[E82] Zündspulen Bosch oder Delphi
Diskutiere Zündspulen Bosch oder Delphi im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich benötige eure Hilfe. Zuerst kurz zu mir, ich komme aus dem schönen Schwabenland und fahre ein 120i Coupe Bj. 03/2010. Aufgrund...
  1. #1 Benziner, 19.05.2016
    Benziner
    Benziner 1er-Interessent(in)
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    Aufgrund kurzem Aufleuchten der MKL und eines Eintrages im Fehlerspeicher (Aussetzerkennung Zylinder 2) möchte ich u. a. meine Zündspulen ersetzen.
    Zur Auswahl stehen die Bosch 12137594935 und die Delphi 12137559842.
    Kann mir jemand sagen ob ich die bei mir verbauten Bosch 1 zu 1 durch die Delphi ersetzen kann?
    Laut allen möglichen ETK im Internet und nach einem Anruf beim freundlichen sind für mein Modell die Bosch passend.
    Ich bin aber der Meinung, die Delphi haben 2013 die Bosch ersetzt.
    Steht so auch in den Details im ETK bei den Delphi:
    Ersetzungen:
    12137594935
    (01.01.2009-), rückwirkend austauschbar
    Allerdings tauchen wie gesagt bei der Suche und beim freundlichen immer die Bosch als die benötigten auf.
    Hintergrund ist auch, dass die Bosch über 100€ teurer sind als die Delphi….
    Weis jemand, was an seinem 1er seit 2013 verbaut wurde?
    Oder hatte schon das gleiche Problem?
    Können natürlich auch 116i und 118i sein.
    Sollten meiner Ansicht nach die gleichen sein, da N43 Motor.
    Besten Dank und viele Grüße
    Sven
  2. #2 daniel1111, 12.07.2016
    daniel1111
    daniel1111 1er-Interessent(in)
    29.05.2016
    36
    130i (FL)
    09/2009
    Hi Sven, ich habe den Tausch schon bei einem N53 (530i, gleiche Problematik) gemacht. Ja, die Bosch lassen sich 1:1 durch die Delphi ersetzen. Nimm auf keinen Fall wieder die Bosch, die sind immer noch anfällig. Die Delphi Spulen hingegen halten ;) Kosten übrigens ca. 19€ das Stück, also würde ich gleich alle machen, dann ist das Thema erledigt.
  3. #3 Benziner, 12.07.2016
    Benziner
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    Servus Daniel,
    Danke für deine Antwort!
    Zwischenzeitlich habe ich die Zündspulen getauscht.
    Habe wie auch von dir vorgeschlagen die Delphi verbaut.
    Beim Ausbau habe ich bemerkt, dass schon Delphi verbaut waren.
    Mal schauen wie lange die neuen diesmal halten....
    Eigentlich auch nicht schlimm, bei dem Preis könnte ich sie auch jährlich tauschen :lol:
  4. #4 daniel1111, 12.07.2016
    daniel1111
    29.05.2016
    36
    130i (FL)
    09/2009
    Ah ok, interessant, dass du schon die Delphi Spulen drin hattest. Ich muss mal nachschauen, aber ich hab mir mal sagen lassen, dass die Delphi Spulen ab X/2015 haltbar sein sollen.
  5. #5 Benziner, 12.07.2016
    Benziner
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    Ich denke die Delphi wurden 2014 vom Vorbesitzer verbaut.
    Interessant ist, dass die ausgebauten Revision 2, die neu verbauten Revision 3 sind.
    Es scheint also etwas geändert worden zu sein.
    Dann hoffe ich mal, dass sie diesmal länger als 25000km halten.....
    Aber wie schon gesagt, so teuer sind die Dinger zum Glück nicht.
    Beim N43 kann es viel schlimmste Baustellen als die Zündspulen geben.....
  6. #6 daniel1111, 12.07.2016
    daniel1111
    29.05.2016
    36
    130i (FL)
    09/2009
    Ja absolut, kenne das :D
    Sechs Injektoren und eine Krafstoffhochdruckpumpe sind da schon eine andere Nummer. Aber was macht man nicht so alles für die Freude am Fahren ;)
  7. #7 Matteskoeln, 18.10.2016
    Matteskoeln
    Matteskoeln 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Ist das Motorabhängig oder kann ich die selben auch beim 118i mit 2.0l und 143PS verwenden?
  8. #8 Benziner, 18.10.2016
    Benziner
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    Nimm die oben genannten Delphi 12137559842.
    Ich habe im Mai ca. 18€ pro Stück bezahlt.
    Habe mich selber über den geringen Preis gewundert....
    Diese sollten bei allen N43 (4 Zylinder) passen.
    Früher wurden Bosch verbaut, inzwischen die Delphi.
    Ich würde aber darauf achten, dass du auch 4 Delphis verbaust.
    Falls du nur einzelne Zündspulen wechseln möchtest.
