Zweistellige Minus-Temperaturen nicht nur am Thermometer erkennbar
Diskutiere Zweistellige Minus-Temperaturen nicht nur am Thermometer erkennbar im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hat jm. auch dieses Problem? Wenn der Motor noch komplett kalt ist und es draußen etwas "extremere" Temperaturen hat ( -12 C° < ) und man...
  1. #1 domteaser, 17.02.2012
    domteaser
    domteaser 1er-Interessent(in)
    17.02.2012
    hat jm. auch dieses Problem? Wenn der Motor noch komplett kalt ist und es draußen etwas "extremere" Temperaturen hat ( -12 C° < ) und man geht vom Gas ohne auszukuppeln und fährt eine Rechtskurve ... während des Rechtseinschlag hört man extrem krasses und lautes Geräusch. Am ehesten lässt es sich glaube ich definieren mit, so wie wenn sich demnächst der Keilriemen verabschiedet!
    Nacheinem Kilometer fahren ist das Geräusch komplett verschwunden!
    Hatte das Geräusch jetzt 3 mal und seitdem es jetzt wieder wärmer ist gar nicht mehr!
    Wie wird beim 1er die Lichtmaschine angetrieben? Die hängt doch zusammen im Anlasser für die Funktion " Brake Energy Regeneration"?
  2. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Könnte das Geräusch auch von der Lüftung kommen?
    Wenn ja: Klick...
  3. #3 BombastiC, 20.02.2012
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    könnte einerseits der Gebläsemotor sein
    der aktuell bei mir auch die ersten Kilometer immer stresste wegen der Kälte
    anderseits die Lenkung wenn das Servooel noch nicht warm ist dann hört sich das auch schleifend an aber bei geschlossener Scheibe solltest du davon eigentlich nix mitbekommen...
  4. #4 andysba, 20.02.2012
    andysba
    andysba 1er-Interessent(in)
    15.02.2012
    14
    Rosenheim
    Der Anlasser hat mit der Brake Energy Reg. nichts zu tun.
    Dass funktioniert nur über den Generator im Schubbetrieb.
    Da deine Servopumpe mit über den Keilriementrieb läuft und bei niedriegen Temperaturen der Reibwert des Riemens nachlässt, könnte ich mir vorstellen dass bei Lenkeinschlag der Wiederstand der Servopumpe zunimmt und somit der Riemen über die Riemenscheibe der Servopumpe rutscht.
    Ergo --> es quietscht.
    Zweite Mögliche Ursache..
    Da bei niedrigen Temperaturen das Servoöl eine hohe Viskosität hat, wäre es möglich das bei vollem Lenkeinschlag das durchströmen des Öles durch das Überströmventil des Lenkgetriebes hörbar ist.
    MfG
    PS: Der Generator wird ebenfalls über den Riementrieb angetrieben.
Zweistellige Minus-Temperaturen nicht nur am Thermometer erkennbar - Ähnliche Themen
  1. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  2. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  3. Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur
    Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur: Hey Leute Ich fahre einen 123d und hätte mal paar Fragen, die mir vll wer beantworten kann. Frage 1: Ich habe in der Front hinter den Nieren, so...
  4. Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß
    Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß: Hey Leute Habe einen bmw 123d e82 (coupe) Ich habe seit kurzem die Kerscher Front drauf (bmw 1m look) Nun habe ich das problem, das die...
  5. [E82] Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an
    Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an: Hi, bin letztens mit meinem 120D in die Stadt gefahren. Bei der Rückfahrt ging plötzlich die gelbe Warnleuchte für die Motortemperatur an und...
