[E87] Zündprobleme und unruhiger Lauf
Diskutiere Zündprobleme und unruhiger Lauf im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! In der FB-Gruppe habe ich das Thema schon mal angesprochen, aber hier mal etwas ausführlicher. Angefangen haben die Probleme damit, dass...
  1. #1 Organized, 09.04.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Hallo!
    Angefangen haben die Probleme damit, dass der Motor beim Kaltstart ab ca. 1000rpm angefangen hat sehr extrem zu ruckeln. Das Fahrzeug hat sich regelrecht geschüttelt! Auch ca. den ersten Kilometer fühlte sich das ganze sehr komisch an. Danach lief der Motor wie sonst.
    Kurz darauf ging bei mir die Motorwarnleuchte nach dem Kaltstart an, hab aber erst mal geblinkt. Da es wochenends war, bin ich nicht direkt zur Werkstatt (BMW Vertragshändler) gefahren. Am Tag darauf blinkte die Warnleuchte erst und blieb dann an, nach einer kurzen Fahrt ging sie aber wieder aus und der Motor lief normal.
    Mit dem Handy konnte ich den Fehler "P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected" auslesen. In der Werkstatt wurde dann festgestellt, dass Zündspule, -kerze und Injektor bei einem Zylinder defekt sind. Die Kerzen hatten schon 77.000km runter, das wäre ja okay. Die Spulen allerdings wurden vor 1,5 Jahren (ca. 25.000km) im Rahmen einer Serienstandsverbesserung gewechselt.
    Es wurden nun alle Kerzen, eine Spule und ein Injektor getauscht. Die Warnleuchte geht zwar nicht an, allerdings ist die Drehzahl kurz nach dem Kaltstart immernoch sehr unruhig. Außerdem fällt die Drehzahl auch bei warmen Motor nach dem Auskuppeln auf 500rpm ab und fängt sich dann wieder. Das war vorher nicht!
    Werde morgen in die Werkstatt fahren und die Reparatur reklamieren. Das kann nicht sein, dass ich dafür 580 Euro ausgeben musste und das Problem nicht mal behoben ist. :crybaby:
    Hat hier jemand eine Vermutung? Die Karre hat mir in den letzten zwei Wochen über 1000 Euro Reparaturkosten beschert, so langsam ist es genug :motz:
    Übrigens habe ich einen Kulanzantrag stellen lassen, da ich es nicht in Ordnung finde, dass die Spule nach 1,5 Jahren schon wieder kaputt ist. Hätte ich die Spulen nicht tauschen lassen, wäre es möglicherweise nicht so gekommen (die Chance besteht!).
    Liebe Grüße,
    Andy
    EDIT: Es wurde auch noch neue Motorsoftware aufgespielt!
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Vllt noch der Nox Sensor? Bin grad auch mit meinem am kämpfen, unrunder Leerlauf usw. Nox Sensor im Fehlerspeicher, vorher werd ich aber ne reinigungsfahrt machen und versuchen obs was bringt, bevor der neu muss ( Adaptionen vom Sensor löschen und konstante Autobahn fährt)
  3. #3 Organized, 10.04.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    So, war jetzt gerade wieder bei der Werkstatt. Es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, aber da stand natürlich nichts drin (hätte ich denen vorher sagen können). Er hat mir angeboten, die anderen 3 Injektoren zu wechseln, was aber die nächsten 500+ Euro wären.
    Auf den Fehler mit der abfallenden Drehzahl beim Auskuppeln wurde gar nicht eingegangen, obwohl ich das mehrfach erwähnt hatte. Eigentlich war ich mit der Werkstatt zufrieden, aber im Moment stellen die mich absolut nicht zufrieden. :angry:
    Kann ich die Adaptionswerte selbst zurücksetzen?
    https://www.youtube.com/watch?v=eTgk4BH9Gkk Hier ein Video wo man gut sieht, wie sich der Wagen schüttelt (ich habe keine zittrigen Hände, das macht das Auto!) :swapeyes_blue:
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Musst du mit inpa dran, falls dir das was sagt.
