Zündschlüssel...
Diskutiere Zündschlüssel... im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich hab da mal ne theoretische Frage. Was passiert eigentlich, wenn man den Zündschlüssel, der ja nicht im Zündschloss steckt (weil nicht...
  1. #1 andreasle, 30.09.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.484
    14
    Leipzig
    12/2004
    Was passiert eigentlich, wenn man den Zündschlüssel, der ja nicht im Zündschloss steckt (weil nicht vorhanden), während der Fahrt ausm Fenster wirft???
    Oder ne andre Situation, während man tankt, der Schlüssel steckt in der Hosentasche, klaut einer das Auto....
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    Während der Fahrt aus dem Auto werfen? Keine Ahnung, ich vermute er läuft regulär weiter, bis man den Wagen aus macht.
    Beim Tanken: Ich habe den Schlüssel fast immer in der Hosen-/Jackentasche bei Kurzstrecken. Wo ist da beim Tanken das Problem? Der Wagen ist eh aus, also klaut den keiner (Schlüssel muss IM Auto sein), und wenn man bezahlen geht, sollte man so oder so abschließen. Den Teil der Frage bzw. diese Situation verstehe ich nicht.
  3. #3 Fibonacci, 30.09.2012
    Fibonacci
    Fibonacci 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    156
    Nordbayern
    09/2012
    Man kann normal weiterfahren, aber sobald man den Motor mal abgestellt hat, kriegt man ihn nicht mehr an (es gab mal einen Fernsehbeitrag zu dem Thema). Zum Bezahlen nach dem Tanken schließe ich sowieso immer ab, aber klauen kann das Auto keiner, solange sich der Schlüssel außerhalb befindet.
    _________________
    Bremsen ist Energieverschwendung
  4. #4 totoskillachi, 30.09.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Vielleicht verwechselt er das ganze mit dem optionalen Komfort Zugang
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    Möglich. Aber auch da sollte man das Auto einfach Abschließen ab einer gewissen Entfernung. Und es ist ja nicht so, dass man den Wagen auf 10m Distanz starten kann. Sonst könnte so mancher nicht vor der Tür parken und mit dem Schlüssen in der Tasche auf dem Sofa sitzen.
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Da isses aber genauso. Solange der Schlüssel außerhalb des Autos ist, kann man nicht starten. Und der Motor läuft weiter, wenn der Schlüssel nicht im Auto ist.
  7. Burki
    Burki 1er-Fahrer(in)
    07.07.2012
    82
    Sauerland
    06/2012
    Burkhard
    Hallo Andreas!
    Probiers doch einfach!
    Gruß Burki
  8. stator
    stator 1er-Interessent(in)
    30.09.2012
    25
    ich habe zu dem Thema eine andere Frage. Kann in dem Schlüssel eigentlich die Batterie/Akku leerlaufen? Wird ja sicherlich benötigt um das Signal, zum Öffnen des Fahrzeugs, zu senden. Was passiert falls der Schlüssel keinen Strom mehr hat?
  9. Thomas
    09.09.2009
    10.895
    184
    Umkirch
    nicht Max
    Ja, hat eine Batterie die lt. BMW 2-3 Jahre halten soll. Wenn dies der Fall ist, und du den Zweitschlüssel nicht zur Hand hast, kannst du zu Öffnen der Tür den Schlüssel aus der Fernbedienung ziehen und dann den Wagen Starten indem du den Schlüssel direkt an die Lenksäule an die gekennzeichnete Stelle hälst. Soweit die Theorie, praktisch habe ich das noch nicht getestet ;).
  10. #10 andreasle, 30.09.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.484
    14
    Leipzig
    12/2004
    Würde ich machen wenn ich's hätte. Deshalb ist meine Frage auch theoretisch
    Sent from irgendso einem schweineteuren Handy using Tapatalk
  11. velvet
    velvet 1er-Interessent(in)
    18.09.2012
    15
    Schweiz
    12/2012
    Kommt keine Warnung, wenn der Schlüssel zu weit weg ist?
    Kenns nur vom E91 mit Komfortzugang, da kommt dann die Meldung "Motorstart nicht möglich".
  12. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Doch, eine Warnung kommt dann genauso.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  13. #13 On-PUMP, 30.09.2012
    On-PUMP
    On-PUMP 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    Es gibt eine Warnung, dass der Schlüssel entfernt wurde und der Motor nach dem Abstellen nicht wieder gestartet werden kann.
  14. #14 Avdohol, 01.10.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    629
    12/2011
    Sobald du einen Schritt vom Auto entfernt bist- ja sogar wenn der Schlüssel in den Fond geworfen wird- erscheint die Meldung!
