[E87] Zusatzdämpfer Vorne M-Technik vs. Serie
Diskutiere Zusatzdämpfer Vorne M-Technik vs. Serie im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hat jemand schon einmal die Zusatzdämpfer ( Nr 10 ) in den Federbeinen nebeneinander gehabt und kann etwas zu Unterschied sagen. Sind die des...
  1. #1 thomasonline, 16.04.2013
    thomasonline
    thomasonline 1er-Fahrer(in)
    07.12.2010
    97
    40764 Langenfeld Rhld
    03/2009
    Sind die des M-Technik FW wesentlich kürzer bzw. härter oder weicher als die vom Serienfahrwerk ?
    Hintergrund meiner Frage, bei Tieferlegungen des Serienfahrwerkes wird gem Gutachten immer der des Serienfahrwerkes verwendet.
    Jedoch stelle ich fest , dass der immer wieder frühzeitig aufgrund der Stauchung zerstört wird.
    Wenn dieser wesentlich länger ist als der des M-Technik Fw ist das, denke ist logisch.
    Wäre doch angebracht dann einen kürzeren und evtl härteren ( verhindert Durchschlagen) zu verwenden.
  2. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    895
    156
    02/2017
    Nimm die vom Performance- Fahrwerk. Sind ca. 58 mm lang. Das Performance Fahrwerk ist von der Höhe ähnlich wie Eibach Prokit. Damit sind die Performance Zusatzdämpfer ideal bei Tieferlegung.
    Gruß Peter
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Müssten die nicht eher sowieso Federwegsbegrenzer oder Endanschläge heißen? Sicher geben sie nach, aber denBegriff "Zusatzdämpfer" finde ich schon arg irreführend. Meine am serienmäßigen M-Fahrwerk sehen jetzt nach gut 100tkm auch schon ordentlich mitgenommen aus. Einer ist sogar schon ziehmlich zerlegt.
  4. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    ja sind ja nur anschlagpuffer. Normalerweise sollte das Fahrwerk niemals bis dahin Federn!
  5. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Bei deiner Federhärte provo und wieder höher gelegt mag das funktionieren. Bei den Straßenverhältnissen in meiner Region ist das aber eher Wunschdenken. Alternativ könnte ich ihn auch gleich tragen ...
    Das bedeutet nicht das ich einfach voll durch die Löcher heize. Ich schau schon wo ich wie lang fahre, aber von Zeit zu Zeit erwischt man einfach Löcher/kurze Bodenwellen wo er ganz sicher voll in den Federwegsbegrenzern landet. Das bereitet mir dann oft selbst körperliches Unbehagen :swapeyes_blue:
    Bis zum Jahreswechsel war meiner noch in Franken zu Hause wo die Straßen VIEL besser sind.
  6. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    nee vollkommen im ernst. Die Feder sollte in dem bereich so progressiv werden, dass es zu keiner Berührung mit dem Anschlagpuffer kommt, solange man nicht mit 50 nen hohen Bordstein hoch springt versteht sich. Auf der Straße sollte er schon dreimal nicht gegen den Puffer federn. Nichtmal bei 250 und Bodenwellen auf der Autobahn. Einfach nie. Weil ja eine Berührung mit dem Puffer zu ja zu nem Apprupten Stopp des Federvorgangs führt und praktisch damit das Fahrverhalten komplett zerstört. Nur in absoluten Ausnahmesituationen sollte es zu einer berührung kommen.
  7. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Dir ist schon bewusst dass man dazu einiges an Federweg braucht :P
    Für diese Progressivität ist doch gerade jener "Zusatzdämpfer" da! Bei meinem alten Corolla hatte ich die mit Koni + Eibach (angeblich nur 30er Federn!) innerhalb 50tkm auch komplett zerlegt, weil der irgendwann nur noch am durchschlagen war.
    Wo soll die Progressivität bei einer linearen Feder denn herkommen?
  8. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    lineare federn gibts doch nur noch als rennsport Feder. ich hab lineare federn. aber weder die m federn noch tieferlegungsfedern noch die gewindefahrwerke wie b14 kw v1/2 o.ä haben lineare federn.
  9. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    895
    156
    02/2017
    M-Federn, Serienfedern, Eibach-Prokit sind alle linear. Progressivität kommt von den Zusatzdämpfern. Wenn man die mal von Hand zusammendrückt merkt man das diese durchaus ein paar cm federn. Sie sind eigentlich sehr robust und verschleißfest. Im Gegensatz zu progressiven Federn, bei welchen sich Windungen anlegen und auf einander reiben, was oft zu Federbruch führt.