    Meiner meckert aber Immernoch
    Ich werd jetzt morgen 2 neue Magnetventile
    2 Nockenwellensensoren und neun neuen nox Sensor bestellen, da injektoren und Zündspulen In Ordnung sind,
    Bei mir passt nämlich der Referenz wert der Nockenwellen Adaption nicht
  5. #5 Arathorn_hdr, 14.04.2014
    Arathorn_hdr
    Arathorn_hdr 1er-Interessent(in)
    28.01.2014
    @ Organized
    wurde bei dir beim Wechsel auf den neuen Injektor ein Motorsteuerungsupdate gemacht?
    Bei mir wurde das beim Wechsel der Injektoren+Zündspulen durchgeführt und seit dem habe ich ebenfalls das Problem mit dem Drehzahlabfall im Leerlauf. Ich war danach nochmal beim Freundlichen der einen Fehler beim NOX-Sensor feststellte und meinte der Austausch würde den Drehzahlabfall auch beheben. Dem war aber nicht so - zwar ist der Verbrauch nach Austausch des NOX-Sensor zurückgegangen (ca. 0,75 lt/100 km) aber das Drehzahlproblem habe ich nach wie vor.
    Habe am Mittwoch noch einen Termin - mal sehen ob sie nun eine Lösung für das Problem finden.
  6. #6 Organized, 14.04.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Ja, bei mir wurde auch das Update eingespielt!
    Die Kulanz wurde abgelehnt, da das Fahrzeug ja zu viel runter hätte. Ich erwiderte darauf, dass es doch völlig unerheblich ist, wie alt das Fahrzeug ist, sondern dass mir vor 1,5 Jahren Zündspulen eingebaut wurden, die jetzt kaputt sind! Und das obwohl meine alten Zündspulen noch wunderbar funktionierten. Wie soll mir BMW beweisen, dass meine "alten" Spulen jetzt auch defekt wären? Den Fehler mit dem ruckeligen Beschleunigen (das allseits bekannte Problem bei dem Motor) hat das Wechseln ja auch nicht behoben. Aber nein, die Kulanz sei ja eine freiwillige Leistung und das Fahrzeug hätte zu viele Kilometer runter. Das ganze könnte man glaube ich in eine Endlosschleife formen. Die Kulanzabteilung von BMW ist jedenfalls extrem inkompetent, damit hätte ich nie gerechnet.
    Hast du bei deinem auch das Gefühl, dass er etwas direkter am Gas hängt, insgesamt aber weniger Leistung hat? Generell fühlt sich meiner komisch an, seit der Reparatur... Drehzahl steigt viel schneller an im Leerlauf, aber fahren tut er komisch.
  7. #7 kaindl69, 21.04.2014
    kaindl69
    kaindl69 1er-Interessent(in)
    14.04.2014
    03/2007
    Gerald
    bei mir hab ich auch das selbe problem, anfänglich war das thema dass ich mit den co werten beim tüv nicht durchkahm, dann habe ich die kerzen und die lamda sonden getauscht. Danach wieder zum tüv und die abgaswerte passten wieder nicht.
    Danach hab ich versucht den die kat durchzubrennen (20 km den motor auf 4000 touren gehalten) und seitdem hab ich auch dieses problem dass der motor bei standgas immer auf 500 touren absinkt und dann wieder auf tausend hochschnellt. Bin jetzt auch schon ziemlich verzweifelt. Hab ihm erst seit zwei monaten und hat erst 30.000 km drauf. Der ist die letzten sieben jahre im prinzip nur in der scheune gestanden und ich dacht er wird das schnäppchen meines lebens. Aber jetzt bereue ich den kauf schön langsam immer mehr......
  8. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.035
    134
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Auch nichts im Fehlerspeicher?
    Wann war der letzte Ölwechsel?
    Als komplett nicht Fachkundiger würde ich auf Falschluft oder Luftmassenmesser tippen.
  9. #9 kaindl69, 25.04.2014
    kaindl69
    14.04.2014
    03/2007
    Gerald
    Also Ölwechsel wurde erst gemacht, bilde mir auch ein dass das erst seitdem ist, aber sehe keinen zusammenhag dabei, oder? Wurde in einer freien werkstätte durchgeführt und nicht direkt bei bmw.
    fehlerspeicher ist leer...
