Zwei lose Kabel, weiß jemand für was die sind?
Diskutiere Zwei lose Kabel, weiß jemand für was die sind? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen für was diese beiden Kabel sind? Eins zweiadriges befindet sich bei der Batterie [img] und ein...
  1. Wogga
    Wogga 1er-Fahrer(in)
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    und ein dreiadriges lag bei mir unter der Rückbank.
    Das dreiadrige kommt von vorne, unter den inneren Türeinstiegsleisten raus und endet einfach unter der Rückbank.
    Funktionieren tut bei mir ja soweit alles. :) Trotzdem würd ich gern wissen für was die Kabel sind.
  2. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Keiner nen Tipp für mich? Könnt ja mal jemand einen Blick auf seine Batterie werfen ob zumindest das eine Kabel dort auch vorhanden ist bzw. irgendwie angsteckt ist. :?:
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Hast du deinen Gebraucht gekauft?
    Also ich hab solche Kabel noch nicht gesehen und hab schon das halbe Auto auseinander genommen... allerdings hab ich auch nicht Vollausstattung...
    Schon mal durchgemessen ob da Spannung drauf liegt? Bzw. Masse?
  4. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Ja, war ein gebrauchter.
    Vollausstattung hab ich auch keine. Kann mir aber auch nicht erklären für welches Ausstattungsteil die Kabel überhaupt sein könnten.
    Das sie nachträglich eingebaut wurden glaub ich auch nicht, da sie so gut mit dem orig. Kabelbaum verlegt sind. Gemessen hab ich noch nicht, werd ich die Woche aber mal machen.
  5. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Also zum Kabel bei der Batterie hab ich folgendes im E46-Forum gefunden: Link E46-Forum
    Hat den von euch jemand so einen Batteriehauptschalter bzw. müsste dann ja jeder von uns dieses Kabel haben wenn das wie dort beschrieben "normal" sein soll.
  6. #6 betty73, 21.10.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    also zum Thema "Kabel bei der Batterie", zu 99% kann ich Dir sagen das bei meinem 118 VFL so ein Kabel nicht existiert...
    Sieht meiner Meinung nach schon so aus als hätte der Vorbesitzer etwas eingebaut (z.B. kleiner Aktivsub) und vor dem Verkauf wieder rausgenommen (die bereits verlegten Kabel aus bequemlichkeit natürlich nicht wieder ausgebaut :wink: )
    Marco
  7. #7 oVerboost, 21.10.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Es gibt ein Kabel, dass irgendwie nur zur Überführung zum Händler benötigt wird. Liegt bei mir unter dem Klappboden ganz hinten. Vllt ist es eins davon bei dir.
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das wurde zur Überführung vom Werk zu Händler benutzt, da war vorne im Innenraum ein Kippschalter für den Batteriehauptschalter, der eigentliche Schalter war an der Batterie, normalerweise sollte aber auch die E-Leitung dann entfernt werden.
    Über den Schalter wurde das Fahrzeug Stromlos gemacht, das diente zum Schutz der Batterie während dem Transport
  9. Wogga
    04.01.2009
    128
    Obersüßbach
    Wolfgang
    Das von Ombre und oberboost klingt schon einleuchtend, da hab ich mal wieder was gelernt. :o
    Dann lass ich das Kabel mal dort liegen, es stört ja nicht. :wink:
Zwei lose Kabel, weiß jemand für was die sind? - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  5. kennt jemand diesen anbieter? zur fahrzeughistorienabfrage
    kennt jemand diesen anbieter? zur fahrzeughistorienabfrage: hallo - kennt jemand diesen anbieter? www.vindecoderz.com ist das seriös? verlässliche daten? gibt es evtl. eine sinnvolle alternative? danke! hg...
