zuviel Motoröl!?
Diskutiere zuviel Motoröl!? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir passiert es immer wieder, dass ich nach dem Service feststelle, dass man mir zuviel Motoröl reingekippt hat. Momentan zeigt mir der...
  1. mak
    mak 1er-Interessent(in)
    24.09.2008
    32
    mir passiert es immer wieder, dass ich nach dem Service feststelle, dass man mir zuviel Motoröl reingekippt hat. Momentan zeigt mir der Ölmessstab ca 1cm über Maximum an. Das entspricht, wenn man den Abstand zwischen min und max als 100% bezeichnet, ca 150%.
    Ich habe nach dem Warmfahren 5 Minuten gewartet, um dann den Ölstand zu kontrollieren.
    Was denken die sich denn dabei? Wenn ich Böck auf Öl-Ablassen hätte, würde ich den Ölwechsel gleich selber machen.
    Wie schlimm ist das denn für nen aktuellen Diesel-Motor? Welche Teile werden davon in Mitleidenschaft gezogen? Und sollte ich unbedingt Öl loswerden, oder ist das nur halb so schlimm?
    ich freue mich auf hoffentlich beruhigende Antworten.
    viele Grüße,
    mak
  2. P0114
    1.378
    Zuviel Öl ist nie gut. Ist sehr anstrengend für die Ölkehrungen, was zu Undichtigkeiten und Leckage führen kann. Zurück zur :D und beseitigen lassen.
    Gruss,
    Paul
  3. #3 Der_Franzose, 28.09.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Genau das Problem habe ich auch: mein 123d hatte am Anfang auch fast 1 cm über den Max..... Tja das schlimmste was passieren kann, ist, dass der Motor sein Öl selber frisst und alleine Vollgas gibt bis es kein Öl mehr gibt, dann geht natürlich alles kaput.......
    Sonst könnte ich mir gut vorstellen, dass öl in der Abgasanlage kommt oder ???
    Heute, nach dem ersten Ölwechsel habe ich so 2-3 mm über den Max. Dann habe ich den Ölstand über den Bordcomputer überprüft: der steht auf "Max" und "OK", also nicht zu viel. (hätte ich früher eigentlich auch machen sollen.....)
    Versuch mal über den BC den Ölstand zu messen. Wenn er dir ">Max" anzeigt, dann so schnell wie möglich Öl raus pumpen.
  4. mak
    24.09.2008
    32
    merci!
    das mit dem BC ist ein guter Tipp. Ich habe meinen 1er noch nicht so lange, dass ich mich in dieses BC-Menü schon mal verlaufen hätte.
    Bin mir aber schon jetzt recht sicher, dass ich bald etwas Öl absaugen lasse...
    viele Grüße vom
    mak
  5. #5 Sushiman, 29.09.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    nicht nur das es total sinnlos ist zuviel öl einzufüllen, du bezahlst es ja auch noch...ich würd denen den marsch blasen.
    g, Sushiman
  6. Mirco
    Mirco 1er-Liebhaber(in)
    20.12.2005
    1.341
    61267 Neu-Anspach
    Ich habe bisher auch nur gehört, dass "zu viel" Öl schädlich für den Motor sein soll.
    Grundsätzlich ärgerlich wegen möglicher Beschädigung. In welcher Form auch immer!
    Aber, was Sushiman schreibt, würde mich noch mehr ärgern! Denn Du zahlst das "MEHR" ja auch noch!
zuviel Motoröl!?
zuviel Motoröl!? - Ähnliche Themen
  1. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  2. [E8x] Motoröl 135i N55
    Motoröl 135i N55: Hallo! Ich weiß man findet hier einiges über die Suche. Diese Infos sind aber teils widersprüchlich oder schon veraltet. Welches Öl ist für mein...
  3. Welches Motoröl nach dem Mobil1 NL 0W40?
    Welches Motoröl nach dem Mobil1 NL 0W40?: Hallo, an alle bisherigen Mobil1 NL 0W40 - Nutzer: Welches Motoröl verwendet ihr jetzt?
  4. Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?
    Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?: Hallo, obwohl ich seit vier Jahren eigene Autos habe, kommt es nun tatsächlich zum ersten Mal vor, dass ich mich selbst um eine Wartung mit...
  5. Wechsel des Motoröls
    Wechsel des Motoröls: Hallo, mein 118i BJ'08 nähert sich den 115tkm und fährt auf Castrol Edge 0W-30. Wollte fragen ob es sinnvoll ist, auf ein 5W Öl gemäß BMW-Vorgaben...
