[E87] Zündspule oder doch was anderes defekt?
Diskutiere Zündspule oder doch was anderes defekt? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; einen schönen guten abend die herren, hab mit meinem 118i, bj 06 folgendes Problem. Wollte heute morgen auf die arbeit fahren, starte, ruckelt...
  1. xRN
    xRN 1er-Interessent(in)
    23.01.2015
    hab mit meinem 118i, bj 06 folgendes Problem. Wollte heute morgen auf die arbeit fahren, starte, ruckelt er dermaßen dass ich fast vom fahrersitz fall. also wieder ausgemacht, aufs rad umgestiegen. vorhin hab dann den fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem ergebnis:
    Aussetzerkennung Fehler CDKMD
    Code: 0029CC
    Aussetzerkennung Zylinder 4
    Code: 0029D0
    hatte das problem schonmal, da wurde die zündspule getauscht, und alles war ok. ich also los getigert, zündspüle eingebaut, gestartet, ruckelt schon viel weniger aber ruckelt halt immer noch. fehlerspeicher ausgelesen, selbe fehler wie oben.. stecker und co hab ich überprüft, habt ihr noch ne idee was es sein könnte? motorkontrolleuchte leuchte dauerhaft..
    grüße
  2. #2 Macklemore, 23.01.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Da kann man wohl nur spekulieren. Würde morgen mal in eine freie Werkstatt fahren. Die geben meisstens Info 4free raus.
    Bei mir war es damals ein defekter Injektor.
  3. #3 PointlessButton, 24.01.2015
    PointlessButton
    PointlessButton 1er-Interessent(in)
    09.12.2013
    12
    Jakob
    Können auch die Zündkerzen sein. Einfach durch Verschleiss schlechtere bzw gar keine Zündung. Kannst da mal einen Blick drauf werfen;) Ansosnten wenn du die Zündspule prüfen willst, tausche einfach den Platz der Spule mit einem anderen Zylinder (z.B. Zyl3). Danach Fehlerspeicher auslesen lassen, Wenn nun der Fehler auf den dritten Zylinder hinweist, dann kannst du schon sagen dass es an der Spule liegt :)
    Ich Hoffe dass ich dir wenigstens ein bisschen helfen konnte ;)
Thema: Zündspule oder doch was anderes defekt?
  1. bmw 0029d0
  2. bmw e87 zündspule defekt
  3. 0029CC bmw
  4. fehlercod: 0029D0,
  5. fehlercode 0029d0,
  6. bmw codefehler 0029D0,
  7. zundspule defekt bmw 118i
Zündspule oder doch was anderes defekt? - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
