[E87] Zuerst Motorstörung - Leistungsabfall - dann Motorkontrolleuchte-schlechte Abgaswerte
Diskutiere Zuerst Motorstörung - Leistungsabfall - dann Motorkontrolleuchte-schlechte Abgaswerte im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, im November haben wir einen gebrauchten E87 116i (von 2007) gekauft als Zweitwagen, damals 81000 gelaufen....in den 5 Monaten...
  1. #1 dersupergrobi, 30.03.2013
    dersupergrobi
    dersupergrobi 1er-Interessent(in)
    27.10.2012
    09/2007
    im November haben wir einen gebrauchten E87 116i (von 2007) gekauft als Zweitwagen, damals 81000 gelaufen....in den 5 Monaten 4500km hinzugefügt.
    Heute ging zuerst die Meldung an "Motorstörung, Leistungsabfall möglich, gemäßigt weiterfahren möglich), Aus/an, auch mit anderem Schlüssel, Meldung kam wieder.
    10min gewartet, Motorstörung (das ist die Meldung im kleinen Display und im Check Control) ist weg, dafür ist die Motorkontrolleuchte im Cockpit an, (schlechtere Abgaswerte möglich) Check Control zeigt aber: alles ok.
    Das verwirrt mich. Bin eine Runde gefahren, Leistung (sofern man bei den 122PS davon reden kann, der ist ja was träge) ist komplett da.
    Was kann das bedeuten? Müsste ich Check Control nicht auch etwas
    anzeigen, wenn die MKL aufleuchtet?
    EDIT:
    und jetzt sind alle Lampen aus....sehr seltsam.....
  2. #2 ancientLEGEND, 02.04.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Vll. die Lamdasonde.
  3. #3 dersupergrobi, 02.04.2013
    dersupergrobi
    27.10.2012
    09/2007
    danke für den Tip....ich warte mal ab.
    Ist alles aus, kein Leistungsverlust, bin auch damit gefahren.
    Der Kleine hat jetzt 85tkm auf dem Tacho, noch 7 Monate Gebrauchtgarantie und dabei 35tkm Rest.....ich werde das mal beobachten.
    Ich hatte sowas bei meinem 3er auch schon mal, da war gar nix
  4. VR46
    VR46 1er-Interessent(in)
    05.04.2013
    ich hatte so etwas ähnliches auch mal, da hat der motor manchmal das stottern angefangen und die gleiche warnleuchte hat aufgeblinkt! war aber wie gesagt nur manchmal. hat sich dann herausgestellt, dass 1 zylinder defekt war.
  5. pdx
    pdx 1er-Fan
    11.04.2010
    596
    Berlin
    Steven
    was hat dann die reparatur gekostet mit 1 defektem zylinder?
  6. #6 marcel-bonn31, 14.04.2013
    marcel-bonn31
    marcel-bonn31 1er-Liebhaber(in)
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    also die erste meldung hatte ich noch nie.
    Die 2te Meldung motorkontrollleuchte hatte ich jetzt 4mal
    beim ersten mal lambdasonde defekt, Wagen lief auch etwas schlechter, wurde mit Kulanz getauscht. Seitdem geht sie sporadisch hier und da mal an, z.b gestern auch wieder. Wagen läuft aber vollkommen normal und zeigt im Check OK an.
    Beim Fehler auslesen wurde immer nur verschlechterte Abgaswerte Lambdasonde festgestellt, aber nie ein defekt, beim suchen und nach der Fehlerlöschung blieb sie auch aus. Da der Wagen normal fährt und es jetzt in 2 Jahren 4 mal aufgetreten ist , mache ich mir bei mir keine Gedanken mehr. Der Wagen läuft ja.
    Wobei ich bei dir davon ausgehe,dass etwas kaputt ist ,da vorher kurz die andere Leuchte anging.
  7. #7 CarlaVeloso, 05.05.2013
    CarlaVeloso
    CarlaVeloso 1er-Interessent(in)
    08.05.2012
    16
    Mittelfranken ;-)
    Anne
    Genau DIESES Spiel kenne ich von meinem 1erle auch.
    Ein ehemaligen Klassenkamerad von meinem Mann hat ne KFZ Werkstatt, da bin ich beim ersten mal hin, fest überzeugt das es die Lambdasonde ist.
    Aber die können auch mit ihrem Ausleseprogramm nie was finden.
    Er setzt mir dann den Bordcomputer zurück und dann gibt's noch was in die Kaffeekasse und ich Düse wieder weiter.
    Wenn es häufiger auftreten würde, würd ich wohl doch mal die Sonde tauschen, aber es passiert so alle 6-8 Monate und sonst läuft er tadellos.
    Was jetzt aber aufgefallen ist, meist geht das Kontrollicht an wenn ich bei uns auf der Stadtautobahn 120 mit Tempomat fahre?!
    Aber irgendwie bin ich ja froh das ich nicht die einzige bin mit diesem Phänomen.
