ZV/FFB programmieren
Diskutiere ZV/FFB programmieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, kann man die FFB so programmieren, dass bei nur einmal drücken nur die Fahrertür aufgeht und bei 2mal drücken dann alle? Ist das auch...
  1. #1 oVerboost, 21.09.2008
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ist das auch beim E46 möglich?
    Vielen lieben Dank schon mal im Voraus.
    MfG
  2. #2 Steak1986, 21.09.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Also beim 1er geht das im Bordcomputer. in der Anleitung ist dies unter Personal Profile zu finden. Ob das beim E46 geht kann ich dir nicht sagen ;)
    Bei meiner E46 Limo damals ging immer alles gleichzeitig auf. Aber man konnte ja ein paar Dinge vom Händler Programmieren lassen.
  3. #3 oVerboost, 21.09.2008
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Okay, danke schon einmal.
    Und geht das über den BC bei allen Modellen oder wieder nur bei den neueren Modelljahren (ab welchem Baujahr?)?
  4. #4 Steak1986, 21.09.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Geht ab Modelljahr 2006 also ab Baujahr September 05
ZV/FFB programmieren - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit zv Fenster öffnen nicht
    Probleme mit zv Fenster öffnen nicht: Hallo Ich bin Martin und hab einen bmw 120i lci von 2008 er hatt jetzt 114000 km drauf und ich habe ihn vor 4 Monaten gekauft bei einem bmw...
  2. Innenspiegel / Sensor ZV defekt
    Innenspiegel / Sensor ZV defekt: Hallo ... Erst mal danke dass ihr mir mit den ganzen Beiträgen hier schon einige male geholfen habt ... Jetzt hab ich folgendes Problem am 1 er...
  3. PDC Justieren Update Programmieren ? Eichen ?
    PDC Justieren Update Programmieren ? Eichen ?: Hallo, ich hab das einfachste PDC für hinten im 1er EZ 12 3010. Es ist so blöd das oft schon bei 25cm der dauerton kommt. Wie kann das Ding...
  4. [E87] ZV öffnet nicht
    ZV öffnet nicht: Ich habe bereits im 116er Bereich gepostet, denke aber dass das Problem höchwahrscheinlich Modellunabhängig ist und poste es deshalb auch hier....
  5. [E87] VfL ZV öffnet nicht
    VfL ZV öffnet nicht: Meine ZV öffnet die Türschlosser nicht, weder mit Taste im Fahrzeug noch mit Schlüssel. Beim Öffnen via schlüssel leuchten die Blinklichter, es...
