Zweitaktöl zum Diesel dazu
Diskutiere Zweitaktöl zum Diesel dazu im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Der aus MT und dem unten verlinkten forum bekannte Sterndocktor empfiehlt dies... ich hoffe es ist erlaubt auf diesen thread:...
  1. #1 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    http://www.db-forum.de/forum/showthread.php?t=11914
    zu verweisen. was haltet ihr davon? 2-takt öl in den tank um das CR system beim diesel zu pflegen? hat das schon jemand probiert? auch bei dpf autos?
    gruss andre
  2. #2 Mirswurscht, 17.08.2008
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Nix
  3. #3 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    ich hoffe es gibt vielleicht bald noch andere qualifiziertere äusserungen :-)
  4. #4 Turbo-Fix, 17.08.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wo sind die nachvollziehbaren Testversuche, es gibt überhaupt keine Belege für diese Aussage, Märchen von tollen Ölzusätzen, gibt es schon so lange wie es Motoröl gibt.
    aus welchem Grund, sollten die Motorölhersteller eine Chance besser zu sein als die Konkurrenz nicht nutzen, die Techniker der Motorölhersteller sollten ihren Job schon beherrschen, wenn es wirklich etwas bringen würde, gäbe es sicherlich schon Motoröl mit Zweitaktöl Zusatz zu kaufen!
  5. #5 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    Turbo-Fix, sorry, da habe ich mich unprätzse ausgedrückt. sorry. der thread ist auch sehr lange, gebe ich zu.
    es geht um den zusatz von 2 T - Öl in den DIESEL, nicht ins motorenöl. dieser zusatz soll das CR system (injektoren, pumpe) länger leben lassen und ruhiger arbeiten lassen. ich finde, das ganze wird recht gut belegt. gebe zu es ist schwierig, den ganzen thread durchzulesen :-)
  6. #6 Turbo-Fix, 17.08.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    :oops: :oops: habe das ganze natürlich nicht ganz durch gelesen...
    trotzdem ist meine Aussage auch da nicht so abwegig, man könnte doch dem Diesel-Sprit bei der Herstellung schon ein (Zweitaktöl) Additiv zu geben, wenn es denn Vorteile geben würde...
    ich bin also auch da eher skeptisch...
    Gruß Ingo
  7. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    Sieht BMW solch ein Zeug irgenwo in seiner Betriebsanleitung vor??? Nein!!! ...also.....reine unnötige Geldmacherei.
  8. #8 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    war ich eben auch!!! nur ich hab das mal durchgesehen und nun bin ich mir nicht mehr so sicher... ich versuche mal, die argumente zusammenzusuchen.
  9. #9 Alpinweiss, 17.08.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Der Zusatz von 2t-Öl beim Diesel wird ja selbst von den Werkstätten schon seit Jahren praktiziert. In unseren MB cdi Dieseln mit RPF wird seit Zulassung zu fast jeder Tankfüllung 250ml 2t-Öl zugegeben.
    Bei der Wahl des 2t-Öl kommt es jedoch wegen des RPF nicht auf Leistungsfähigkeit (vollsynthese) sondern gerade mit RPF auf eine aschefreie Verbrennung an. Das von sternendocktor/goldfinger empfohlene LiquiMoly erfüllt diese Vorgabe und durch die zusätzliche Schmierung der Injektoren und Pumpe wird einem vorzeitigen Ausfall vorgebeugt.
    Daneben hat man noch den Effekt eines spürbar ruhigeren Kaltstartverhaltens.
    Natürlich könnte man dem Diesel dieses Additiv zugeben nur würde dann in Aufschrei durch die Republik gehen wenn an den Tanksäulen 10ct/l draufgeschlagen würde ;)
  10. #10 Turbo-Fix, 17.08.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    welche Werkstätten?
    wenn ich 50 BMW Händler anrufe, wie viele davon machen das wohl?
    Edith sagt: Ingo mach das lieber nicht, die zeigen dir den Vogel :roll:
  11. #11 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    Alpinweiss! herzlichen dank für die wunderbare zusammenfassung... :-) so muss ich es nicht mühsam raussuchen. du meinst also auch, dass die anwendung des 2 T öls durchaus sinnvoll sein könnte und meinst man kann zb das oft empfohlene LM 2 T öl auch beim 123d mit DPF verwenden? richtig?
  12. #12 M to the x, 17.08.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Und was kosten 250ml 2t-Öl von Liqui-Moli?
    Lohnt sich das Gefuddel rechnerisch?
  13. #13 striker118, 17.08.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ich kipp 2T-Öl in meinen 118d seit ich ihn habe. Die im Thread beschriebenen spürbaren Vorteile (vor allem leiseres Kaltstart-Nageln) haben sich eingestellt. Die längere Haltbarkeit kann ich schlecht beurteilen und ist mir eigentlich auch wurscht (Firmenkarre) - aber wenn man dem Motor was gutes tun kann, warum nicht.
  14. #14 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    striker, hat dein auto auch DPF? und welches öl nimmst du??
  15. #15 striker118, 17.08.2008
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ist ein FL, also ja. Meistens das empfohlene Liqui-Moly, ab und zu mal eine Flasche Castrol, weil die den praktischen Einfüll"rüssel" haben. Die Castrol-Flasche füll ich dann mit LM nach, bis der Rüssel kaputt geht, dann gibts wieder ne neue Castrol.
  16. #16 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    striker... ist es unverschämt, dich nach den genauen namen der beiden 2t öle zu fragen... ? hab grade nicht mehr im kopf welche das genau sind :-) danke dir :-)
  17. #17 Alpinweiss, 17.08.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Liqui Moly 1052
    Der Liter ist aktuell ab 5€ zu bekommen.
  18. #18 Turbo-Fix, 17.08.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    muss natürlich jeder selber wissen, was er tut, aber ich halte diese Sache für ein unbewiesenes und unlogisches Märchen!
  19. #19 Axxis1973, 17.08.2008
    Axxis1973
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    super, und wie heisst das von castrol mit dem "rüssel" :-)? ich werde das jetzt probieren mit dem 2t öl... fahre übermorgen 1200km an die spanische grenze... ich werde berichten :-)
  20. #20 striker118, 17.08.2008
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Weiß nicht ob Castrol mehr 2T-Öle hat... ich werd nachher mal in den Kofferraum gucken und die Bezeichnung hier reinschreiben, falls bis dahin keiner schneller war :)
Thema: Zweitaktöl zum Diesel dazu
  1. diesel zweitaktöl bmw 118d
  2. bmw e87 120d zweitaktöl
  3. diesel 2 takt öl castrol actevo
  4. castrol actevo 2t diesel,
  5. venol zweitaktöl
Zweitaktöl zum Diesel dazu - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  2. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
  3. Leasing-Rückgabe EURO5-Diesel
    Leasing-Rückgabe EURO5-Diesel: Moin allerseits! Am 1.12. gehen mein 116d und ich getrennte Wege, die Leasingzeit von 3 Jahren ist abgelaufen. Was die Rückgabe angeht, war ich...
  4. 2-Takt in Diesel wohl doch keine gute Wahl!
    2-Takt in Diesel wohl doch keine gute Wahl!: http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php Diese Studie könnte für den ein oder anderen interessant sein, der auf...
  5. Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?
    Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?: Letztens beim Blättern in einer Autozeitung bin ich förmlich erschrocken als ich das las:...