    Gibt ja scheinbar noch mehrere 1er typische (Wasser im Fußraum :nod: , Feder gebrochen :nod: )
  8. #8 dersupergrobi, 05.05.2013
    dersupergrobi
    27.10.2012
    09/2007
    auch mal von mir ein Update:
    Der 1er ist klassischer Zweitwagen bei uns....500km/Monat wenn es hoch kommt
    für die Wichtigsten Fahrten, dazu war der Tank zu em Zeitpunkt recht leer.
    Ich bin den jetzt etwas über 2000km gefahren - keine Probleme.
    Meine Gedanken dazu: entweder wirklich Sprit schlecht/nicht sauber oder es liegt am
    schlüssel meiner Frau...aber bei Ihr ist es auch nicht mehr aufgetaucht
  9. #9 marcel-bonn31, 05.05.2013
    marcel-bonn31
    26.07.2011
    1.244
    Bonn
    11/2013
    Marcel
    heftig :shock: bei mir ging die bei jedem mal bei 120 tempomat an. und jetzt ist die nach paar tagen wieder ausgegangen. aber wie gesagt, nie was dran
  10. #10 CarlaVeloso, 10.05.2013
    CarlaVeloso
    08.05.2012
    16
    Mittelfranken ;-)
    Anne
    Echt jetzt? Kann ja kein Zufall sein, oder?
    Unser Werkstattspezl hat mir das in etwa so erklärt meine ich - Achtung total laienhafte Wiedergabe einer Frau und wahrscheinlich hat er es dann auch noch so ausgedrückt das selbst ich irgendwas davon verstehe :mrgreen: :
    Wenn das Auto viel im Stadtverkehr gefahren wird lagert sich Ruß (??) an (wo?) und wenn man dann das nächste mal etwas flotter fährt löst sich das (irgendwo??) und die Lambdasonde verdreckt und das führt zu dem Fehler.
    Kann das sein? Das er so was in der Art gesagt hat? Ist schon ne Weile her das der Fehler das letzte mal auftrat (ich will es jetzt nicht verschreien).
    Seitdem lass ich ab und an mal meinen Mann damit in die Arbeit fahren (der ist Pendler) dann wird der 1er auch mal durchbewegt, auch wenn es nicht gerade motorfreundlich ist für unseren Großen den großen Dieselmotor hier 3-5km im Stadtverkehr zu quälen.
    Aber ich hab tatsächlich den Eindruck das es dem Kleinen gut tut ihn gelegentlich mal richtig "durchzublasen".:smirk:
    Am Sprit liegt es glaub nicht, ich tanke nur Super und das nur an gescheiten Tankstellen, also keine Wald-und-Wiesen-Tanken wo der Tankwart noch selbst in den Tank pieselt (sagt mein Mann immer, mal abgesehen davon das ich es nicht einsehe mich 20 Min in ne Schlage zu stellen nur damit ich dann 2Ct pro Liter spare :roll:)
Thema: Zuerst Motorstörung - Leistungsabfall - dann Motorkontrolleuchte-schlechte Abgaswerte
  1. benzin schlechte qualität motorstörung leistungsabfall
  2. bmw e87 motorkontrolleuchte und keine leistung
  3. schlechte abgaswerte
  4. bmw motorstörung leistungsabfall 5er,
  5. motorstörung leistungsabfall bmw,
  6. motorstörung leistungsabfall bmw 1er www.1erforum.de,
  7. lambdasonde motorstörung,
  8. bmw 1er motorstörung und keine bremswirkung,
  9. 116 bmw motorstörung und schlechter leerlauf,
  10. bmw störungen motor,
  11. bmw 118i baujahr 2008 motorstörung,
  12. bmw 120 i leistungsabfall mit anzeige motorstörung,
  13. 1er bmw fehlermeldung motorstörung,
  14. bmw e90 motorkontrollleuchte leistungsverlust,
  15. bmw motorstörung leistungsabfall 116i 2010,
  16. bmw 318i E87 motorstörung,
  17. 320d motorkontrollleuchte mit leistungsabfall,
  18. e87 motorstörung leistungsabfall,
  19. BMW 116i Motorstörung mit Verschlechterung der Abgaswerte,
  20. bmw 1er halbgefülltes Symbol motorstörung,
  21. 1er motorlampe check control keine störungen,
  22. abgaswerte bmw 1er,
  23. motorstörung 1er bmw,
  24. bmw e87 störmeldung ,
  25. bmw 118i motorstörung leistungsabfall
Zuerst Motorstörung - Leistungsabfall - dann Motorkontrolleuchte-schlechte Abgaswerte - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  3. [F20] Motorkontrolleuchte
    Motorkontrolleuchte: Hallo, ich habe vor 3 Wochen einen 1er (Baujahr 05/2014, KmStand 95.300) und seit dem Anfang leuchtet diese Motorkontrolleuchte zeitweise (je...
  4. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  5. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
