[E81] Zusätlicher Subwoofer an Harman Kardon System
Diskutiere Zusätlicher Subwoofer an Harman Kardon System im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nabend zusammen, ich möchte mein Harman Kardon System aus 2011 etwas aufwerten, da viel zu wenig tiefer Bass durchkommt. Dazu würde ich gerne...
  1. #1 blackandwhite, 03.11.2013
    blackandwhite
    blackandwhite 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Nabend zusammen,
    ich möchte mein Harman Kardon System aus 2011 etwas aufwerten, da viel zu wenig tiefer Bass durchkommt. Dazu würde ich gerne einen Eton Aktiv Subwoofer verwenden und unter den Sitz bauen.
    Ich würde gerne direkt das Signal der vorhanden Subwoofer abzapfen und auf den aktiven gehen.
    Wie komme ich jetzt aber am Besten an diese Leitung dran und sollte man beide Subwoofer Ausgänge der H+K Endstufe anschließen?
    Evtl. auch andere Lösungsvorschläge?
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.427
    66
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    gute frage sowas ähnliches hab ich auch vor
  3. #3 Duke 323, 03.11.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hi
    entweder an den Subs unter dem Sitz oder an der Endstufe. Wenn Du die Kabelfarben weisst. Alles andere sollte ja bekannt sein.
  4. #4 blackandwhite, 04.11.2013
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Also ich wollte grundsätzlich vermeiden den Sitz auszubauen um an den Subwoofer zu kommen. Ich habe eher an das Kabel im Schweller oder an der Endstufe gedacht, ich wüsste aber nicht einmal wo diese sitzt und welche Leitung dann zu den Subwoofern geht.
    Und ja, alles andere ist kein Problem, schon etwas Erfahrung ;).
  5. #5 Duke 323, 04.11.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Dn musst Du suchen mit den Kabelfarben bzw. an der Endstufe.
    Was noch geht ist an den hinteren LS das Signal abgreifen.
  6. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    511
    655xx
    04/2009
    würde ich beim H/K lassen, da das Signal für die jeweiligen LS im Verstärker "optimiert" wird, man wird also keine tiefen Frequenzen bekommen....
    Das Abgreifen direkt am TT unterm Sitz wird das einfachste sein. Nur zum Nachschauen reicht es die Einstiegsleiste zu entfernen und den Teppich hoch zu klappen. Ich verstehe es aber nicht das du es vermeiden möchtest den Sitz aus zu bauen? Zum wechseln der TT musst du das ehh machen (alles andere ist Pfusch und Quälerei), ist auch recht einfach: Minus der Batterie abschrauben, 10 Minuten warten (sonst kann es eine Airbag Fehlermeldung geben), Kabel unterm Sitz abziehen, 4x Torx50 Schrauben lösen, fertig...
  7. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    805
    Langenfeld
    M240i Coupé
    M240i
    12/2017
    Dominic
    Wenn du H&K hast, befinden sich unter beiden Sitzen schon Subwoofer. Du müsstest diese dann ersetzen, zusätzlich wird wohl nicht funktionieren.
    Wenn du mehr bass möchtest, gibt es z.B. von MB Quart Austausch Lautsprecher für die Subwoofer mit einem besseren Bass, es wird jedoch empfohlen diese mit einer extra Endstufe zu betreiben.
    Ich persönlich hatte mir damals überlegt irgendwas mit dem Kofferraum und meiner Skisacköffnung anzustellen, bin da aber noch nicht wirklich weiter.
  8. #8 blackandwhite, 04.11.2013
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Kann mir evtl. jemand verraten wo die Endstufe sitzt und auch wie ich evtl. die Subwooferleitung zuordnen kann?
  9. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    511
    655xx
    04/2009
    der Verstärker sollte links oder rechts hinter den Abdeckungen im Kofferraum sein....
  10. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.568
    18
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wenn er nicht hören oder lesen will.:roll:
    AuX in der Mittelkonsole ist ein Eingang. Die Anschlüsse des Professional musst du suchen. Am Verstärker im Kofferraum ist am schnellsten das Signal abgenommen und man hat es am schnellsten unsichtbar zurückgerüstet.
    Hier so ÄHNLICH sieht es hinter dem Proffesional aus...
    ist vom E56 das genaue vom F20 hab ich nicht gefunden...
    Du mußt zum Anschließen also entweder hinter den Player in die Mittelkonsole. Da ist es doch im Kofferraum viiieeeeeel leichter. Notlösung man fängt das Signal vor den Woofer ab. dabei verzögert sich aber das Signal des hinteren Woofer, während der unter dem Sitz spielt läuft das andere Signal durch den Verstärker und die Musik muss dann von hinten wieder nach vorne...:icon_neutral:
  11. #11 blackandwhite, 20.06.2014
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Gibt es nicht zufällig einen Schaltplan für den Verstärker? Das würde mir den Einbau doch erheblich vereinfachen ;)
Thema: Zusätlicher Subwoofer an Harman Kardon System
  1. Bmw An den harman kardon verstärker anderen woofer anschliesen
  2. BMW hk andere endstufe
  3. bmw 123d subwoofer kabel unter dem sitz
  4. bmw 123d professional radio subwoofer,
  5. sitzsubwoofer anschliessen f23,
  6. e90 lautsprecher kabelfarben harman kardon,
  7. e90 subwoofer kabelfarben,
  8. e coupe harman unter sitz subwoofer,
  9. bmw 123d subwoofer setzt aus,
  10. endstufe verbauen bmw f20 radio,
  11. bmw harman kardon subwoofer,
  12. 1er bmw harman kardon subwoofer,
  13. bmw 1er harman kardon Schaltplan ,
  14. bmw e90 harman kardon woofer,
  15. bmw e91 endstufe anschließen am radio,
  16. Wo ist der original Verstärker navi professional im e90,
  17. subwoofer kabelfarben BMW e91 hama kardon
Zusätlicher Subwoofer an Harman Kardon System - Ähnliche Themen
  1. Bass Gehäuse MDF für BMW 1er F2013- 2020 Für 25cm Subwoofer
    Bass Gehäuse MDF für BMW 1er F2013- 2020 Für 25cm Subwoofer: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 27. Okt. 15:53 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Dietz CX-BM841- Kompo Lautsprecher Set & Subwoofer für BMW 1er E81 E84 E87 E88
    Dietz CX-BM841- Kompo Lautsprecher Set & Subwoofer für BMW 1er E81 E84 E87 E88: [IMG] EUR 158,00 End Date: 15. Nov. 13:50 Buy It Now for only: US EUR 158,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 25 cm Auto Car Hifi Subwoofer Seitenteil Bass Gehäuse MDF für BMW 1 er F20 F21
    25 cm Auto Car Hifi Subwoofer Seitenteil Bass Gehäuse MDF für BMW 1 er F20 F21: [IMG] EUR 133,90 End Date: 15. Nov. 10:14 Buy It Now for only: US EUR 133,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 25cm Subwoofer Ground Zero GZIW250X-II im Auto Bass Gehäuse für 1er BMW E87
    25cm Subwoofer Ground Zero GZIW250X-II im Auto Bass Gehäuse für 1er BMW E87: [IMG] EUR 219,00 End Date: 13. Nov. 12:45 Buy It Now for only: US EUR 219,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 X5 X6 Untersitz Subwoofer von MB Quart 20cm QM200WX
    BMW 1 2 3 4 5 6 7 X1 X3 X4 X5 X6 Untersitz Subwoofer von MB Quart 20cm QM200WX: [IMG] EUR 279,00 End Date: 07. Nov. 13:14 Buy It Now for only: US EUR 279,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