    Also nicht Bosch und Delphi mischen.
    Matteskoeln gefällt das.
  9. #9 Matteskoeln, 18.10.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2016
    Matteskoeln
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Danke für die wertvollen Tips!
    Darf ich fragen, wo Du die besorgt hast? Ich finde nur Anbieter, die jenseits der 20 € liegen. Und bei 33 € hört der Spaß auf, wenn ich sehe, dass sie anderswo günstiger zu haben sind.
    Und kann es sein, dass die Artikelnummer des Herstellers (Delphi) eine andere ist?
    Möglicherweise diese hier?
    GN10476-12B1
  10. #10 Benziner, 19.10.2016
    Benziner
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    Ich hatte sie im Onlineshop bei Langer bestellt. Also original BMW.
    Ich habe gerade nochmals geschaut, der Preis ist inzwischen auf 43,14€ gestiegen.
    Ich habe auch noch im Kopf, dass ein User hier einen Beitrag verfasste, indem er auf eine wohl größere anstehende Preiserhöhung bei den Zündspulen hinwies.
    Als ich den Beitrag las, habe ich mir deshalb nochmals 4 bestellt und in den Keller gelegt.
    Habe das Thema dann aber nicht mehr verfolgt. Inzwischen ist der Preis wohl deutlich gestiegen.
    Eigentlich eine Unverschämtheit, da BMW das Thema mit den Zündsulen komplett verbockt hat.
    Eigentlich sollte man diese zu einem Supersonderpreis bekommen :icon_smile:
    Was bleibt dir jetzt übrig?
    Möglichst günstige Delphis im Zubehörhandel zu kaufen oder event. mal Ebay durchforsten?
    Was anderes fällt mir gerade nicht ein.
    Die Delphi Nummer sagt mir nichts, da ich nach der Originalteilenummer (BMW) bestellt habe.
    Vergleichsnummern solltest du aber leicht im Internet finden.
    Viel Erfolg!
  11. #11 Matteskoeln, 19.10.2016
    Matteskoeln
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Okay, dann weiß ich schon mal bescheid. Hatte gestern abend zwar gesucht, aber wenn Du das so sagst, dann weiß ich ja, was mich erwartet und kann entsprechend aussuchen.
    By the way: BOSCH kosten aktuell 19 Euro-irgendwas.
    Delphi 26,33 €
    Siehe: http://www.pkwteile.de/delphi/7908929
    PS: Die 15% Rabatt sind Kundenhascherei. Die werden jeden Tag feilgeboten und sind immer bis 24 Uhr.
    Oh, hätte ich vielleicht selbst drauf achten sollen: Das entscheidende ist dort der Motorcode. Auch wenn dort bspw. "118i - 105 kW - 143 PS" steht, muss das nicht stimmen. Endgültig entscheiden tut der Motorcode, der in der Produktentscheidung steht. Müsst ihr also vergleichen, welche Zündspule zu Eurem Auto passt :-s
  12. #12 blackraven, 25.10.2016
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
  13. #13 Matteskoeln, 25.10.2016
    Matteskoeln
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Ja, ich empfinde es als Täuschung von pkwteile.de. Ich habe ja das Auto ausgewählt und dann mich auf dem richtigen Dampfer gewähnt - und dann die falschen Zündspulen bekommen.
    Also heute zurück geschickt und die richtigen dann über einen anderen Händler vor Ort bestellt. Ärgerlich in dem Fall ist dann besonders die hin- und herschickerei. Denn jetzt habe ich zwei mal den Versand quasi bezahlt. Und der ist weg. Den bekommt man nicht wieder.
    Ich hab schlichtweg anfangs nicht auf den Motorcode geachtet. Jetzt bin ich schlauer.
    Whatever.
    Leebmann IST für mich nichts anderes als BMW. Dort bestelle ich nicht.
  14. #14 spitzel, 26.10.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.788
    332
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Leebmann ist ein ganz normaler BMW Händler.
    Aber warum schaut ihr nicht vorher im ETK. Es gibt so viele Seiten auf der man die Originale Teilenummer findet. Die vergleicht man mit der vom Dritthersteller.
    SilberE87 gefällt das.
  15. #15 SilberE87, 26.10.2016
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.483
    1.148
    Norddeutschland
    In der Regel ist der Forumshändler günstiger als Leebmann und man hat direkt die (meiner Erfahrung nach) kompetentere Beratung.
  16. #16 Benziner, 26.10.2016
    Benziner
    28.02.2015
    40
    31
    BaWü
    120i Coupé
    03/2010
    @blackraven
    Das warst dann wohl du.
    Danke nochmals für den Tipp :daumen:
    @Matteskoeln
    Das ist jetzt wirklich blöd gelaufen.
    Einerseits ist bei dem Link von dir bei PKW-Teile die Motornummer angegeben. Könnte man schon draufschauen, ebenso wie auf die Vergleichsnummer.
