Zuheizer defekt ?
Diskutiere Zuheizer defekt ? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1er Fans, gibt es eine Möglichkeit den Zuheizer vorab auf Funktionalität zu prüfen ? Mein 120d 05/2005 habe ich das Gefühl das es ewig...
  1. Helmi
    Helmi 1er-Interessent(in)
    09.02.2006
    Hallo 1er Fans,
    Mein 120d 05/2005 habe ich das Gefühl das es ewig braucht > 20 km bis es angenehm warm ist. Auch bei der Restwärme kommt nur ungewärmte Luft aus den Düsen.
    Wäre nett wenn ihr einen Tipp oder Erfahrungswerte für mich habt :daumen:.
    Danke und Grüße aus München
    Helmut
  2. #2 Maulwurfn, 01.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Die Restwärmefunktion läuft über den Zuheizer? Glaube ich ja kaum.
  3. Puch62
    Puch62 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    36
    Bayern
    05/2008
    Hallo Helmi,
    ich habe das gleiche Problem gehabt.:angry:
    Nachdem ich meinen Staubfilter durch einen neuen ersetzt habe, war die
    Sache erledigt. Der alte Filter war vollkommen dicht.
    Vielleicht ist dies auch bei Dir die Ursache :nod:
    Viele Grüße
    Puch62:winkewinke:
  4. why
    why 1er-Fahrer(in)
    01.03.2012
    56
    Hessen
    Man kann den Zuheizer mit der entsprechenden Software aktivieren und somit testen. Dein Problem hört sich aber eher nach einem Defekt der Zusatzwasserpumpe an. Wenn die Zusatzwasserpumpe defekt ist, dann ist ein Fehler in der JunktionBox. Fahr zu BMW und lass es auslesen.
Thema: Zuheizer defekt ?
  1. bmw zuheizer defekt
  2. f20 zuheizer defekt
Zuheizer defekt ? - Ähnliche Themen
  1. Keine Leistung,Kat defekt??
    Keine Leistung,Kat defekt??: Hallo, mein 116i bj. 2012 hat seit längerer Zeit weniger Leistung. Meldung Antrieb,nicht die volle Motorleistung,weiterfahrt möglich....
  2. [E82] Drehzahlanzeige Performance Lenkrad defekt - Kann jemand helfen?
    Drehzahlanzeige Performance Lenkrad defekt - Kann jemand helfen?: Hallo, ich hoffe mein Eintrag ist hier richtig platziert. Ich habe ein 1er Coupé E82 135i mit Performance Lenkrad mit Display (Lenkrad unten...
  3. Differenzial, Radlager, Antriebswelle defekt?
    Differenzial, Radlager, Antriebswelle defekt?: Servus , ich brauche mal Eure Hilfe . Ich habe seit einiger Zeit ein lauter werdendes Laufgeräusch von hinten. Wenn ich links einschlage ist es...
  4. E87 Ölverlust oder Sensor defekt?
    E87 Ölverlust oder Sensor defekt?: Hallo, Ich bin neu hier und ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe vor kurzem ein Ölwechsel machen lassen bei Mr Wasch. Da hat der...
  5. Steuergerät HU nach Bimmercode defekt?
    Steuergerät HU nach Bimmercode defekt?: Hi, ein freund von mir hat sich ein größeres Display besorgt. !0.25 statt 6.6 und es eingebaut. Mit Bimmercode hat er dann die Displaygröße in...
