Zugang zu den Birnen der Rücklichter???
Diskutiere Zugang zu den Birnen der Rücklichter??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich müsste mal an die Birnen der HEcklichter beim 1er. Auf der rechten Seite muss ich da ja das Verbandskastenteil abnehmen....
  1. #1 smartysmart34, 10.01.2009
    smartysmart34
    smartysmart34 1er-Interessent(in)
    31.10.2008
    20
    Raum Ludwigshafen
    ich müsste mal an die Birnen der HEcklichter beim 1er. Auf der rechten Seite muss ich da ja das Verbandskastenteil abnehmen. Das kriege ich hin. Aber dann ist da ja an der Rückseite links und rechts dieser Deckel auf der Kofferraumabdeckung. Wie kriege ich den ab? Schieben? Drehen? Drücken? Ziehen? Ich weiß da nie, ob nicht was abreißt. Ich habe es mal vorsichtig mit allem versucht, aber es hat sich nix bewegt...?!?
    Danke und Gruß,
    Martin
  2. #2 projektBMW, 10.01.2009
    projektBMW
    projektBMW 1er-Fan
    06.12.2008
    606
    36
    04/2017
    Du hast Birnen in den Rücklichtern? :shock:
  3. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ist nur eingehangen.
    Ich habs mir jetzt nicht in real angesehen aber die Abdeckung kannst du theoretisch einfach von oben ein stück Runterdrücken und dann rausziehen. (oben ist in der Mitte eine Halterung/Clip und unten zwei).
Zugang zu den Birnen der Rücklichter??? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  3. H7 LED Birnen nachrüsten
    H7 LED Birnen nachrüsten: Hallo 1er Fahrer, ich fahre einen E87 LCI. Ich würde gerne, weil ich neugierig bin, die neue Generation von H7 LED Lampen ausprobieren....
  4. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  5. Heckleuchten Rücklichter low
    Heckleuchten Rücklichter low: Hallo zusammen, biete hier zwei Heckleuchten meines e87 an. Diese wurden zwecks Umrüstung ausgebaut und befinden sind in einem sehr guten Zustand...
