Zündspulen und Kerzen
Diskutiere Zündspulen und Kerzen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, Welche Zündspulen und Kerzen könnt ihr empfehlen für nen e87 BJ2010? Gibt so viel auf dem Markt. Von günstig bis teuer......
  1. #1 ThreeSixty, 15.05.2019
    ThreeSixty
    ThreeSixty 1er-Fahrer(in)
    18.03.2019
    55
    10/2010
    Hallo Gemeinde,
    Gibt so viel auf dem Markt. Von günstig bis teuer... Gibt's da eine spezielle Marke wo die Zündspulen länger halten?
    Mfg
  2. #2 SilberE87, 15.05.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.437
    1.128
    Norddeutschland
    Das ist doch keine Umfrage...:)
    BlackE87 gefällt das.
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.668
    2.895
    Middle Franconia
    Carlo
    schieb :winkewinke:
  4. #4 ThreeSixty, 15.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    55
    10/2010
    :winkewinke:
    Danke für den Hinweis. ^^
  5. #5 Flo95, 16.05.2019
    Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.997
    4.074
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Zündkerzen NKG und Zündspulen Delphi.
    So habe ich es beim 318i (N43) der Eltern gemacht und es läuft alles.
    BMW nutzt jeweils auch den Hersteller
    BlackE87, gotcha43 und ListigerLurch gefällt das.
  6. #6 1 er lifestyle, 16.05.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ja genau, so steht es auch in der BMW Puma Maßnahme, wem es interessiert die Teilenummer lautet: 12120038349 Bezeichnung NGK High Power ZKBR7A-HTU das war aber wie Flo sagt für die 318 i und die 118 i wie auch 116 i mit der N43 Motorbezeichnung. Vorsicht beim 116 i und 120i und auch bei der 3 er Reihe, da gibts es ja auch den N43 aber diese zwei gab es mit unterschiedlichen Motoren nämlich als N45 Motor und als N46, da passen die dann vermutlich nicht, gilt nur für Motoren mit N43 Motoren, die Kerzen die ich oben genannt habe. Zusammen mit den Delphi Spulen.
  7. #7 ThreeSixty, 16.05.2019
    ThreeSixty
    18.03.2019
    55
    10/2010
    Ja ich hab ja den N43B20 Motor dann sollten die Spulen ja passen von delphi
  8. #8 1 er lifestyle, 16.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ja Delphi in Verbindung mit den NGK müsste passen. Könnte man ja mal vergleichen ob der 120i N43 Motor generell die gleichen Kerzen verbaut hat wie der 118 i mit N43 Motor. Nur mal so...
  9. #9 1 er lifestyle, 16.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Habe es gerade verglichen ja passt sind die gleichen Kerzen 118 i N43 und 120 i N43 passt. Also kaufen.
  10. #10 BlackE87, 22.05.2019
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.097
    1.927
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Generell passen alle Kombinationen zwischen Kerzen und Spulen. Die Teile passen ja alle für den jeweiligen Motor, dann gibt es keine Kerzen die nur mit den NGK-Spulen funktionieren oder so :wink:
    Der N46 wurde im E87 vFL 118i & 120i verbaut, N45 im vFL 116i. Beim E90 Vierzylinder Benziner wurde schon vor dem Facelift von der alten Motorengeneration auf die neue (N43) umgestellt.
Zündspulen und Kerzen - Ähnliche Themen
  1. Zündspulen N55
    Zündspulen N55: Guten Tag miteinander, Bei mir sind nun die Spulen Platt...kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied zwischen den originalen BMW Zündspulen...
  2. Filter+Kerzen brauchbar
    Filter+Kerzen brauchbar: Hallo zusammen, meine 4 jährige Wartung (1er, Bj.9/15, 118i 136 PS, 3 Zylinder) steht an. Luft/Innenraumfilter u. 3 Kerzen würde ich gerne selber...
  3. Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule
    Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule: Guten Tag , Seit geraumter Zeit habe ich als Fehler den Zündaussetzer in Zylinder 4 kerze und Spule wurden neu getauscht und auch schon quer...
  4. E87 LCI 118i empfehlenswerte Zündspulen?
    E87 LCI 118i empfehlenswerte Zündspulen?: Hallo Leute, wollte von euch wissen welche Zündspulen für einen E87 LCI 4Zyl. Benziner am besten sind. Eher die originalen BMW von Delphi, oder...
  5. [Verkauft] BMW 1er 3er 5er E81 E87 E82 E90 E91 E92 E60 6x Bosch Zündspulen
    BMW 1er 3er 5er E81 E87 E82 E90 E91 E92 E60 6x Bosch Zündspulen: Hallo Verkaufe 6 Stück BMW Zündspulen im Paket. Waren in einem N52 Motor verbaut. Voll funktionstüchtig. Passen vom 116i bis 630i der E...