    Allerdings ist die Angabe der passenden Fahrzeuge aus meiner Sicht nicht korrekt.
    Korrigiert mich bitte, aber ein 118i oder 120i hat keinen N16B16A....
    Irgendetwas ist in der Auflistung bei denen falsch.
    Vielleicht kannst du ja deshalb deine Versandkosten zurückholen.
    Dann hättest du nur etwas Aufwand gehabt, aber keine unnötigen Kosten.
  17. #17 Matteskoeln, 26.10.2016
    Matteskoeln
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Natürlich hätte man den Motorcode beachten können. Ich habe es aber nicht getan. Da ich schlicht nach dem Fahrzeugtyp geschaut habe. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Die sind da ganz ausgebufft, so wie auch Versicherungsagenturen und Autohändler im Übrigen. Aber gut. Bei mir handelt es sich "nur" um 13 €. Vorausgesetzt ich bekomme das Geld zurück.
  18. #18 StephanSt, 27.10.2016
    StephanSt
    StephanSt 1er-Fahrer(in)
    07.12.2012
    251
    13
    Eggolsheim
    116i 2.0
    06/2009
    Bei BMW sind die Delphi Zündspulen auch wieder günstiger geworden. Scheinbar haben sie gemerkt, das 107€ doch ein bissl viel ist. Aktueller Preis bei Leebmann sind 52,61€ pro Stück.
  19. #19 Matteskoeln, 31.10.2016
    Matteskoeln
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    Stellt sich nur die Frage, ob die wirklich lieferbar sind. Habe jetzt schon von zwei Autoteilehändlern gehört, dass diese Zündspulen nicht lieferbar seien.
    Bevor ich jetzt über weitere Seiten bestellt und mein PayPal-Konto belaste habe ich jetzt erst mal einigen DELPHI-Händlern eine Anfrage geschickt, ob diese Zündspulen überhaupt lieferbar seien. So langsam nervt mich das wirklich sehr ab! (Aussage verharmlost wegen FSK18 ) :-p
  20. #20 StephanSt, 31.10.2016
    StephanSt
    07.12.2012
    251
    13
    Eggolsheim
    116i 2.0
    06/2009
    Bei Leebmann24.de sind die Delphi als lieferbar hinterlegt
Thema: Zündspulen Bosch oder Delphi
  1. delphi zündspule erfahrung
  2. delphi zündspulen
  3. n53 zündspulen
  4. beru zündspule erfahrung,
  5. delphi oder bosch zündspule,
  6. delphi zündspule,
  7. delphi zündspule test ,
  8. delphi zündspulen erfahrung,
  9. welche bmw m4 zündspulen,
  10. zündspule delphi bmw im test,
  11. 12137559842 delphi Motor talk,
  12. delphi zündspulen mit ngk zündkerzen,
  13. bmw zündspule plastiknase delphi bosch,
  14. bmw n53 zündspulen,
  15. zündspule qualitätsunterschiede,
  16. zündspule n43,
  17. Delphi erfahrung,
  18. beste zündspule für n43,
  19. bosch zündspule Qualität,
  20. Delphi Probleme zündspule,
  21. welche zündspulen bmw delphi oder bosch,
  22. bosch zündspulen,
  23. erfahrungen delphi zündspule,
  24. unterschied delphi zündspulen versionsstand n43 12137559842 ,
  25. e87 delphi
Zündspulen Bosch oder Delphi - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bosch Aerotwin A922S
    Bosch Aerotwin A922S: Verkaufe zwei Sets Bosch Aerotwin A922S, passend für die E8X Reihe. Setpreis: 12,50 € Abholung oder Versand. Bei Abnahme von beiden Sets ist der...
  2. Zündspulen F20 118i
    Zündspulen F20 118i: Mahlzeit... Fahrzeug: BMW F20 118i 170ps 08/2013 Km-Stand: 86k km Zündspule Zyl. 2 abgefackelt, Motor Notlauf... Morgens auf dem Weg zur Arbeit...
  3. Zündspulen N55
    Zündspulen N55: Guten Tag miteinander, Bei mir sind nun die Spulen Platt...kann mir jemand sagen, ob es einen Unterschied zwischen den originalen BMW Zündspulen...
  4. ORIGINAL BOSCH AEROTWIN SCHEIBENWISCHER A696S +HECKWISCHER H306 BMW 1-ER F20 F21
    ORIGINAL BOSCH AEROTWIN SCHEIBENWISCHER A696S +HECKWISCHER H306 BMW 1-ER F20 F21: [IMG] EUR 25,20 End Date: 09. Aug. 21:06 Buy It Now for only: US EUR 25,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule
    Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule: Guten Tag , Seit geraumter Zeit habe ich als Fehler den Zündaussetzer in Zylinder 4 kerze und Spule wurden neu getauscht und auch schon quer...
