Zweitaktöln zum Diesel mischen - ein praktisches Problem ;)
Diskutiere Zweitaktöln zum Diesel mischen - ein praktisches Problem ;) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Wollte heute mal etwas Zweitaktöl nach dem Tanken in den Tank dazu geben. Nur... WIE?! Bei meinem Tankstutzen ist eine Klappe, die sich...
  1. #1 Beamer11, 18.01.2012
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Nur... WIE?!
    Bei meinem Tankstutzen ist eine Klappe, die sich weder per Hand noch mit einem Kuli etc. eindrücken lässt. Nur der Tankrüssel drückt sie um.
    Wie fülle ich da mein Öl rein :)?
    Das was so leicht unscharf silbrig schimmert ist diese Klappe:
  2. woddy
    woddy 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    118
    warum willst du 2 takt öl tanken?
  3. #3 alpinweisser_120d, 19.01.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    soll die laufruhe fördern, viele schwören drauf!
  4. ciqo
    ciqo 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    324
    Freiberg
    hm, hab ich anfangs auch mal beigemischt. Habs dann aber wieder sein lassen, hab keinen positiven Effekt fetstellen können.
    Ja die Klappe bekommste nicht bewegt, einfach das Öl Schluck für Schluck in den Stutzen kippen. Das sickert dann ganz lagsam durch. Viel brauchste da auf einen 50 L Tank eh nicht beimischen. 1: 200 glaub ich.
  5. Sean
    Sean 1er-Fahrer(in)
    23.12.2011
    147
    bei Stuttgart
    Sean
    Also Sachen gibt's, man lernt nie aus.
    So was hab ich ja noch nie gehört, Super als Frostschutz ja, aber 2 Taktöl ...?
  6. #6 Tim_Taylor, 19.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
  7. T.B
    T.B Guest
    Man braucht nur ein Rohr oder Schlauch mit dem selben Durchmesser wie der Dieselzapfhahn hineinzustecken und die Klappe geht auf.
    Ich würde es auf jedenfall nicht machen.
  8. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    474
    19
    1er M Coupé
    Moin, hab früher immer den Stuzen von einem 5 Liter Reservekanister genommen.
    Mein Opeldiesel hat´s mir gedankt... ist wirklich zu empfehlen.
  9. #9 misteran, 19.01.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Tja, dass nennt sich Dieselfehlbetankungsschutz und ist sogar Serie bei Diesel Fahrzeugen.
    Kannst du mit einem Schraubenzieher aufmachen.
    Bringen wird deine Aktion nichts.
  10. Sutti
    Sutti 1er-Fahrer(in)
    11.11.2011
    154
    Olching
    07/2008
    Flo
    Aaaaalso...
    da ich sozusagen das wehleidigste an Dieselmotor hatte was ich kenne... (den 2,5 V6 TDI aus dem A6) kann ich dazu sagen, dass das Öl die Einspritzpumpe am Leben erhält (ich weiß. jetzt kommen sich gleich welche die sagen, das kann nicht sein & co. Und wer mag blättert mal im A6 Forum - dort wird auch drauf geschworen) Meine Einspritzpumpe hatte sich damals nach ca 100Tkm doch mal verabschiedet. Und war richtig zu. Die Neue Pumpe hatte dann in jeder Tankfüllung ca 500 ml vom 2Takt Öl mit drin... und siehe da ... runderer Motorlauf und nach 60tkm nicht der Hauch von Schmutz an der EP ..
  11. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    474
    19
    1er M Coupé
  12. #12 -14187-, 19.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    es ist eine richtige religion daraus geworden. die, die es machen schwören drauf und glauben auch eine verbesserung zu spüren. nun ja, ich mache es nicht und werde es auch niemals machen. muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
  13. #13 Tim_Taylor, 19.01.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Kommt mir auch bald so vor, dabei geht es doch nur um etwas Öl, Diesel ist eigentlich auch ein Öl deshalb auch Heizöl und Diesel = Heizöl.
    Natürlich gilt auch hier:
    Wer gut schmiert, der gut fährt
    in meinem Tank befindet sich Zweitaktöl und Diesel im Verhältnis 1:250
  14. #14 AURcrazy2, 19.01.2012
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Muss sagen habe heute was gelernt:winkewinke:
    Nie davon gehört, aber OK wer will der kann!
    Was gerade noch einfällt --> mineralisch oder Synthetisches 2T-Öl?
    Aber is ja eh nett das Thema hier!
    Servus
  15. #15 alpinweisser_120d, 19.01.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    laut der zusammenfassung gehen beide!
  16. #16 -14187-, 19.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    guck dir dazu mal den link von radi an. :wink:
  17. #17 rebiator, 22.01.2012
    rebiator
    rebiator 1er-Fahrer(in)
    16.03.2011
    304
    chemnitz
    ich kipp nur mineralisches rein...selten teilsynthetisch.
    die klappe mach ich dazu nich auf , wie vorher beschrieben einfach laufen lassen , nicht zu schnell. laeuft alles in den tank.
  18. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich glaube wenn ich wieder einen gebrauchten Diesel kaufe, frag ich den Verkäufer als erstes, ob er das dringende Bedürfnis hatte, Öl in den Tank zu schütten.. Leute gibts.. :-s
  19. #19 chipsy16d, 22.01.2012
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    626
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
  20. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Juckt mich nicht, was dort steht. In mein Auto kommt, was rein soll. Nicht was irgendwelche Halbprofis in freier Wildbahn "ertestet" haben.
Thema: Zweitaktöln zum Diesel mischen - ein praktisches Problem ;)
  1. zweitaktöl im diesel mischen mit partikelfilter
  2. dpf zweitaktöl
  3. diesel zweitaktöl dpf
  4. zweitaktöl diesel,
  5. zweitaktöl und dpf,
  6. zweitaktöl diesel beimischen bmw,
  7. partikelfilter zweitaktöl,
  8. zweitaktöl aschearm,
  9. zweitaktöl im cdti mischen,
  10. zweitaktöl zum diesel mischen,
  11. 1.7 cdti zweitaktöl beimischen
Zweitaktöln zum Diesel mischen - ein praktisches Problem ;) - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  3. Problem Rückfahrkamera
  4. Problem Bedieneinheit Lüftung
  5. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
