[F20] Zuverlässigkeit Stilllegungssatz adapt. Fahrwerk
Diskutiere Zuverlässigkeit Stilllegungssatz adapt. Fahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen! Wie zuverlässig sind die angebotenen Stilllegungssätze für das adaptive Fahrwerk bei Einbau eines anderen, nicht verstellbaren...
  1. striz
    striz 1er-Fahrer(in)
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo Zusammen!
    Wie zuverlässig sind die angebotenen Stilllegungssätze für das adaptive Fahrwerk bei Einbau eines anderen, nicht verstellbaren Fahrwerkes?
    Hätte schon mal jemand Probleme bei der Stillegung des adaptiven Fahrwerkes per Hardware? Fehlermeldungen oder ähnliches?
    Gibt es Qualitätsunterschiede der möglichen Anbieter?
    Es ist mir bewußt, dass es auch die Stilllegung per Software möglich ist. Ich bevorzuge jedoch die Stilllegung per Hardware.
    Vielen Dank für eure Erfahrungen schonmal im Voraus!
  2. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo Zusammen!
    Hat niemand hier das adaptive Fahrwerk per Stilllegungssatz stillgelegt?
    Sind echt alle so davon begeistert?
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    @Pascal93
    Stilllegung per KW Stilllegungssatz klappt bei ihm hervorragend
    striz gefällt das.
  4. #4 Suffokate8, 24.08.2017
    Suffokate8
    Suffokate8 1er-Fahrer(in)
    24.09.2015
    105
    90
    Münster
    03/2013
    Jens
    Ich hab das kw clubsport drin und hatte Probleme mit der stilllegung per hardware. Aufm track ist der wagen immer vom sport + in den comfort modus gesprungen in Begleitung der fehlermeldung "fahrwerksproblem". Das lag aber nicht am stilllegungssatz selbst sondern an den beiden Sensoren die in Kombination mit dem adaptiven FW verbaut sind. Die Sensoren steuern das DSC und ABS und wohl noch andere parameter. Durch die höheren g-kräfte aufm Ring in Verbindung mit Semis haben die Sensoren den Fehler ausgeworfen, da das Fzg dafür nicht ausgelegt ist und denkt man hängt gleich in der Baumkrone und muss deshalb alles wegregeln. Sofern Trackeinsatz in Frage kommt würde ich versuchen auf das aFW zu verzichten sofern man noch die Wahl hat. Im Straßeneinsatz kam das nicht vor.
    @Jojo hat mir super geholfen beim Rausprogrammieren des aFW. Das Fzg wird dabei meines Wissens so programmiert als wären die Dämpfer gar nicht verbaut gewesen.
    striz gefällt das.
  5. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo!
    Ganz vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht.
    Was passiert nach den rausprogrammieren bei einen Softwareupdate oder ähnlichen?
    Futsch und erneut rausprogammieren?
  6. #6 bubble_m, 25.08.2017
    bubble_m
    bubble_m 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2015
    1.009
    4.646
    M235i Coupé
    11/2015
    Jup, so isses
  7. #7 Suffokate8, 26.08.2017
    Suffokate8
    24.09.2015
    105
    90
    Münster
    03/2013
    Jens
    Soweit mir bekannt haben updates keinen einfluss darauf, da man beim rausprogrammieren mit nem entwicklertool tief in die fahrzeugsoftware eingreift und die sensoren nach der umprogrammierung abmontiert wurden. Nicht zu verwechseln mit einer Codierung. Die würde sicherlich überschrieben.
    Bei näheren Infos dazu vlt mal bei Tuningwerk anrufen und mit Peter sprechen :)
    striz gefällt das.
  8. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Super!
    Vielen Dank für diese detaillierte Info!
    Dies ist sehr hilfreich! Klasse!
    Suffokate8 gefällt das.
  9. #9 Mister135i, 27.08.2017
    Mister135i
    Mister135i 1er-Fahrer(in)
    03.10.2016
    96
    14
    Kai
    Habe den KW Stilllegungssatz drinnen und alles is super!
    Keinerlei Probleme.
    striz gefällt das.
