Zuviel Bass im Cabrio
Diskutiere Zuviel Bass im Cabrio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo - bin unzufrieden mit dem Klang meines Cabrios Ez.04/10: Bestellt mit Radio Business und HiFi-Paket. Klang geschlossenen Ok, aber offenmit...
  1. jostef
    jostef 1er-Interessent(in)
    22.04.2009
    45
    Dortmund
    120d Cabrio
    Bestellt mit Radio Business und HiFi-Paket. Klang geschlossenen Ok, aber offenmit zu viel Bass.
    Habe jetzt ein Radio Professional nachgerüstet - leider ohne Erfolg! Immer noch viel zu viel Bass (Bass auf -5 bis -6 runtergeregelt, aber dann klingen Stimmen aber auch ultradünn...)
    Leider gibt es bei meinem Professional (Alpine) keinen EQ - wie kann man den denn einschalten?
    Habt Ihr sonst eine Idee zu meinem Problem?
  2. zorro
    zorro Guest
    zu viel Bass? ich wollt das Problem hätte ich auch :D. Zieh doch unterm Beifahrersitz bei dem 20er Tieftöner den Stecker ab. Damit solltest du deinen Bass ein gutes Stück reduzieren.
    Fehlermeldung oder ähnliches brauchst du nicht zu befürchten.
  3. #3 dreamsounds, 30.08.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Zuviel Bass mit einem Werkssystem? Wow, ich glaube das können die wenigsten behaupten:icon_smile:
    Wenn das Dach offen ist, passiert das schon, dass einige Informationen im wahrsten Sinne "fliegen gehen". Ist das auch beim stehenden Fahrzeug oder nur wenn Du fährst?
    Grüße Mike
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Klingt so, als ob da was defekt ist.
    Wenn ich meinen Bass auf Minimum drehe, dann ist das GAR nix mehr.
  5. jostef
    22.04.2009
    45
    Dortmund
    120d Cabrio
    Danke für die ersten Tipps!
    Ich will es noch einmal genauer beschreiben:
    Bei meinem ersten 1er Cabby hatte ich das Business und das normale Hifi drin, guter Klang und trockener Bass.
    Bei meinem neuen Cabby mit Prof/Hifi Prof dröhnt der Bass bei geöffnetem Verdeck, das heißt: Geschlossen losfahren (Bass auf 0 / Treble auf 0 alles gut) dann Dach öffnen und der Oberbass dröhnt bis man den Bassregler auf -5 oder -6 stellt.
    Dann hat man aber, wie schon von FLOB geschrieben gar keinen Bass mehr und Sänger oder Radiosprecher klingen wie Eunuchen...
    Kann es sein, dass es für geschlossenes/geöffnetes Dach unterschiedliche Parameter im Radio gibt - ähnlich der Klima?
    Wie komme ich bitte in den Equializer-Modus - den gibt es bei mir nicht....
  6. jostef
    22.04.2009
    45
    Dortmund
    120d Cabrio
    Hallo Mike,
    im Stand dröhnt es noch viel mehr, die Fahrgeräusche entschärfen die Situation ein wenig, aber trotzdem klingt es fürchterlich.
    BG
    Jostef
  7. #7 dreamsounds, 31.08.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Hallo Jostef.
    Auf die Ferne kann man das natürlich nur schwer nachvollziehen und eventuell ist es auch von Dir sehr subjektiv beurteilt. Ich denke Du solltest einmal beim Freundlichen vorbei fahren und das mit der Technik abklären. Die Systeme sind heute teilweise so komplex und selbst die Radios lassen sich durch BMW umprogrammieren, sodass hier der Fehler liegen könnte. Die Basserhöhung bei geöffnetem Verdeck scheint so gewollt zu sein um die Schwächen des Systems zu überdecken und den normalen Verlust von Pegel im Bass auszugleichen. Lass' Dir die Funktion entcodieren und es wird Dich wieder zufrieden stellen.
    Grüße Mike
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Im Hauptmenu unter Einstellungen/Audio, dann der 3. oder 4. Punkt ("Equializer").
    Kann sein, dass das bei den neuen Navis anders ist.
Zuviel Bass im Cabrio - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. [E88] BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer
    BMW 125i Cabrio Aut. - nur 26.466 Kilometer: Fahrzeugbeschreibung BMW 125i Cabrio - EZ 04 / 2010 - TÜV 05 / 2018 - erst 26.466 Kilometer Festpreis : 21.500€ Ausstattung : UL91 125i Cabrio...
  5. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
