[E87] Zulässige Felgen/Reifengröße
Diskutiere Zulässige Felgen/Reifengröße im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Ich hätte mal ein paar Fragen zur Felgen und Reifengröße. Ich hätte gerne auf den Sommer zu Sommerreifen mit schönen Felgen. Meine...
  1. LOOCe
    LOOCe 1er-Interessent(in)
    07.04.2013
    28
    06/2009
    Meine Fragen:
    1- Welche Reifengröße für 18 Zoll ist für den 123d zugelassen?
    2- Bei einer 18 Zoll Felge, welche maße muss ich hier beachten ?
    3- Hat jemand erfahrungen im bereich 18 Zoll Felgen und kann mir hier die gänigste und günstigste art sagen, und ob das eine gute lösung ist?
    4- Ist eine Mischbereifung umbedingt nötig ? (unnötige kosten?)
    5- Fahrt ihr 18 Zoll Niederquerschnitsreifen mit RDK und Runflat ?
    6- Welche Reifenmarke bietet sich an bzw. Kauft ihr Reifen die Bis Vmax 250 kmh/ gehen? oder nur bis 210 km/h ?
    Vorschläge werden gerne angenommen, zu Farben Größe Kosten. Mein Auto hat das M-Sportfahrwerk und schon leicht gebördelt und ist ALPINWEIß :). Meiner ansicht nach passen hier perfekt Felgen in der Farbe Matt-Schwarz.
    Momentan als Winterreifen verbaut: Die orginal M-paket Felgen mischbereifung mit 17 Zoll.
    Mit freundlichen Grüßen LOOCe.
  2. #2 CSchnuffi5, 20.04.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    also
    zu 1. alle bei dir erlaubten Reifengrößen stehen in der COC.
    sollten aber zu mind. 215er und 245er sein auf BMW Felgen
    2. Benutz die Suche gibt genug Threads dazu was passt und was nicht. Wenn du es einfach haben willst Original BMW Felgen und fertig.
    3. Die Günstigste Variante wäre 17". Bei den 18ern geht es eher um die Optik.
    4. Nein du kannst auch wie viele andere hier im Forum auf gleiche Reifen umsteigen. Musste aber durchn TÜV eintragen lassen. > Suche nutzen!
    5. Original BMW Felgen mit nRFTs und früher Original BMW mit RFTs
    6. Du bist Verpflichtet Reifen zu fahren die mind. deine Höchstgeschwindigkeit abdecken.
    Du darfst keine Reifen bis nur 210km/h fahren außer es sind Winterreifen und dann muss auch hier ein Aufkleber im Sichtbereich sein.
    Im den Papieren stehen glaube alle 18" Reifen (zu mind. die FL Kombinationen) mit Y Reifen als Reifen bis 300km/h.
    Im übigen gibt es keine Reifen bis 250km/h und auch diese wäre nicht zulässig da immer eine gewisse Toleranz nach oben abgedeckt sein muss. Somit wären 270km/h Reifen das minimum.
    Zu den Felgen:
    M261, PP313 ode eine dir dir gefällt
  3. LOOCe
    07.04.2013
    28
    06/2009
    Alles klar, dankeschön.
    Ich hab hier mal mein Fahrzeugbrief, und bräuchte etwas hilfe bei der entschlüsselung:swapeyes_blue::
    Mir gehts hier um die 18" größen.
    Kann mir da wer sagen welche Reifengrößen die besten sind ?
    Und ist das alles Mischbereifung?
    Schmalere Reifen bzw. Felgen sind besser in der Beschleunigung ?
  4. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Die günstigste Möglichkeit 18" zu fahren sind 225/40R18 Reifen rundum auf einer 8x18 Felge(eventuell auch 7,5x18) mit ETs zwischen 40 und ~50. Die 225er an der Vorderachse sind dann aber eintragungspflichtig. Die 245 hinten bringen dir gar nix wenn du nicht dauernd Ampelrennen fährst. Sie haben mehr Grip, dafür aber auch mehr untersteuern und langsamere Beschleunigung durch schwerere Räder sobald der Reifen erstmal Traktion hat.
    Bei 17" das ganze entsprechend mit rundum 225/45R17 Reifen auf 8x17 Felgen (ETs wie oben)
    Mischbereifung auf dem 1er taugt nur für die Optik oder eben für besagte Rennen aus dem Stand ...
  5. #5 BMW-Racer, 25.04.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Es gibt 2 Möglichkeiten, die eintragungsfrei sind:
    VA 205/45 R18 auf 7,5 x 18 ET47 oder ET 49
    HA 225/40 R18 auf 8 x 18 ET 49
    oder
    VA 215/40 R18 auf 7,5 x 18 ET 47 oder ET 49
    HA 245/35 R18 auf 8,5 x 18 ET 52.
    Das wären die beiden möglichen Mischbereifungen auf den orig. BMW-Felgen. Alles (!) was davon abweicht, musst du eintragen lassen.
  6. LOOCe
    07.04.2013
    28
    06/2009
    Okay alles klar.
    Wie hoch würde ein solches eintragen der Reifen kosten ?
    Und Sind die 18" Niederquerschnittsreifen, da ich bei meinen jetzigen (orginal bmw m paket felgen und 17" reifen) wenig spiel im Radlauf habe ?
    Also viel Felge und wenig Reifen :D
    Wenn ja welche Reifengröße währe zu empfehlen ? (Bei der Eintragungspflichtigen änderung der Mischbereifung in eine Einheitsbereifung)
Thema: Zulässige Felgen/Reifengröße
  1. bmw e87 felgen freigabe
  2. rad reifenkombination bmw e87
  3. 1er bmw zugelassene reifengrößen
  4. zulässige rad reifenkombination bmw 1er,
  5. bmw e87 reifenfreigabe,
  6. reifengröße bmw e87,
  7. felgenfreigabe bmw e87,
  8. bmw e87 zugelassene felgen,
  9. e87 reifengrößen,
  10. reifenfreigabe bmw 1er,
  11. e87 reifengröße,
  12. Reifengröße E87 123D,
  13. e87 reifenfreigabe,
  14. e87 18 zoll reifengröße,
  15. bmw e87 reifengrösen,
  16. zulässige reifengrößen bmw 1er e87,
  17. bmw e87 welche reifengröße,
  18. zulässige rad reifen kombinationen bmw 2er coupe,
  19. zugelassene reifengröße bmw 118d,
  20. e87 maximale reifen größe m paket ,
  21. Reifenfreigabe e87,
  22. bmw e87 reifengröße,
  23. bmw e87 zulässige rad/reifen grössen,
  24. original reifen bmw e87,
  25. niederquerschnittsreifen bmw 118
Zulässige Felgen/Reifengröße - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
