Zündkerzenwechsel N43
Diskutiere Zündkerzenwechsel N43 im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich hab mal ne Frage! Ich war gerade beim Kumpel weil der Probleme mit seinem 118i hat. Der Motor läuft unrund. Haben dann...
  1. #1 flobdollar, 30.07.2011
    flobdollar
    flobdollar 1er-Interessent(in)
    30.07.2011
    Ich war gerade beim Kumpel weil der Probleme mit seinem 118i hat. Der Motor läuft unrund. Haben dann herausgefunden, dass die Zündspule vom 4. Zylinder defekt ist. Da die Zündkerzen demnächst eh gewechselt werden müssten wollten wir dies mitmachen. Und jetzt kommt das eigentliche Problem.
    Mit einem normalen Zündkerzenschlüssel der z.B beim e46 passt kamen wir nicht an die Zündkerze. Der Kopf der Zündkerze sieht auch nach Vielzahl aus und der "Kanal" war auch leicht gebogen. Brauch man bei diesem Motor nen speziellen Zündkerzenschlüssel?
    Haben eigentlich keine zwei linken Hände:lol:
    Gruß Flo
  2. #2 Christoph, 30.07.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
  3. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    das auto wird schon sein entsprechendes alter haben ;-)
    alle wird bmw sicher nicht auf kulanz wechseln
    vorallem nicht wenn es laut servie-intervall fällig wäre.....
  4. Noris
    Noris 1er-Interessent(in)
    16.11.2010
    17
    NRW
    120i (FL)
    Noris
    habe das gleiche Problem, wie hast du es gelöst? Wäre schön, wenn du mir helfen könntest.
    Grüße Noris
  5. #5 Monty 118i, 24.01.2012
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Flo:Ich glaube dazu brauchst Du so einen biegbaren Zündkerzenschlüssel.
    Monty
  6. #6 F22225d, 24.01.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    man braucht spezialwerkzeug
  7. #7 Edition Blue, 28.01.2012
    Edition Blue
    Edition Blue 1er-Interessent(in)
    30.12.2010
    13
    Landkreis Wolfenbüttel
    Andrea
    Zündkerzenwechsel
    von Hazet gibt es eine Nuss dafür Kostet um die 30 Euro habe bei mir die Kerzen selber gewechselt und es auch anders Versucht aber keine Chance erst mit der richtigen Nuss von Hazet konnte ich sie wechseln.
    Die Kerzen waren bei mir 60 tsd Kilometer gelaufen und der Zustand war bescheiden die neuen haben jetzt 20 tsd Kilometer runter und habe schon überlegt sie jetzt wieder zu wechseln da sie offenbar nicht so lange zu halten scheinen wie BMW sich das vorstellt.
    Andrea
Thema: Zündkerzenwechsel N43
  1. zündkerzenschlüssel bmw n43
  2. N43 zündkerzen tauschen
  3. Probleme n 43 Motor
  4. zündkerzennuss n43,
  5. KRAFTSTFILTER WECHSELN N43 1ER bmw,
  6. n43 motor zündkerzen,
  7. zündkerzen gelenkschlüssel bmw,
  8. Zündkerze E81 N43,
  9. n43 e90 zündkerze wechseln,
  10. zündkerzennuß bmw n43,
  11. e90 n43 zündkerzen wechseln,
  12. bmw n43 zündspule wechseln,
  13. bmw 12137638477,
  14. bmw n43 zündkerzen wechseln,
  15. n43 motor zündkerze intervall,
  16. zündkerzenschlüssel bmw e90 n43,
  17. bmw e81 n43 motor zündkerzen wechsel,
  18. anleitung n43 motor ketten Wechseln,
  19. 118i n43 zündkerzen wechsel n,
  20. 118i n43 zündkerzenschlüssel
Zündkerzenwechsel N43 - Ähnliche Themen
  1. Suche 2008 e87 116i motor N43 mit 122PS
    Suche 2008 e87 116i motor N43 mit 122PS: Hallo, Ich suche motor für facelift e87 116i N43 mit 122PS.. komplett oder nur unterteil... Danke robert
  2. Kilometerkönig N43
    Kilometerkönig N43: Mich würden mal Leute interessieren mit Laufleistungen von 250.000 km aufwärts. Ist hier jemand dabei? Wenn ja, gab es größere Reparaturen? Ich...
  3. Kilometerkönig N43
  4. Zündkerzenwechsel how to
    Zündkerzenwechsel how to: Moin zusammen, Ich werde demnächst meine Zündkerzen wechseln und wollte mal fragen ob es hier wer schin selber gemacht hat? Was muss man alles...
  5. N43:Welches Magnetventil Vanos Einlass/Auslass
    N43:Welches Magnetventil Vanos Einlass/Auslass: Hallo, ich hatte sporadisch den Fehler DME Auslass-Vanos, Mechanik. Daraufhin habe ich die beiden Magnetventile getauscht, und hatte nun nach...
