Zuheizer im ECO Pro
Diskutiere Zuheizer im ECO Pro im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, wird im ECO Pro Modus nicht nur die Klimaanlage sondern auch der Zuheizer in der Leistung beschränkt? Mir kommt es so vor, als...
  1. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Mir kommt es so vor, als erwärme sich der Innenraum nach einer Frostnacht bei Comfort deutlich schneller?!
  2. #2 pillendreher, 20.11.2012
    pillendreher
    pillendreher 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    217
    Basel-Land
    05/2012
    halte ich für möglich. denn zumindest die spiegelheizung wird auch heruntergeregelt/abgeschaltet.
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    wobei das sparen beim zuheizen den verbrauch erhöhen würde (soll ja schnell die betriebstemperatur herstellen), zumindest beim diesel...strom liefert die batterie und der ist ja bereits "kostengünstig" dort abgestellt worden....
    wäre für mich nicht logisch.
    gruss
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    die Batterie hat 80AH, der Zuheizer zieht anfänglich 100A, die Batterie wird über 0°C nie zu 100% geladen da man das für die Bremsenergierückgewinnung benötigt.
    Frage: wie lange möchtest Du den Zuheizer über die Batterie betreiben können?
    Der Zuheizer ist ein PTC Element u. erwärmt nur die Luft, nicht den Motor.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    na denn, dann lass die lichtmaschine mal mitlaufen....soweit es nur um die innenraumluft geht wirds dann ohne länger kalt bleiben.
    ich dachte aber an die zuheizung im kühlwasserkreislauf, oder hat das der 1er nicht....?
    und im winter bei minusgraden und ner kapazitätslosen bat mit 30% wird die batterie wohl sofort geladen werde, dann kan man auch wieder zuheizen, energie ist ja dann vom motor da....wird die steuerung schon richten.
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    genau das ist ja das Problem.
    Läuft der Zuheizer auf voller Pulle sind das 100A die erzeugt werden müssen u. das kostet Kraftstoff.
    Der E39 hatte einen echten Zuheizer für das Kühlwasser, aber die alten E8x u. auch die F2x Modelle haben einen PDC Zuheizer der im Luftstrom sitzt, Kühlwasser wird da nicht erwärmt.
    Logisch wäre also im Eco Modus den Zuheizer auf Sparflamme zu schalten.
  7. #7 Morphous, 20.11.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Wir reden jetzt aber nur von Dieselfahrzeugen?
    Habe es gerade gefunden...Sorry
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    ja, Diesel Fahrzeuge, die Benziner haben keinen Zuheizer.
  9. #9 totoskillachi, 21.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Also was mir aufgefallen ist, dass bei der Witterung wenn ich auf Eco umschalte die Klimaautomatik (22-23C) irgendwie auf wärmer einstellt oder weniger bläst k.A. aber nach 2-3 Minuten wenn ich wieder auf Comfort umschalte kommt kalter Luft raus und es wird irgendwie kälter. Verstehe nicht ganz was das soll, sollte eigentlich umgekehrt sein oder wird durch die niedrige Leistung der Klima beim Eco die Temperatur im Raum von selbst aus wärmer, bei Aussentemperaturen von 3C?
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    ich nehem an, dass bei eco die klima bei den temperaturen aus ist, was ber dann auch zu kondensat an den scheiben führen kann. im comfort modus wird geheizt und durch die klima die luft getrocknet, soweit notwendig....
    aber wer kenn wohl die bmw regel und energiesparkonzepte?!
    gruss
  11. #11 totoskillachi, 21.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Die Scheiben sind nie beschlagen und die Klima steht immer auf Auto, bei Eco ist es wärmer und sobald ich auf Comfort umschalte kommt kalte Luft raus.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    naja, dass die klima an ist (steuerungstechnisch) bedeutet nicht zwangsläufig dass der kompressor auch gekoppelt ist...ich interpretiere das so, dass bei comfort wirklich zugekühlt wird...ja, das mit den scheiben ohne klima wird bei warmen aut seltener passieren oder nur bei sauwetter mit nassen klamotten...
    gruss
  13. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Wahnsinn! Dann ist der Zuheizer ein 1200Watt-Heizlüfter. Damit wird die Überlegung, das Ding runter zu drehen natürlich logisch. Da ergibt sich sofort die Schlussfolgerung, dass Wagen mit Sitzheizung kalte Hint... hinterlassen:wink:
    Wäre die Erwärmung des Kühlwassers nicht besser für den Motor (von wegen Minderung der Kaltstart-Folgen)?