    Mich würde auch interessieren was bei organized geholfen hat, weil das fehlerbild ist ident.
  10. #10 Organized, 26.04.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Ich werde nächste Woche nochmal zu BMW fahren und die Reparatur beanstanden. Die abfallende Drehzahl ist definitiv ein Mangel der nicht hinnehmbar ist. Zudem er mit dem neuen Softwareupdate neu ist!
    Ich fordere eine kostenlose Korrektur, sollen sie meinetwegen die alte Motorsoftware wieder aufspielen. Werden die sich weigern, schalte ich meinen Anwalt ein. Ich bin absolut auf hundertachtzig wegen dem Mist!
  11. #11 toulouse, 27.04.2014
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Tja das mit der alten Software aufspielen ist so eine Sache, das ist leider nicht so wirklich möglich. Zumindest bei BMW, da beim aufspielen der Software nicht ausgewählt werden kann welche Version aufgespielt wird, sondern es wird immer die aktuellste die sich auf dem Server befindet aufgespielt.
    Was genau passiert denn beim Drehzahlabfall ? Schüttelt sich der Motor oder geht sogar ganz aus?
    Vielleicht hilft es die Motordrehzahl ein wenig zu erhöhen. Hat bei mir wahre Wunder vollbracht.
  12. #12 Organized, 27.04.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Schüttelt sich ziemlich stark, geht aber nicht aus. Aber das Schütteln nervt ziemlich! Sogar der Beifahrer bekommt das mit -.-
  13. #13 Organized, 05.05.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    War heute morgen wieder in der Werkstatt und habe den Herren nochmals erklärt, dass die Drehzahl beim Auskuppeln abfällt. So ganz haben die das nicht verstanden, aber egal. Jedenfalls wollten sie den Fehlerspeicher auslesen und dafür auch noch Geld von mir haben! Nachdem ich kurz etwas deutlicher wurde, wurde dann von einer Rechnung abgesehen.
    Dort war ein Fehler hinterlegt, dass das Öldruckregelventil defekt sei. Der Fehler wurde 3 mal abgelegt, war aber nicht aktuell, d.h. beim Werkstattbesuch wurde er nicht erneut eingeschrieben. Die Reparatur soll mal wieder mehrere hundert Euro kosten.
    Was meint ihr, kann das sein? Der Werkstattheini meint, dass das eventuell dafür verantwortlich ist, dass die Drehzahl schwankt. Warum das lustigerweise seit dem Motorsoftwareupdate so ist, konnte er nicht erklären bzw. hat er abgelehnt. Er berief sich nur darauf, dass die Reparatur an den Injektoren/Zündspulen/Zündkerzen nicht vollständig ausgeführt wurde, so wie es die BMW-Reparaturanleitung vorsieht.
    BMW sieht vor, dass alle 3 Teile von allen 4 Zylindern getauscht werden. Bei den Kerzen kann ich das verstehen, die Spulen sind aber vor nicht mal 2 Jahren von BMW eingebaut worden (Serienstandsverbesserung). Da wurde nur die defekte Spule getauscht. Auch wurde nur ein Injektor getauscht, die anderen drei wurden lt. Telefonanruf damals einer Sichtprüfung unterzogen und müssten eigentlich nicht ausgetauscht werden.
    Er meint jetzt, dass man ja erst die Reparatur vollständig ausführen müsste (also alle Teile an allen Zylindern, sind ja nur 1200 Euro), bevor das Autohaus irgendeine Schuld trifft. Da bin ich anderer Meinung, denn ich glaube nicht, dass es an den Injektoren oder sonstwas liegt, sondern ganz schlicht und ergreifend an der Software. Aber da meinte der Typ nur "nee, also die gibt es schon länger und da hatten wir ja nie Probleme mit". Der sollte mal hier im Forum mitlesen.
    Ich habe dann gefragt, was denn wäre, wenn ich das Teil jetzt tauschen lasse und das Symptom mit der Drehzahl immer noch besteht. In diesem Falle würde ich mich weigern, die Rechnung zu bezahlen. Da konnte er mir keine Antwort drauf geben, genau deshalb werde ich am Freitag ein Gespräch mit der Geschäftsleitung führen.
