen, wirklich Orten wirst du den 2.Subwoofer nicht es sei denn du sitzt auf dem Beifahrersitz und drehst mal auf... POPOMETER :mrgreen:
    Einfach einen größeren Subwoofer verbauen kannst du eh nicht so einfach. Entweder musst du dann den original Subwoofer (Plug&Play) verbauen oder ein wenig basteln/ umbauen.
    Der Subwoofer ist ja an den Einbauort gebunden....
  8. #8 Chrombacher, 13.04.2014
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Naja Bass ist eh nicht ortbar und einen größeren Woofer will auch nicht. Mir ging es halt darum, wenn ich 2 Woofer habe, dann können die ja mehr Luft bewegen als nur einer, das war jedenfalls die Idee.
    Ob es möglich ist wird sich morgen zeigen:wink:
  9. #9 SilberE87, 13.04.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
    Ja, man kann den Nachrüsten.
    Steht auch alles hundert mal im Forum, e.g.:
    BMW 1er / 2er Forum & Community > Allgemeines zu den 1er BMW Modellen > HiFi & Navi > Business Navigation: HiFi Upgrade, es geht los!; Post #14
    Da sieht man schön Einbau, Ausbau und Anschluss. Ggf Kabelsatz bis zur Tür nachkaufen, fertig.
    Einfach mal aufmerksam im Forum stöbern, eh man einen redundanten Thread eröffnet. Es gibt Leute, die geben sich echt Mühe und teilen Ihre Erfahrungen in bereits vorhandenen Threads.
  10. #10 Chrombacher, 13.04.2014
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Genau so etwas habe ich gesucht, aber leider nicht gefunden:wink:
  11. #11 ThorstenD, 14.04.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    der verlinkte Thread ist nicht schlecht, jedoch befasst er sich nicht wirklich mit dem fehlenden Subwoofer unter dem Beifahrersitz.
    Was benötigt wird, ist das Leergehäuse, Subwoofer und Leitung - da du nur das Stereo System hast, macht es Sinn, eine kleine Endstufe mitzuverbauen als auch ein paar Hochtöner.
    Thorsten
  12. #12 sgt.luk3, 14.04.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Etwas Offtopic, aber gerade im Wohnzimmer sind 2 Subwoofer oftmals sogar absolut notwendig damit sogenannte Raummoden eliminiert werden. Mit 2 Subwoofern kann man nämlich verhindern, dass es in manchen Bereichen des Raumes anfängt zu dröhnen...
    Im Auto ist sowas natürlich nicht wichtig. Aber wollte deine Aussage trotzdem nur mal korrigieren :baehhh:
  13. #13 Glatzmann, 14.04.2014
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin
    Da hast Du teilweise Recht.
    Raummoden sind nur als tiefe Schalldruck-Frequenzen unterhalb von 300 Hz störend hörbar.
    Höhere Frequezen verliren an bedeutung, denn die Störwirkung wird durch andere
    Raum-Akustische Effekte überdekt, weil die Dichte so hoch wird, dass keine selektive
    Modenhäufungen mehr auftreten kann, die sich als stöhrende Klangfärbung bemerkbar machet.
    An den Wänden bilden sich bei den Moden immer Schalldruckmaximale aus -
    das sind Wellenbäuche bzw. Schallauslenkungs-Minimale "Lose Enden".
    :mrgreen:
  14. #14 sgt.luk3, 14.04.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
  15. #15 Glatzmann, 14.04.2014
    Glatzmann
    16.04.2013
    265
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Hast Recht zu sehr OT.
  16. #16 Chrombacher, 14.04.2014
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Habe das HiFi-Paket verbaut, Hochtöner in den Spiegeldreiecken sind vorhanden und eine Endstufe sollte denke auch dabei sein. Mehr aber am Wochenende, da werde ich mal unter den Sitz schauen.
  17. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    beim hifipaket ist der 2. Sub immer drin.
    der wurde lediglich beim Radio Business und Standardlautsprechern ab mj09 weggespart
  18. #18 Chrombacher, 14.04.2014
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Das ist natürlich super, wenn das so ist:wink:
    Dann wäre nur der Schritt zu anderen Tieftönern (+neue Endstufe?) wenn ich etwas mehr Bass will?
  19. #19 Duke 323, 14.04.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    Was genau möchtest du erreichen?
  20. #20 mäusegraumetalic, 19.04.2014
    mäusegraumetalic
    mäusegraumetalic 1er-Interessent(in)
    12.04.2014
    19
    Feucht
    116i 2.0
    12/2011
    Marek
    ich habe die 99 andere Beiträge auch nicht gefunden :roll:
    aber ich zerlege nächste Woche meine Karre und schaue selber nach was man da verbessern kann:mrgreen:
Thema: Zweiter Subwoofer im E87 FL möglich?
  1. e87 subwoofer leergehäuse
Zweiter Subwoofer im E87 FL möglich? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