  10. #10 Fordnox, 22.07.2018
    Fordnox
    Fordnox 1er-Fahrer(in)
    23.05.2011
    127
    53
    Coupé (F87)
    11/2018
    habe auch den Stilllegungssatz verbaut. Allerdings kommt ab und zu die Fehlermeldung und wagen geht von Sport+ auf Comfort. Nach dem Neustart ist alles wieder gut und der Fehler taucht dann nach einer zeit wieder auf. (Kein Ringeinsatz).
    Bekannter hatte das gleiche Problem...
  11. striz
    27.10.2016
    414
    163
    03/2018
    Hallo!
    Ich habe ihn nun seit Oktober 2017 verbaut und noch keinerlei Fehlermeldungen oder Probleme gehabt.
    Kann diese Lösung ruhigen Gewissens empfehlen.
    Und niemand kann behaupten man hätte an der Elektronik, Steuergerät manipuliert.
  12. #12 alpinweisser_120d, 22.07.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.751
    2.529
    Ab zum Codierer deines Vertrauens!
  13. #13 Fordnox, 22.07.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    127
    53
    Coupé (F87)
    11/2018
    codieren kann ich es mir im Notfall selbst auch. Aber jetzt kann der KW Partner mal nachbessern;)
  14. #14 Suffokate8, 23.07.2018
    Suffokate8
    24.09.2015
    105
    90
    Münster
    03/2013
    Jens
    meines Wissens kann man das nicht so leicht selbst rauscodieren. man benötigt ein entwicklertool und muss das adapt. Fahrwerk komplett rausprogrammieren.
    gibt aber einige tuningfrmen die das können wie zB Tuningwerk
  15. #15 Fordnox, 23.07.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    127
    53
    Coupé (F87)
    11/2018
    Das ist mir bestens bewusst was ich dafür benötige;)
  16. #16 alpinweisser_120d, 29.07.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.751
    2.529
    Du musst ja ganz schön viel Zeit haben ;)
    Flo95 gefällt das.
  17. #17 Fordnox, 29.07.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    127
    53
    Coupé (F87)
    11/2018
    wieso meinst du?
    Naja ich habe für den Stilllegungssatz bezahlt, da sollte er auch funktionieren.
    Mal schaun wie lange es sich ziehen wird:)
  18. #18 alpinweisser_120d, 29.07.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.751
    2.529
    Naja, objektiv gesehen verschwendest du Zeit für eine qualitativ minderwertigere Lösung. Daher mein Gedanke, dass du zu viel davon hättest.
  19. #19 Fordnox, 29.07.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    127
    53
    Coupé (F87)
    11/2018
    Ich denke du hast recht.
    Aber wie gesagt. Bezahlt habe ich es:)
  20. #20 alpinweisser_120d, 29.07.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.751
    2.529
    Bei ner Tiefkühlpizza bezahlst du die Folie ja auch, mitessen tust du sie aber nicht ;)
Thema: Zuverlässigkeit Stilllegungssatz adapt. Fahrwerk
  1. fahrwerk zuverlässigkeit
  2. BMW codieren fahrwerk
  3. stilllegungssatz Fehler hohe Geschwindigkeit
  4. azs,
  5. stilllegungssatz fahrwerk mini
Zuverlässigkeit Stilllegungssatz adapt. Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Geheimmenü Punkt 14 (Fehlerspeicher) zuverlässig?
    Geheimmenü Punkt 14 (Fehlerspeicher) zuverlässig?: Hallo, ich frage mich, wenn im Geheimmenü angezeigt wird, dass man 0 Fehler hat wie zuverlässig das ist. Also dass dann auch mit einem anderen...
  2. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
  3. N53 Motor Zuverlässigkeit
    N53 Motor Zuverlässigkeit: Hallo! Überlege von meinem 1er umzusteigen auf einen E93 Cabrio 325i von 2010. Der Motor ist der N53 (B30?) mit 218PS (per software auch 272 PS)....
  4. Suche zuverlässige "Tunerwerkstatt"
    Suche zuverlässige "Tunerwerkstatt": hallo Ich bin auf der Suche nach einer zuverlässigen Werkstatt die ein Gewindefahrwerk einbaut. Vorzugsweise geht es um das ST XA Fahrwerk....
  5. Suche einen zuverlässigen 1er
    Suche einen zuverlässigen 1er: Hallo, ich suche einen 1er, da ich sehr viel fahre und ich mir sagen lassen habe das BMW sehr zuverlässig ist. Ich habe eine absolute Tortur mit...