    Die Werkstatt hat übrigens noch keine Probefahrt gemacht, nur 2 mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
    EDIT: Fast vergessen! Mir wurde vor kurzem angezeigt, dass ich einen Liter Öl nachfüllen soll. Habe ich gemacht. Ist der Fehler vielleicht deshalb nicht mehr aktuell? ^^
  14. #14 rrdesign, 06.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    539
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Such dir eine andere Werkstatt. Unglaublich einfach mal alles wechseln und gucken ob es dann besser wird auf kosten des Kunden. Lass dich nicht über den Tisch ziehen!
    Lass den Fehler löschen und nach einer Probefahrt nochmal auslesen. Wenn der Fehler nicht erneut auftaucht ist meistens alles ok.
    Interessant wäre auch wann der Fehler entstanden ist. (Die genaue Km Angabe wann der Fehler aufgetreten ist)
  15. #15 Big_Whity, 06.05.2014
    Big_Whity
    Big_Whity 1er-Fahrer(in)
    30.01.2013
    384
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Also dass die Drehzahl beim auskuppeln abfaellt habe ich auch, soll aber bei mir ganz normal sein. Die Start-Stop-Automatik funktioniert leider nicht mehr, deswegen geht die Drehzahl an der Ampel bei Auskupplung runter. Hat auch keine bemerkbaren Auswirkungen.
  16. #16 Organized, 06.05.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Start-Stopp-Automatik funktioniert bei mir wunderbar! Den Kilometerstand haben die mir natürlich nicht gesagt, es hieß nur, dass der Fehler nicht aktuell geworfen wurde.
    Übrigens tritt das Problem nicht auf, wenn die Klimaanlage läuft...
  17. #17 rrdesign, 06.05.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    539
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Ich weiß nicht ob ich dich da jetzt richtig verstehe aber wenn du damit meinst das die Drehzahl bei nur 500 rpm ist statt bei 800 im Stand wenn dir klimaanlage aus ist dann ist das völlig normal und bei jedem so.
    Und das du dann beim anfahren mehr gasgeben musst da er sich sonst schuttelt ist auch klar.
  18. #18 Organized, 06.05.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Nee, die Drehzahl fällt beim Auskuppeln! Also quasi kurz vorm Stillstand an einer Ampel z.B.! Normal sind glaube ich 650rpm, bei mir geht sie aber beim Auskuppeln auf 500rpm runter, alles schüttelt sich und geht dann wieder auf die normalen 650rpm hoch und bleibt dann da auch stabil. Es geht nur um den Moment beim Auskuppeln.
  19. #19 Arathorn_hdr, 08.05.2014
    Arathorn_hdr
    28.01.2014
    Ich war mit dem selben Problem vor 2 Wochen bei BMW. Dort haben Sie Fehlerspeicher ausgelesen sowie kurze Probefahrt gemacht - kein Fehler vorhanden.
    Ich habe noch mit dem Mechaniker gesprochen der meinte, dass der Motor rund läuft und es ohne Fehlereintrag schwer wäre zu lokalisieren ob etwas defekt ist. Ich habe das so verstanden, dass derart viele Sensoren Auswirkungen auf den Motorlauf haben, dass es schwer ist genau zu sagen was defekt ist - zumal der Fehler nur im Leerlauf auftritt und das auch nur sporadisch. Vielleicht kann das ja hier jemand bestätigen bzw. noch weitereTipps geben.
    @ Organized: Bist du sicher, dass es bei eingeschaltener Klima nicht auch passiert?
    Ich dachte das auch lange, allerdings bemerke ich auch bei eingeschaltener Klimaanlage, dass die Drehzahl im Leerlauf ab und an nicht bei ca. 800 einregelt sondern weiter abfällt - allerdings fängt sich der Motor schon bei ca. 600 - 650 Umdrehungen und dadurch ruckelt es nicht.
    Ich vermute, dass der Motor ab und an ein fehlerhaftes Signal von einem Sensor bekommt bzw. ein Teil ab und an zu langsam reagiert (hat der Motor noch ne Drosselklappe die den Leerlauf regelt oder passiert das elektronisch?) und dann die Drehzahl abfällt. Durch die niedrige Leerlaufdrehzahl von 650 fängt der Motor dann zu ruckeln an bevor die elektronik eingreift und die Drehzahl wieder auf 650 anheben kann.
