Zündung
Diskutiere Zündung im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein 1er ist jetzt ca. 4 Wochen alt. Geile Kiste muss ich sagen. Aber ich habe auch eine Frage. Wenn ich bei der Autopflege Musik...
  1. #1 Zwockel, 11.06.2011
    Zwockel
    Zwockel 1er-Interessent(in)
    13.04.2011
    35
    Northeim
    Kalle
    Wenn ich bei der Autopflege Musik höre, schaltet sich nach einer bestimmten Zeit die Zündung aus. Das macht er auch wenn ich den Schlüssel im Zündschloß lasse obwohl ich Komfortzugang habe.
    Wie kann ich das änder?
    Danke für Eure Hilfe.
    Zwockel
  2. #2 eric0815, 11.06.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    schon mal dran gedacht das des zum schutz der batteriespannung is... :mrgreen:
  3. #3 BMWlover, 11.06.2011
    Einfach wieder einschalten...
  4. #4 blaueFlamme, 11.06.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Zündung auslassen und auf den Radio Knopf drücken dann bleibt es ein bisschen länger an.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  5. #5 Zwockel, 12.06.2011
    Zwockel
    13.04.2011
    35
    Northeim
    Kalle
    Zum Schutz der Batterie?
    So ein ca. 30 Watt Radio kann doch bei der Batterie drei Tage laufen.
    Oder?
    Zwockel
  6. #6 Dominik92, 13.06.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    naja. Als ich meinen frisch in der Garage hatte und das Auto und die Multimedia zentrale individuell auf mich eingestellt habe (man nennt es in Fachkreisen auch "spielend lernen" ;-)) Habe ich auch permanent Musik angehabt, weil ich von dem Klang so begeistert war. Irgendwann kam dann tatsächlich das "Batterie-warnlämpchen" Ich weiß ja nicht wie viel Strom der Anlasser des 135i zieht, aber die Batterie im Kofferraum ist nicht die größte. Immerhin bricht er zum Starten des Motors alle eingeleiteten Vorgänge wie herunterlassen der Fenster oder das Hören von Musik ab und setzt diese anschließend fort. Denke schon das die Technik da auf nummer sicher geht. Permanent würde ich das jetzt nicht machen.
  7. #7 Grouara, 13.06.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Allerdings ist da nicht die Zündung an wenn nur der Schlüssel drin steckt. Sondern nur die radiobereitschaft.
    Für die Zündung muss man erst noch den startknopf drücken. Und die geht dann auch nicht einfach aus.
  8. #8 blaueFlamme, 13.06.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Stimmt. Radiobereitschaft geht nach 5 min oder so aus. Wenn Zündung an ist dann bleibt es an bis die Batterie leer ist.
Zündung
Zündung - Ähnliche Themen
  1. [E87] 1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart
    1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart: Hallo zusammen, habe leider noch nichts konkretes zum Thema gefunden. Mein Cousin fährt einen BMW 123d E87. Er hat letzte Woche eine...
  2. Öl Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an?!
    Öl Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an?!: Moin, ich suche jetzt schon wie blöde finde aber leider nichts, daher bin ich auf euch angewiesen :D. Mein Problem ist das ich vorgestern mal...
  3. Zündung schaltet ab!?
    Zündung schaltet ab!?: Hallo, mein 118d bj 2009 (Automatik) schaltet sich nach ca 30sec von selbst aus, wenn ich nurnoch die Zündung (Stufe1, also Motor aus) an habe....
  4. Zündung/Anlasser - nicht reproduzierbares "Orgeln"
    Zündung/Anlasser - nicht reproduzierbares "Orgeln": Hallo zusammen Ich habe bei meinem 1er M ab und zu ein "Orgeln" beim Anlassen. Es lässt sich leider nicht reproduzieren. In letzter Zeit kommt es...
  5. Reifendruck-Kontrollleuchte brennt dauerhaft rot sofort nach Zündung an und stehendem Fzg!
    Reifendruck-Kontrollleuchte brennt dauerhaft rot sofort nach Zündung an und stehendem Fzg!: Hallo zusammen, seit kurzem habe ich das Problem das diese Fehlermeldung immer kommt. Auch bei stehendem Fahrzeug! [IMG] Reidendruck ist aber...