    Gruß Peter
  10. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    die sind doch alle so Tonnenförmig gewickelt, was wohl oder übel doch zu einer gewissen "nicht linearen" Federrate führt.
  11. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Aber auch nur auf den ersten und nicht den letzten Zentimetern des Federweges. Mehr Windungen pro Federlänge - weichere Feder.
    Also federt er die ersten cm mit dem eng gewickelten Teil ganz weich ein, dann landet die Feder im härteren linear gewickelten Bereich. Ich seh da auch keine Progressivität hintenraus in Richtung Federwegsbegrenzer ...
  12. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    habe mir den mist da nicht so genau angeschaut. Nachm ausbau weggeräumt und gut wars. Gehe davon aus, dass eine progessivität eigentlich gang und gebe ist.
    Das ist für mich linear.
  13. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Die dicke Hauptfeder sicherlich. In Kombination mit der dünnen Vorspannfeder oben federt er die ersten cm aber auch supersoft ein (mir ist klar die dünne Feder nur für die nötige Vorspannung beim Ausfedern da ist).
    Bei den M-Federn kann ich ehrlich gesagt keine Progressivität erkennen:
    http://www.1erforum.de/anbau-zubehoerteile/facelift-m-federn-61085.html
    Die Verjüngung am Ende ist einfach nur dafür da das die Feder auf den Federteller passt und federt außerdem zuerst ein.
    Eibach: http://www.bmw-teilelager.de/media/...12562d12304a9/e/i/eibach_ha-feder_2060002.jpg
    Ist sicher progressiv am Anfang wenn die engen Wicklungen einfedern. Gegen Federwegsende arbeitet der weitläufig gewickelte mittlere harte lineare Bereich. Das ist reine Physik. Wo dort die Progressivität herkommen soll, lass ich mir gern erklären ....
  14. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    die vorspannfeder ist immer auf block. die feder hat vom 1. Millimeter 180 n/mm, da isch garnix soft.
  15. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Auch nicht wenn du mit allen vieren in der Luft über ne Kuppe springst? :narr:
    Für irgendwas müssen die ja da sein ...
    Beim Sachs Rennsportfahrwerk gabs wohl Probleme mit der Federvorspannung beim 1M weshalb die jetzt Federn mit dem gleichen Aufbau wie bei dir verwenden.
    Aber irgendwie driften wir grad vom Thema ab ^^
Thema: Zusatzdämpfer Vorne M-Technik vs. Serie
  1. e81 federweg
  2. zusatzdämpfer m fahrwerk
  3. unterschied zwischen serien dämpern zu m dämpfern beim 1er bmw
  4. e87 bmw zusatzdämpfer,
  5. bmw e87 serie vs m technik fahrwerk,
  6. bmw e87 standard vs m technik fahrwek,
  7. tieferlegungsfedern e87 vorne,
  8. zusatzdämpfer bmw,
  9. zusatzdämpfer bmw 116d,
  10. m technik fahrwerk e87,
  11. bmw zusatzdämpfer,
  12. zusatzdampfer bmw 3er
Zusatzdämpfer Vorne M-Technik vs. Serie - Ähnliche Themen
  1. Zusatzdämpfer hinten wechseln
    Zusatzdämpfer hinten wechseln: Hallo Hat jemand schon die Dinger ausgetauscht? Muss man viel hinten im Kofferraum demontieren? Vorne soll einfacher sein?
  2. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
  3. Zusatzdämpfer hinten lösen sich auf?
    Zusatzdämpfer hinten lösen sich auf?: hi, bei der heutigen Inspektion stellte sich heraus, dass sich die zusaätzdämpfer hinten beginnen aufzulösen. im ersten verbindungsring oben...
  4. Fahrwerk - Zusatzdämpfer
    Fahrwerk - Zusatzdämpfer: Hallo zusammen, War vor kurzem beim Tüv und der hat endeckt das mein nebelscheinwerfer locker ist und was jetzt viel wichtiger ist vorne links...
  5. [E87] Zusatzdämpfer vorne
    Zusatzdämpfer vorne: Servus Zusammen, ich war heute beim Service und mir wurde mitgeteilt das die Zusatzdämpfer vorne beide defekt sind. Auf dem Bild die Teile mit...