    Und wenn die Batterie des Schlüssels sich dem Ende neigt, bekommt man auch vorher rechtzeitig eine Meldung...
    Was kann man bei diesen neuen Autos eigentlich falsch machen?
    Fast gar nix!
  15. Silvia
    Silvia 1er-Interessent(in)
    23.07.2013
    Hallo !
    Ich habe auch ein Problem mit meinem Zündschlüssel !
    Während der Fahrt fällt mein Schlüssel ab und zu plötzlich raus !
    Das ist nicht gerade angenehm, wenn man z.B. auf der Autobahn fährt und während der
    Fahrt seinen Schlüssel im Fußraum suchen muss !
    Ich habe mir jetzt angewöhnt, den Schlüssel so reinzustecken, dass das BMW-Logo nach oben zeigt. Bis jetzt hat es funktioniert.....
    Habt Ihr auch solche Probleme ???
    DANKE für Eure Rückantworten ! :-)
    Viele Grüsse
    Silvia
  16. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    396
    Falsches Unterforum. Das hier ist der F20 Bereich, nicht E8x.
  17. T.B
    T.B Guest
    Wird ein Neuling direkt hier zu Sau gemacht.
    Viele F20 Besitzer hatten vieleicht mal einen E8X und könnten darauf antworten.
    Für die Frage extar einen Thread auf machen.
    Ich kann leider keine Antwort geben ich habe Komfortzugang.
  18. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sebastian
    eignentlich sollte er nicht rausfallen, da das Schloß ihn festhalten sollte.
    Wenn du den schlüßel reingesteckt hast, kannst du ihn dann rausziehen ohne ihn vorher reinzudrücken?
    Kann mir vorstellen das die Rastung im Schloß Kaputt ist oder die Rastnasen am schlüßel ausgeleiert sind.
  19. #19 BMW 116i-Driver, 16.07.2014
    BMW 116i-Driver
    BMW 116i-Driver 1er-Fahrer(in)
    23.08.2009
    180
    Oberhausen/NRW
    116d EDE
    07/2013
    Selbst wenn er raus fällt, oder jemand ihn während der Fahrt beim E8x abzieht, sollte der Motor noch bis zum ausschalten weiter laufen! Ist eine Sicherheitsfunktion, überlege mal, jemand würde Dir das Ding auf der Autobahn rausziehen. Der Motor geht aus, das Lenkradschloss schnappt zu und Du bist mit 200 Sachen unterwegs! Nicht auszudenken was passiert!
  20. #20 holger2811, 16.07.2014
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    selbst wenn man den Motor ausmacht, den Schlüssel abzieht und anschließend wieder auf "Start" drückt ( glaube ohne vorher die Tür zu öffnen ) kann man wieder starten und ohne Schlüssel fahren ( Beim E87 )
    @silvia
    probiere es mal mit dem Zweitschlüssel, wenn es dann geht ist am Schlüssel irgendeine Haltenase abgebrochen, wenn es dann nicht geht ist am Einschub wohl leider etwas abgebrochen.
Thema: Zündschlüssel...
  1. hat der bmw f21 ein zündschloss für den Schlüssel??
  2. Zündschloss schmieren 1er bmw 2010
  3. bmw f22 2.schlüssel in fernbedienung wofür
  4. bmw f21 zündschloss für den Notfall,
  5. BMW 2er zündschlüssel,
  6. bmw f 20 schlüsselschacht,
  7. Zündschloss bmw f21,
  8. bmw f20 zündschloss,
  9. bmw f20 zündschlüssel,
  10. Autoschlüssel bei BMW außerhalb des Autos während der Fahrt ,
  11. was passiert wenn man den schlüssel aus dem fenster wirft bmw
Zündschlüssel... - Ähnliche Themen
  1. ORIGINAL BMW Schlüssel / Zündschlüssel / Funkschlüssel / Fernbedienung 868MHZ
    ORIGINAL BMW Schlüssel / Zündschlüssel / Funkschlüssel / Fernbedienung 868MHZ: [IMG]EUR 30,50 (5 Bids) End Date: 17. Mai. 20:36 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Starten ohne Zündschlüssel
    Starten ohne Zündschlüssel: Kurios.. hab da mal was interessantes festgestellt. Folgender Ablauf: 1. Ins Auto setzen 2. Schlüssel in den Schacht 3. Startknopf drücken 4....
  3. Halterung Zündschlüssel abgebrochen
    Halterung Zündschlüssel abgebrochen: Ich besitze einen 116i Baujahr 08/2005 und musste ihn heute meinen Vater herleihen. Beim Starten muss er es irgendwie geschafft haben den...
