[E87] Zusatzwasserpumpe e87 Frage hilfe
Diskutiere Zusatzwasserpumpe e87 Frage hilfe im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo bei mir zeigt es den Fehler an a6d1 Zusatzwasserpumpe Fehler . Denk auch mal das die Kohlen runter sind jetzt meine Frage hat es einer...
  1. #1 stefan254, 25.12.2014
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Zusatzwasserpumpe Fehler . Denk auch mal das die Kohlen runter sind jetzt meine Frage hat es einer schon an sein Auto geweckselt ? Was für Kohlen kommen darein große ? Würde nämlich welsche kaufen bestellen . Und düs selber einbauen . Danke erst mal und euch allen ein frohe 1 Weihnachtstag
  2. #2 Ichbinswieder, 25.12.2014
    Ichbinswieder
    Ichbinswieder 1er-Fahrer(in)
    11.05.2012
    60
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    guck dir zuerst mal lieber die steckerverbindung an. im stecker bildet sich oft auch feuchtigkeit und es fängt an zu korrodieren. das hat zumindestens bei mir zur fehlermeldung geführt. ich habe dann die komplette pumpe tauschen lassen :wink:
  4. #4 treehacker, 28.12.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich hab meine heute mal kaputt repariert :-P
    Bzw. die Kohlen sind verbraucht und daher geht die nicht mehr richtig.
    Hier ist eine super anleitung wie man die Kohlen erneuern kann:
    http://www.3er-faq.de/anleitung/technik/zusatzwasserpumpe_kohlen_tauschen.pdf
    Ich hab die heute mal zerlegt um zu gucken obs die kohlen sind... und ja .. es sind die kohlen. Da ich noch keine neuen habe, wollte ich den deckel erstmal wieder schliessen. Ist aber in die Hose gegangen und die kohlen sind abgebrochen. Naja.. egal.. müssen ja sowieso neue rein. Werde Montag mal neue Kohlen mit Kohle kaufen :-P
  5. #5 stefan254, 29.12.2014
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Morgen ok danke meine Kohlen sind schon bestellt denke mal oder hoffe das die morgen kommen . Und muss dan noch Zeit finden um die einzubauen
  6. #6 treehacker, 06.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Nachtrag: Die Zusatzwasserpumpe kann man nun nicht mehr hören.
    Denke, dass die vorher hörbar war weil die Kohlen noch nicht richtig aufgelegen sind oder so...
  7. #7 stefan254, 06.01.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Habe es heute gemacht . Alles ausgebaut und dann scheisse löt Kohlen kaputt . Super alles wieder eingebaut die Kohlen sind aber nicht ag runter . Habe jetzt nochmal geschaut und Diagnose Fehler ist weg . Erst mal
  8. #8 treehacker, 08.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Bei mir waren die Kohlen auch noch ca. 5mm lang. Aber das ist dann schon zu wenig.
    Um den Fehler zu produzieren mach mal morgens bei kaltem Motor die heizung auf volle pulle! Dann wird die Pumpe auf jeden Fall angesteuert. Oder nach einer langen fahrt stell den Wagen ab und drücke auf "REST" im Klimabedienteil.
    Wenn danach der Fehler immernoch weg ist dann hats geklappt :-)
    Bei mir ist er immer noch weg. Scheint also dauerhaft funktioniert zu haben.
  9. #9 stefan254, 08.01.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Hi ja klappt . Kein Fehler mehr und es geht auch . Wenn es noch mal passiert kaufe ich ne neue 135 Euro glaube ich
    So heute Morgen nochmal ausprobiert Fehler wieder da . . Dann muss ich ein neues kaufen aber erst im September brauche es ja nicht unbedingt .
  10. #10 treehacker, 10.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hast du fotos gemacht?! vieleicht ist irgendwas nicht richtig verlötet....
    Oder... hast du schonmal das Kühlwasser wechseln lassen?! Der BMW Meister hat mir mal gesagt, dass die Leitung bei der Pumpe auch "verdrecken" kann und dann hat die Pumpe ein zu hohen wiederstand.
    Bei mir ist es weiterhin weg... habe heute morgen nochmal ausgelesen und seit der reparatur auch schon 500 Km runter.
    Welche Kohlen hast du den genommen?! Es gibt ja auch verschiedene...
  11. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich hatte hier schon folgendes geschrieben...
    die steckverbindung der zusatzwasserpumpe korrodiert gerne und dann kommt auch die fehlermeldung.....kurzschlusss nach...blablabla
    einfach mal die steckverbindung überprüfen und evtl. säubern und dann mit isolierband abdichten damit keine feuchtigkeit mehr in den stecker eindringen kann....
  12. #12 stefan254, 11.01.2015
    stefan254
    30.08.2014
    253
    Koblenz
    06/2009
    Morgen nein habe die Kohlen nicht geweckselt hatte der Lötkolben war kaputt und da musste ich es so wieder zusammen bauen . Kohlen sind passend aus Forum hat einer die maxe geschrieben hebant und habe sie bei eBay bestellt .
    Naja wenn nich werde ich mich wenn es werme Wirt mal daran geben ,
  13. #13 treehacker, 11.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Acho... na wenn du die neuen Kohlen noch nicht angelötet hast kanns ja nicht funktionieren :-P
  14. edem
    edem 1er-Interessent(in)
    07.03.2012
    29
    Regensburg
    Bei meinem 118d FL habe ich festgestellt dass es nicht immer die Kohlen sein müssen. Hatte auch den A6D1 im Fehlerspreicher und Pumpe lief nicht. Wollte schon fast die Kohlen bestellen, hab aber erstmal an Stecker und Kabel rumgewackelt und mit Hämmerchen an die Pumpe geklopft (Liest man hier auch öfter, danke an die Tippgeber!).
    Siehe da, Pumpe werkelt wieder und Fehler ließ sich dauerhaft löschen.
Thema: Zusatzwasserpumpe e87 Frage hilfe
  1. zusatzwasserpumpe e87
  2. bmw e87 zusatzwasserpumpe
  3. e87 zusatzwasserpumpe
  4. zusatzwasserpumpe bmw e87,
  5. bmw e87 120d zusatzeasserpumpe kohlebürsten,
  6. zusatzwasserpumpe 1er,
  7. zusatzwasserpume e87,
  8. 1er bmw a2705 zusatzwasserpumpe,
  9. bmw 1er zusatzwasserpumpe,
  10. e87 zusatzkühlmittelpumpe defekt,
  11. e87 bmw zusatzwasserpumpe,
  12. bmw e87 zusatzwasserpumpe wo,
  13. e87 zisatzwasseepumpe,
  14. kohlen für zusatzwasserpumpe e87,
  15. wo ist bei e87 zuatzwasserpumpe
Zusatzwasserpumpe e87 Frage hilfe - Ähnliche Themen
  1. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  4. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
