[E87] Zweimassenschwungrad
Diskutiere Zweimassenschwungrad im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo @ all, an meinem 1er geht wohl das ZMS kaputt. Das Fahrzeug zittert so beim Anfahren, als wenn man Anfänger wäre und die Kupplung falsch...
  1. #1 Swordfish, 24.03.2013
    Swordfish
    Swordfish 1er-Fahrer(in)
    30.04.2010
    164
    Saarland
    Hallo @ all,
    an meinem 1er geht wohl das ZMS kaputt. Das Fahrzeug zittert so beim Anfahren, als wenn man Anfänger wäre und die Kupplung falsch bedient. Danach ist alles wieder in Ordnung und der Motor hat Leistung und die Kupplung trennt sauber und dreht nicht durch. OK, die Kupplung werde ich wohl mitwechseln lassen. Mein Cousin ist KFZ-Mechaniker, der wird es dann wahrsch. auch machen. Gibt es eine Besonderheit, die man unbedingt wissen sollte, wenn man ZMS mit Kupplung ersetzt? Was ist mit der Hardyscheibe am Kardan? Sollte ich diese auch tauschen? Muss das Auto irgendwie an den PC währenddessen? An was sollte auch gedacht werden?
    Wer hat ein wenig Erfahrung?
    Ich bin mir sehr sicher, dass es die typischen Auffälligkeiten eines verschliessenen ZMS sind, wenn es beim Anfahren so rupft/stottert/rüttelt....
    Ja, vlt. könnte es auch die Kupplung sein, aber dann werde ich das ZMS mittauschen wollen/müssen.
    1er hat 112.500km gelaufen
  2. #2 Swordfish, 25.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    hat denn hier wirklich niemand zu diesem Thema was zu sagen?
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Na wenn du eh die Kupplung neu machst kannst du ja sehen ob das zms kaputt ist, einfach dran drehen, lässt es sich einfach im sich verdrehen ist es hinfällig, wenn nicht kann man es weiter benutzen, wenn grad Geldmangel herrscht, weil is ja nicht grad billig das ding!
    An den tester musst du nicht, es gab mal ein motorupdate, was das rupfen der Kupplung unterbinden sollte, aber wenn du vorher keine Probleme damit hattest würd ichs lassen!
    Die hardyscheibe muss nicht unbedingt, guck sie dir an, ist sie rissig oder ist das gummi sehr hart, mach neu wenn nicht, kannste die lassen wenn wie gesagt kein Geld^^
    Das einzig wichtige ist eigentlich nur das passende Drehmoment fürs Schwungrad und die Druckplatte der Kupplung, am besten auch neue schrauben nehmen, zumindest neue schraubensicherungsmittel für die vom zms!
    Achja und dieses kleine Kugellager mit neu machen was hinterm oder vorm Schwungrad sitzt und Natürlich auch das ausrücklager neu und alles schön fetten und was sauber machen:daumen: dein Cousin denk ich weiss schon was, als kfz meister:daumen:
    Am besten wäre auch der passende zetrierdorn für die kupplungsscheibe, sonst wirds was fummelig, ist nicht so toll mit dem getriebe zu zirkulieren und die Scheibe richtig zu bekommen :D
    Edit: warum ist da oben jetzt dieses komische Daumen runter
  4. #4 Swordfish, 25.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    danke für Deine Antwort. Mal sehen, es wurde hier schon häufig diskuttiert, was das kack kupplungsrupfen angeht, es hat bei fast keinem viel gebracht, auch nicht nach neuem ZMS und kupplung. mal sehen, was ich tue!!!!
    Keine Ahnung, was den Daumen angeht
  5. #5 ADizzle, 25.03.2013
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
  6. #6 Swordfish, 25.03.2013
    Swordfish
    30.04.2010
    164
    Saarland
    wow, alarm, danke!!!! ich glaub, das werd ich wenns wärmer wird echt mal angehen, denn das gerupfe kotzt mich an!!! :thank_you:
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kann man machen :daumen: bei manchen hilfts, andere sehen kein Unterschied, ich hab meins komplett rausgeschmissen, also nicht modifiziert sondern komplett raus, finde ist was besser geworden aber bei kaltem wetter noch da
  8. #8 xinghui, 26.03.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.145
    91
    BaWü
    zittert es bei dir jedes mal beim anfahren, oder nur wenns kalt ist?
    wenns minus grade hat, zittert es nämlich bei mir auch, als ob der motor gleich absaufen würde - da braucht man fürs anfahren deutlich mehr gas. aber das sollte normal sein, war beim vw meiner mutter auch so
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Bei mir eigentlich nur wenns kalt ist aber auch nicht immer, konnte noch kein System feststellen
  10. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Hatte das auch schon ein paar mal.