    Vielleicht kann ja doch ein Forenteilnehmer der bei BMW arbeitet mal hier etwas aus seinem Erfahrungsschatz posten.
  20. #20 Organized, 09.05.2014
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Also mit Klimaanlage tritt das Problem definitiv nicht auf, die Drehzahl fängt sich perfekt bei 800rpm!
    Die BMW-Werkstatt meint immer noch, dass es an den drei nicht gewechselten Injektoren liegt. Weil ja jetzt einer ganz neu ist, funktionieren die alle nicht so gut zusammen - in meinen Augen großer Schwachsinn. Das werde ich mal einer anderen BMW-Werkstatt erzählen, die mein Vater schon über 2 Jahrzehnte kennt, mal sehen was die dazu sagen.
    Der Geschäftsführer konnte mir übrigens nicht zusichern, dass das Problem nach dem Tausch der drei Injektoren behoben ist. Er war zwar fest davon überzeugt, aber eine "Geld-Zurück-Garantie" könnte er mir nicht bieten. Ist das gängig, dass auf Kosten des Kunden solange rumprobiert wird, bis der Fehler behoben ist, anstatt einmal genau zu analysieren und dann gezielt zu tauschen? Das rentiert sich wohl nicht.
Thema: Zündprobleme und unruhiger Lauf
  1. p0304 bmw
  2. bmw p0304
  3. bmw fehlercode p0304
  4. 116 unrunder lauf,
  5. P0304 BMW 118i,
  6. fehlercode p0304 bmw,
  7. nox sensor defekt auswirkung,
  8. p0304 bmw e87,
  9. bmw 116 p0304,
  10. BMW p0304,
  11. STAND GAS Unruhiger Lauf E 87,
  12. motor läuft unrund im Stand E81,
  13. e87 116i 2 0 unruhiger Motorlauf,
  14. schwankender leerlauf bmw 118 e87,
  15. e87 unruhiger motor,
  16. bmw 118 N43 b20 Schlechter kaltlauf,
  17. 116i 4 zylinder läuft unruhig,
  18. zündprobleme bmw 120,
  19. 1er bmw läuft nicht rund geht aus,
  20. adaptionswerte zurücksetzen n43b20,
  21. bmw 1er turbo unruhig software,
  22. n43 inpa Adaptionswerte löschen injektoren,
  23. motor ruckeln leerlauf bmw 1er 20i mit Klima noch mehr,
  24. e87 motor läuft unruhig,
  25. unrunder lauf bmw 116 kalter zustand nox sensor
Zündprobleme und unruhiger Lauf - Ähnliche Themen
  1. Unruhiger Motorlauf
    Unruhiger Motorlauf: Grüß Euch! Bei meinem 118d e87 gibt's es ganz leichte Drehzahlschwankungen beim Kaltstart (obwohl jetzt nicht wirklich kalt draußen), und zwar seh...
  2. [E87] N43B16 | Auf was deuten die Fehlercodes hin | Unruhiger lauf
    N43B16 | Auf was deuten die Fehlercodes hin | Unruhiger lauf: Hallo zusammen, ich habe meinen 1er 2017 gekauft: Baujahr: 01/2009 Motor: N43B16 (122PS) Ak. LL: 120.000km Reparaturen:...
  3. [F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
    Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI: Hallo zusammen! die letzten Monate war ich als Beobachter/Leser im Forum unterwegs und nun möchte ich gerne ein Problem teilen und eventuell...
  4. Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
    Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart: Hallo, Nachdem der 118i meiner Freundin am 1. Weihnachtstag zündaussetzter auf Zylinder 3 hatte, habe ich Zündkerzen und die entsprechende...
  5. [E87] Unruhiger Motorlauf im Leerlauf
    Unruhiger Motorlauf im Leerlauf: Hallo zusammen, zunächst handelt es sich um einen E87 120i vFL mit N46 und 118TKM. Der Motor verhält sich im Leerlauf etwas unruhig, klingt ein...
