Zusätzlicher Verstärker für Subs - direkt an Radio oder an Verstärker bei Hifi System
Diskutiere Zusätzlicher Verstärker für Subs - direkt an Radio oder an Verstärker bei Hifi System im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab´ bei mir das Hifi-System verbaut und zusätzlich Kabel vom Radio in den Kofferaum verlegen lassen für nen aktiven Sub. Ich überleg´...
  1. #1 frankenmatze, 03.05.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich überleg´ jetzt, ob ich mir auch nen Verstärker vor die beiden Subs hänge, um den Standard-Bass zu verbessern (und den aktiven Sub weglasse).
    Was ist sinnvoller: direkt mit der zusätzlichen Endstufe an das Radio zu gehen (die Kabel liegen ja schon bereit) oder einfach an den Verstärker hinten links im Kofferraum.
    Gibt´s dann evtl. den Fehlermeldung, wenn der BMW-Verstärker die Subs nicht mehr befeuern muss und evtl. weniger Leistung zieht?
  2. #2 zrmysli, 05.05.2010
    zrmysli
    zrmysli 1er-Interessent(in)
    13.04.2010
    Dresden
    Hallo, das Beste wäre natürlich eine Lösung mit einer 4-Kanal Endstufe und einem anderen Frontsystem z.b x-ion 200 bmw.
    Wenn du aber das bestehende system nur verbessern möchtest, dann klemme einfach eine gute 4Kanal endstufe mit um die 4x 75- 100 Watt rms, am besten noch mit high level input, ans Frontsystem an. 2 Kanäle für Höhen und Mitten und die anderen beiden für die Subs unter den Sitzen. Dann die Subs bei ca. 300 Hz zum Mitteltöner trennen und fertig. Das wäre dann eine teilaktive Lösung. Es geht auch vollaktiv mit 5/6 Kanal Endstufe. Wobei ich erste Lösung bevorzugen würde wegen dem Verkablungsaufwand und der Trennung zum Höchtöner über eine speziell angepasste Weiche.
  3. #3 zrmysli, 05.05.2010
    zrmysli
    13.04.2010
    Dresden
    Mit dem aktiv Sub machst du nur die Abstimmung kaputt wenn du ihn nicht einmessen lässt.
    Mach es wie ich, schmeiss den ganzen BMW Plunder raus und stelle es bei ebay ein, kassiere noch mindestens 250€ dafür und nehme zusätzlich noch 750€ in die Hand und lass dir beim Hifi Spezi was passendes einbauen.
    Damit hast du Garantie auch auf den Einbau und bei eventuellen Problemen brauchst bloß noch zu Meckern :haue:
Zusätzlicher Verstärker für Subs - direkt an Radio oder an Verstärker bei Hifi System - Ähnliche Themen
  1. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  2. Original Hifi Verstärker
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. [E82] Alpine System, Aussetzer
