[E81] Zusätzliche USB Schnittstelle
Diskutiere Zusätzliche USB Schnittstelle im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, mein 118d (Bj.6/10) hat unter der Handbremse nur einen AUX Anschluss. Mein Plan wäre jetzt, mir das Kombimodul zu kaufen...
  1. #1 jankla-bo, 05.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Mein Plan wäre jetzt, mir das Kombimodul zu kaufen (USB/AUX) und das passende USB Anschlusskabel zum Radio zu verlegen und dort anzuschliessen.
    Frage: Weiß jemand ob es in der Konstellertion möglich ist, wenn nur ein AUX Anschluss vorhanden ist, oder brauche ich da mehr als nur das Modul und das Kabel?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Ja , ne tcu die dir das Signal vom USB in ein für den Radio verständliches Signal umwandelt, und nen neuen Radio, da an deinem verbautem der passende Stecker fehlt
  3. #3 jankla-bo, 10.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Bei mir ist das BMW Professional verbaut.
    Bisher habe ich hier immer gelesen das AUX und USB immer in Verbindung mit diesem Radio genannt wurden. Liege ich hier trotzdem falsch?
  4. #4 Frank_DC, 13.03.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Dein Fahrzeug ist von 06/2010, somit hat dein Radio Prof. in keinem Fall eine integrierte Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle.
    Für die USB-Nachrüstung könntest du eine MULF High nachrüsten. Wenn du weder CD-Wechsler noch Freisprecheinrichtung im Fahrzeug hast, wirst du dafür allerdings auch ein anderes Radio Prof. mit Lichtwellenleiter-Schnittstelle benötigen.
    Alternativ kannst du ein Radio Prof. mit integrierter Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle erwerben (-> Suchfunktion).
  5. #5 jankla-bo, 17.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Ääääh, das mit der Freisprecheinrichtung ist so aber nicht ganz richtig :-)
    Das Radio verfügt über eine FSE. Allerdings per BT
    Wenn ich die USB Schnittstelle pe BMW nachrüsten lasse, würde mich das 1300 Euro kosten hahaha...ja ne, is klar.
    Habe auch schon daran gedacht, mir ein Fremdhersteller einzubauen. Allerdings habe ich hier nich keine klaren Aussagen gefunden was das PDC angeht. Ich habe das vorne und hinten. Und darauf verzichten möchte ich nicht.
  6. #6 Duke 323, 17.03.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Was hast Du für eine Ausgangspasis ?
    Radio?
    MULF oder TCU? (Kofferraum)
  7. #7 jankla-bo, 17.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Ich glaube eher eine MULF. Wenn ich das richtig verstanden habe, integriert die TCU das Navigationspaket. Und das habe ich definitiv nicht.
  8. #8 Frank_DC, 18.03.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Nein, wie ich schon oben geschrieben habe, verfügt dein werkseitig verbautes Radio Prof. in deinem Fahrzeug von 06/2010 in keinem Fall über eine Freisprecheinrichtung.
    Wenn du eine Freisprecheinrichtung im Fahrzeug und keine SOS-Taste am Dachhimmel hast, dann ist die Freisprecheinrichtung über das Steuergerät MULF 2 realisiert (sitzt unter dem Kofferraumboden). Die gute Nachricht ist: Du kannst USB durch Tausch der MULF 2 gegen eine MULF High relatv einfach nachrüsten, das Radio Prof. hat eine Lichtwellenleiter-Schnittstelle und muß nicht getauscht werden. Nach dem Einbau müssen MULF High und Radio Prof. noch passend codiert werden.
  9. #9 jankla-bo, 18.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Kann ich das codieren auch später machen lassen. Oder funktioniert die Hälte in meinem Wagen nicht, wenn ich Steuergerät nicht sofort umgehen codieren lasse?
  10. #10 Cengo81, 18.03.2014
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    http://www.amazon.de/USB-Klinke-Ada...&keywords=3,5mm+Klinkenstecker+zu++Usb+buchse Würde nicht sowas gehen?
  11. #11 jankla-bo, 18.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Stellt sich nur die Frage, wenn ich ein USB Stick dort anschließe. Erkennt das Radio das und ich kann auf diesen dann zugreifen und blättern wie bei einem richtigen USB Port?
  12. #12 Cengo81, 18.03.2014
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ich weis es nicht, aber man kann es ja versuchen, kostet auch nicht die Welt. Probieren geht über studieren:wink:
  13. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Usb ist digital und Klinke ist Analog. Da wird nichts passieren
  14. #14 Cengo81, 18.03.2014
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    ja schon es geht ja nur um die Überbrückung. Warum sollte es nicht gehen. Es gibt auch genug Analoge Klinke die mit Usb die verbindung ohne Problem entstehen. Umsonst haben sie das ja bestimmt nicht rausgebracht. ich würde es ja trotzdem versuchen.
  15. #15 jankla-bo, 19.03.2014
    jankla-bo
    jankla-bo Guest
    Um noch mal darauf zurück zu kommen. Würde der Umbau denn ohne weitere Komplikationen von statten gehen, oder funktioniert dann die Hälfte meiner Boardmittel (PDC etc...) bist zur codierung nicht mehr?
  16. #16 Frank_DC, 19.03.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das hängt von der Codierung der verbauten MULF High ab: Entweder geht
    - nur Freisprechen
    - evtl. Freisprechen + USB
    oder
    - nichts von beiden.
Zusätzliche USB Schnittstelle - Ähnliche Themen
  2. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
