[E8x] Zuordnung defekte Feder aus dem Fußraum
Diskutiere Zuordnung defekte Feder aus dem Fußraum im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, die im Anhang befindliche Feder flog heute durch meinen Fußraum. Sie ist an der linken Seite abgerissen. Vor einigen Tagen...
  1. #1 appendix, 09.11.2014
    appendix
    appendix 1er-Interessent(in)
    11.09.2008
    18
    116d
    01/2010
    Vor einigen Tagen habe ich bereits bei Betätigung des Kupplungspedals einen Schlag/Stoß des Pedals wahr nehmen können, konnte es aber nicht zuordnen bzw. lokalisieren.
    Ich habe bereits mal im Ersatzteilekatalog nachgesehen. Es müsste demnach eher das Bremspedal betreffen??? Fusshebelwerk mit Übertotpunktfeder | BMW 1' E81 116d N47 Europa
    Eine Funktionsbeeinträchtigung habe ich nicht feststellen können!?
    Kann jemand mit dieser Feder etwas anfangen und mir sagen, woher diese stammt bzw. welche Funktion sie hat? Sie ist insgesamt ca. 6 cm lang, die Wicklung allein beträgt ca. 3,5 cm.
    Herzlichen Dank
  2. #2 Maulwurfn, 09.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Ich tippe auf eine Feder vom Sitz. Fuck mal, ob der sich noch einwandfrei verstellen lässt. In jedem Fall gibt es dort drunter solche Federn.
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    Rückholfeder des Kupplungspedals....
  4. #4 appendix, 10.11.2014
    appendix
    11.09.2008
    18
    116d
    01/2010
    Vielen Dank für eure Einschätzungen. Was mich eben gewundert hat, dass es keine Funktionseinschränkungen gibt. Lt. Ersatzteilekatalog gibt es ja auch keine "Ersatzfeder".
    Ich werde am Mittwoch mal eine neue Feder besorgen; so viel kann das Teil ja nicht kosten (bei der Qualität...) :wink:
Thema: Zuordnung defekte Feder aus dem Fußraum
  1. bmw feder fußraum
  2. n47 kupplung rückholfeder
Zuordnung defekte Feder aus dem Fußraum - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
