Zusatzfunktionen DSC was ist damit gemeint?
Diskutiere Zusatzfunktionen DSC was ist damit gemeint? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe ja nun meinen neuen 135i bestellt und frage mich was denn bitteschön mit dieser Zusatzfunktion vom DSC gemeint ist? Im Katalog steht für...
  1. #1 blackfreedom, 22.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    120d, 123d -> DSC inkl. DTC
    125i, 135i -> DSC mit Zusatzfunktion
    Aber was ist diese Zusatzfunktion? :shock:
    Ist damit irgend etwas mit der e.Sperre gemeint??
    Wer weiß das?
  2. #2 Stuntdriver, 22.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Es gibt eine Art elektronisches Sperrdifferential. Leider wirkt das aber nicht wie ein echtes Sperrdifferential, es regelt bei einem Rad mit Schlupf die Leistung runter, verursacht mitunter ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl wenn er mal ein klein wenig rutscht z.B. bei Feuchtigkeit. Man kann es aber mit genügend Gaseisatz auch "überfahren". Ist also nicht wie beim MB z.B. ein nicht deaktivierbares ESP.
    Ich bin noch nicht recht warmgeworden damit und finde es blöd, daß es auch wenn man DTC ausgeschaltet hat sich nicht deaktivieren läßt. Ohne wäre der Wagen m.E. intuitiver und berechenbarer im Grenzbereich zu fahren. :rally:
  3. #3 blackfreedom, 22.04.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Das ist mir alles klar, wollte nur wissen ob
    Zusatzfunktion = EDS
  4. #4 muchachoo, 22.04.2009
    muchachoo
    muchachoo 1er-Fahrer(in)
    21.04.2009
    317
    zürich
    du weisst aber dass du ESP und DSC auschalten kannst oder?
  5. #5 Stuntdriver, 22.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Yup
  6. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Die Zusatzfunktionen vom DSC sind:
    1. Die Funktion Bremsbereitschaft reduziert den Anhalteweg bei Notbremsungen.
    2. Die Funktion Trockenbremsen verbessert das Ansprechverhalten der Bremse bei Nässe.
    3. Der Anfahrassistent ermöglicht ein komfortables Anfahren an Steigungen.
    4. Die Fading-Kompensation bewirkt selbst bei heiß gewordenen Bremsen eine ungehindert gute Bremswirkung.
    5. Soft-Stop reduziert beim leichten Bremsen bis in den Stillstand den Anhalteruck des Fahrzeugs.
    Die Zusatzfunktionen haben laut aktueller Preisliste der 130i 3T/5T und das 125i bzw. 135i Cabrio und QP.
    Zudem:
    Elektronisches Sperrdifferential (spezifische DSC Abstimmung mit Traktionsoptimierung) im 130i und 123d 3T/5T, dem 135i und 123d QP und Cabrio.
    Stand heute. Nicht alle Modelle haben das von Anfang an gehabt.
    Werner
  7. #7 Stuntdriver, 22.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    @muchachoo: Mein Ritual: Einschalten, 3 Sekunden auf den DSC-Knopf drücken. :D
    @WEM: Und was fuddelt dann bei mir im Heck rum, wenn er mal leicht rutscht? :shock:
  8. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Ich weiß nicht :?
    Laut aktueller Preisliste (vom QP) Seite 5:
    haben es nur der 135i und 123d.
  9. #9 muchachoo, 22.04.2009
    muchachoo
    21.04.2009
    317
    zürich
    mein ritual ist einschalten und kurz auch dsc-knopf drücken.
    Zum anfahren find ich es besser wen esp noch an ist. Wobei ab und zu auch mal den knopf 3s gedrückt wird. :lol:
  10. #10 Equilibrium, 22.04.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    definitiv keine EDS.