    Könnte man für den Zuheizer einen aussen liegenden elektrischen Anschluß haben? Dann könnte ich mit billigem Nachtstrom die Standheizung ersetzen?!
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    jep, geh nach skandinavien, da bekommst du das alles frei haus, auch die steckdose an öffentlichen parkplätzen.....
    wenns wirklich unter -15°C im Winter wird stell ich mir den TÜV geprüften heizlüfter in den kofferaum, klapp die lehnen um und häng die zeitschaltuhr dran. 30min machen die sache dann etwas komfortabler.
    dem moto (öl) hilfts natürlich nichts....
    gruss
  15. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    568
    Soll heissen? In Schweden gibts für den F20 Serienmässig einen Wandler und einen 230V Speiseanschluß? Und dann? Standlüftung aktivieren und auf geht's???
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Das Ding dreht sich selber runter, das PDC Heizelement braucht je wärmer es wird immer weniger Strom.
    Ja, besser, aber deutlich teurer da es eigentlich eine Standheizung ist.
    Beim E39 konnte man die sogar als echte Standheizung frei schalten.
    Ja, siehe meine Antwort weiter unten
    Serienmäßig gibt es da gar nichts.
    Die Skandinavier verbauen Calix Systeme, darüber hat auch Autobild schon mal berichtet.
    Motor-Vorwärmung zum Nachrüsten - Wärmstens zu empfehlen - autobild.de
  17. #17 McAllstar, 22.11.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
    Das Freischalten geht beim F20 wahrscheinlich nicht?!
  18. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    du kannst nicht frei schalten was nicht verbaut ist
  19. #19 McAllstar, 22.11.2012
    McAllstar
    16.04.2012
    209
    06/2012
    Hm? Ich dachte die Rede ist vom Zuheizer im F20 Diesel?
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    den haben alle Diesel Serie, da braucht man nichts freischalten
Thema: Zuheizer im ECO Pro
  1. f20 standheizung zuheizer
  2. f20 zuheizer
  3. 230v zuheizer f20
  4. bmw f20 standheizung,
  5. bmw f20 zuheizer als standheizung,
  6. bmw f20 standheizung nachrüsten
Zuheizer im ECO Pro - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 1er 116d Innenraumluft belastet durch defektes Thermostat / überlasteten Zuheizer möglich?
    BMW 1er 116d Innenraumluft belastet durch defektes Thermostat / überlasteten Zuheizer möglich?: Hey Leute, ich habe bereits in einem anderen Thema beschrieben, dass ich eine belastete Luft im Innenraum meines 1er BMW 116d wahrnehme und...
  2. Ruhestrom >6A, elektr. Zuheizer defekt?
    Ruhestrom >6A, elektr. Zuheizer defekt?: Seit letzter Woche ist meine Batterie nach einem Tag leer. Eine Ruhestrommessung ergab, dass der Strom über 6A liegt. ( zugesperrt und 45min...
  3. Zuheizer umprogramieren - Profi gesucht
    Zuheizer umprogramieren - Profi gesucht: Hallo & servus, fahre einen 120d und bin auf der Suche nach jemanden, der den bestehenden Zuheizer zur Standheizung umprogrammieren kann. Ich...
  4. Fehlercode Zuheizer
    Fehlercode Zuheizer: Hallo, ich konnte keinen Sammelthread zu Fehlercodes finden!? Folgendes ist bei mir u.a. aufgetaucht. Hat jemand eine Idee wegen der...
  5. BMW 1er E81 E87 E82 E88 3er E90 E91 E92 E93 & LCI Zuheizer elektrisch 6962538
    BMW 1er E81 E87 E82 E88 3er E90 E91 E92 E93 & LCI Zuheizer elektrisch 6962538: [IMG]EUR 39,99 Angebotsende: Mittwoch Jul-30-2014 15:27:19 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 39,99 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