    Ich vermute fast das bei kaltem Wetter, sich Feuchtigkeit auf der Kupplung bildet und wenn das weg ist durch genug Schleifen lassen :P dann ist es bei mir weg. Also bei kaltem Wetter kommt das rupfen manchmal vor und nach 5 min Stadt ist es weg.
    Werd bald das CDV ausbauen und mal sehen. Muss sowieso ans Getriebe ran :P
    Gruß Düd
  11. #11 markus.nini, 24.02.2016
    markus.nini
    markus.nini 1er-Interessent(in)
    24.02.2016
    Hallo Swordfish, laut deiner Beschreibung ist wirklich das Zweimassenschwungrad im Sand. Man kann es zwar nicht pauschalisieren aber Anhand Deiner Beschreibung würde ich sehr darauf tippen. Ich habe mir letzte Woche einen 123d coupe (e82) aus Köln gekauft und nach Österreich importiert. Kaum angekommen bzw schon am Heimweg bemerkt, Karre vibriert ohne Ende. Gestern hat meine Werkstatt das ZMS gewechselt und die Kupplung gleich mit. Kosten: ZMS mit Einbau 1200 € plus 300€ Kupplung. Beim Freundlichen legst Du bestimmt mal 3000€ ab. Hoffe ich konnte Dir helfen. Peace
  12. #12 tobias770, 25.02.2016
    tobias770
    tobias770 1er-Fahrer(in)
    30.06.2014
    72
    06/2005
    Gut gemeint aber gut 3 Jahre zu spät. ;)
    Schwung war bei mir auch bei gut 120.000 km fällig. Dabei wurde die Kupplung die noch relativ in Ordnung war (hätte sicher noch 70.000km gereicht) mitgetauscht
  13. #13 Skyline7D, 25.02.2016
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    536
    78
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Wie ging es den aus mit Swordfishs ZMS/Kupplung/CDV - Problem ?
Thema: Zweimassenschwungrad
  1. zweimassenschwungrad bmw 118d
  2. e87 zweimassenschwungrad
  3. schwungrad bmw 118d
  4. bmw 118d zweimassenschwungrad,
  5. 118d zweimassenschwungrad,
  6. Defektes zms e87,
  7. zms n43,
  8. 1er bmw e87 zweismassenschwungrad austauschen,
  9. 118d schwungrad,
  10. zweimassenschwungrad,
  11. zms BMW e87,
  12. 1er bmw zweimassenschwungrad,
  13. bmw e87 kupplung wechseln anleitung,
  14. zweimassenschwungrad bmw e87 defekt,
  15. bmw n43 zweimassenschwungrad,
  16. bmw 116i anzugsdrehmoment zms,
  17. Zms 118i e87,
  18. 1er bmw e87 2 massenschwungrad mit kupplung von bmw,
  19. 1er bmw e87 2 massenschwungrad kosten,
  20. e87 118d zweimassen schwungrad,
  21. bmw 118d zms vom 125d einbauen,
  22. 118d cdv zms,
  23. e87 2 massenschwungrad,
  24. zweimassenschwungrad bmw 1er kosten,
  25. bmw 116i e87 zweimassenschwungrad unterschiede
Zweimassenschwungrad - Ähnliche Themen
  1. [E87] Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Kupplung und Zweimassenschwungrad: Grüß euch! Hab einen 116d LCI Bj 2010 und muss die Kupplung inkl Zweimassenschwungrad tauschen (bei 200k km ist das annehmbar) Ich wollte jetzt...
  2. Zweimassenschwungrad, Kupplung, Steuerkette
    Zweimassenschwungrad, Kupplung, Steuerkette: Hallo, Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. BMW 116d (e87) Erstzulassung 01/11 ca 110.000km. Hatte die letzte Woche immer ein starkes...
  3. Zweimassenschwungrad
    Zweimassenschwungrad: Hallo zusammen, fahre einen m135i bj 2013. Muss nun die Kupplung tauschen und es wurde mir empfohlen gleich das zms zu tauschen. Bekommt man das...
  4. Ist euch schon mal das Zweimassenschwungrad ...
    Ist euch schon mal das Zweimassenschwungrad ...: Hallo Leute, ist euch schon mal euer Zweimassenschwungrad auseinander geflogen? Mir ja, bei meinem E87 130i. Habe bei 5000U/min in den 5 Gang...
  5. Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben
    Zweimassenschwungrad / Massenschwung BMW + Schrauben: Ich verkaufe einen gebrauchten Zweimassenschwung, original BMW. Es funktioniert einwandfrei, wurde mir auch vom BMW-Vertragshändler bestätigt....