  11. #11 Stuntdriver, 22.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    *Schluck* Du scheinst recht zu haben. Seltsam, wenn er bei Nässe hinten leicht das rutschen anfing hat da an der HA etwas eingegriffen er ist nicht sauber gerutscht und DSC und DTC sind immer aus. Bei starkem Gaseinsatz habe ich nichts mehr gespürt, aber leichte Rutscher wurden m.E. einseitig "korrigiert". Also, absofort nur noch voll auf's Pedal :D
    Edith brüllt aus der Küche: Und ich sach noch: Don't drink and drive! :oma:
  12. #12 Catahecassa, 22.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    bleibt offen, ob es beim 125i vollständig deaktiviert wird oder nur der Regelbereich weit verschoben ist. Beim 135i ist DTC OFF auch off, sogar bei ungewolltem ausbrechen regelt da nix mehr ... beim 125i müsste ich das mal testen :twisted:
  13. #13 Stuntdriver, 22.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn man den Ausfallschritt provoziert kommt er ohne Probleme rum. Aber wenn die Fahrbahn rutschig ist und er mal dezent mitlenkt (keine großartigen Winkel), einfach mit einem leichten Zucken des Lenkrads zu korrigieren, genau dann greift etwas ein. Es wird aber nicht wie bei DSC/DTC komplett Leistung weggenommen, sondern es scheint wirklich so zu sein, als würde das grippschwächere Rad weniger, das Rad mit Grip normale Leistung bekommen. Wenn man in der Situation intuitiv lenkt kommt es einfach zu einer gewissen Unruhe. Habe das aber jetzt auch noch nicht so oft gehabt, daß ich das genauer benennen könnte. War nur jedesmal etwas überrascht weil die Linie verloren geht.
  14. #14 Catahecassa, 22.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    bau dir ein Sperrdiff ein & lass das ganze Zeug abklemmen :D
  15. #15 Stuntdriver, 22.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich rede mir bislang noch ein, daß man sich an (fast) alles gewöhnen kann. Wenn gar nichts mehr hilft dann ja, aber ich fahre ja nicht nur quer, nutze aber den Heckantrieb schon gerne zum leichten Mitlenken. Bislang ist es mir bei Trockenheit nicht aufgefallen, es war meine ich immer nur bei Nässe.
  16. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Muß nochmal nachfragen ...
    a) Das passiert wenn alles Aktiv ist? (sprich gar nichts gedrückt).
    b) Wenn DTC aktiv ist. (sprich einmal kurz gedrückt)
    c) Alles aus ist (mehr als 3 Sekunden gedrückt)...
  17. #17 i-m-speedy, 22.04.2009
    i-m-speedy
    i-m-speedy 1er-Fahrer(in)
    08.04.2008
    480
    [​IMG] [​IMG] :arrow: [​IMG] :lachlach:
  18. tom177
    tom177 1er-Fahrer(in)
    05.02.2009
    60
    Oberschwaben
    Mal ne Frage zu dem DSC mit Zusatzfunktionen: Weiß irgendjemand warum das nur 125i, 130i und 135i kriegen? Den anderen Motorisierungen würde das ja auch nicht schaden
  19. #19 i-m-speedy, 22.04.2009
    i-m-speedy
    08.04.2008
    480
    Wissen nicht - aber vermuten....:
    Weil man den teureren Ausstattungslinien Butter bei die Fische gibt?
    Ist doch bei jedem Hersteller so: Die Grundmodelle haben kein ESP, Klima(automtik), .... Entscheidet man sich für das teurere Modell, ist dieses oder jenes mit an Bord!
  20. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Des ist eine gute Frage. Modellpolitik! Der Verkäufer kann dann sagen: "Nehmen sie doch einen unserer fantastischen 6-Zylinder. Da bekommen sie dann die sehr hilfreichen Zusatzfunktionen vom DSC auch" :lol:
    Werner
Zusatzfunktionen DSC was ist damit gemeint? - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. Problem ABS und DSC leuchtet
    Problem ABS und DSC leuchtet: Hallo! Seit einiger Zeit (aufgefallen seitdem die Bremsen erneuert wurden) regelt unser 1er plötzlich die Geschwindigkeit auf 80 runter und zeigt...
