Zusätzliche Ölwechsel wo...?
Diskutiere Zusätzliche Ölwechsel wo...? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, nachdem mein kleiner (hoffentlich) nächste Woche in meine Hände gerät, und ich dann Urlaubstechnisch gleich mal versuchen werde,...
  1. mace
    mace 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    162
    08/2014
    Hallo Zusammen,
    nachdem mein kleiner (hoffentlich) nächste Woche in meine Hände gerät, und ich dann Urlaubstechnisch gleich mal versuchen werde, die Einfahrquälerei zeitlich zu minimieren (im temporeglementierten Ausland, damit die Gäule nicht mit mir durchgehen..:mrgreen:), stellt sich die Frage nach Ölwechsel nach der Einfahrzeit bzw. generell zusätzlichen Ölwechseln. Ich bin mir noch nicht sicher, was und wie ich es machen werde (wurde hier ja schon ausführlichst diskutiert),
    sondern es geht um diese Frage: Auch ein simpler Ölwechsel nur bei BMW oder reicht ein normaler KFZ-Betrieb? (wie gesagt: es geht nicht um den im Bordcomputer angezeigten Service. Den würde ich immer bei BMW machen lassen).
    Hintergrund ist einfach der, das ich überzeugt bin, das nahezu fast alles irgendwo abgespeichert wird (also eben auch ein Ölwechsel), und sich die Frage stellt, wie BMW in so einem Fall (also z.b. Motorschaden) dann mit der Gewährleistung umgeht (auch wenn (natürlich) nur von BMW freigegebenes Ol verwendet wurde).
    Versuchen wir mal keinen "Spekulationsthread", sondern wer was sicher weiss, bitte kundtun :blumen:
    lg mace
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    solange du nur den Ölwechsel selber, in der freien oder wo auch immer machst/machen lässt, wird da nichts abgespeichert: reine Mechanik: öl raus, öl rein, filterwechsel und neue ablasschraubendichtung....
    den BC wechselwert lässt du unangetastet. und das wars schon.
    ich habe selber das öl umgestellt und dann nochmals nach dem winter gewechselt. filter entweder bei leebmann bestellt oder bei MAN den passenden filter besorgt.
    das schrauben sollte dann jede freie Werkstatt deines vertrauens hinbekommen und die sollen zum anziehen ruhig den drehmomentschlüssek verwenden....der ist besser als jedes gefühl...
    für die 30k geht's dann zu BMW, mit eigenöl und original tzeilen, denn ich möchte auch den innenraumfilter in die allergiefreie variente mit Aktivkohle gewechselt bekommen...wetten, der filter wäre nicht auf lager:mrgreen:
  3. #3 Bundesfowi, 06.08.2014
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Lass ihn in der freien machen, oder von deiner Frau!
    Beste Wahl :daumen:
    Öl muss natürlich das vorgeschriebene sein, das würde sonst überprüft werden!
  4. mace
    mace 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    162
    08/2014
    ...alles klar; danke für die Info!:daumen:
Zusätzliche Ölwechsel wo...? - Ähnliche Themen
  1. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  2. Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle
    Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle: Hallo zusammen, wie viele von euch wechseln eigentlich das Öl auch mal "zwischendurch" und wie macht sich das bemerkbar? Ich habe vor, gutes...
  3. Ölwechsel 135i N55
    Ölwechsel 135i N55: Hallo 1er-Freunde, mein Cabrio geht am Montag für 5 Monate in den Winterschlaf. :-( Vorher will ich - neben anderen Dingen - frisches Öl...
  4. [E81] Ölwechsel
    Ölwechsel: Hallo Zusammen, ich habe mir schon einige Themen durchgelesen, werde jedoch aus den vielen Typenbezeichnungen nicht wirklich schlau. Aus der ZB...
  5. [F20] Ölwechsel beim Freundlichen oder Freie Werkstatt?
    Ölwechsel beim Freundlichen oder Freie Werkstatt?: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d EZ 10/2015 bei dem der Ölwechsel im Oktober fällig ist. Auf Anfrage bei BMW werden ja rund 300 Euro für...
