[E82] Zündkerzen wechseln
Diskutiere Zündkerzen wechseln im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich möchte meinem 125i für den Sommer was gutes tun und möchte das Öl, Filter und die Zündkerzen wechseln. Mit welchen Kerzen habt ihr...
  1. #1 120dmobil, 22.04.2016
    120dmobil
    120dmobil 1er-Fahrer(in)
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Servus,
    Mit welchen Kerzen habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Welche ist die beste?
    Hat jemand vielleicht auch eine Anleitung?
    Vielen Dank.
    mfg
    Steffen
  2. #2 gotcha43, 22.04.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
    NGK PLZFR6A-11S
    Die Tage erst verbaut bei meinem.
    Samt neuer Bosch Spülen.
  3. #3 Markus889, 22.04.2016
    Markus889
    Markus889 1er-Fahrer(in)
    05.02.2015
    173
    Steinfeld
    08/2007
    Markus
    +1 NGK Kerzen
  4. #4 Schnoig2, 22.04.2016
    Schnoig2
    Schnoig2 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Mach das die nächsten Tag auch bei meinem. Lohnen sich neue Bosch-Spulen oder reicht ein Zündkerzenwechsel? 68k km 2009 Jahrgang.
  5. #5 gotcha43, 22.04.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
    Nicht wirklich notwendig. Hab's bei 120tkm mal für's gewissen gemacht!
    Schnoig2 gefällt das.
  6. #6 Schnoig2, 22.04.2016
    Schnoig2
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Ok, vielen Dank für die Info.
    Hab grad Mühe die NGK PLZFR6A-11S in nem Onlineshop zu finden, hat jemand vielleicht einen Link?
  7. #7 gotcha43, 22.04.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
  8. #8 120dmobil, 23.04.2016
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    Dann werde ich mir die bestellen. Danke.
    hat vielleicht jemand noch eine kleine Anleitung für mich?
  9. #9 gotcha43, 23.04.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
    Innenraumfilter demontieren samt den Kasten und den Abdeckungen außen, sodass du den kompletten Motor siehst.
    Motorabdeckung abmachen. Zündspulen lösen, Zündkerzen tauschen.
    Brauchte dafür ne 16er zündkerzennuss, kurze und lange 1/2" Verlängerung, ein Gelenk und eine 1/2" Knarre. Zündkerze handfest anziehen und mit einer 2/3 Umdrehung mit der Knarre festziehen. Alles rückwärts wieder zusammen und fertig! :)
  10. #10 120dmobil, 23.04.2016
    120dmobil
    26.05.2014
    69
    Alzenau
    10/2008
    okay gut, das dürfte ich hinbekommen. Ich danke dir :)
  11. #11 Gelöschte Mitglieder 18825, 13.05.2016
    Gelöschte Mitglieder 18825 Guest
    Was genau meint ihr denn mit "Bosch Spulen"?
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    956
    268
    PLZ 73
    Paul
  13. #13 Gelöschte Mitglieder 18825, 13.05.2016
    aaahh ok. jetzt weiss ich was gemeint ist. danke.
  14. #14 gotcha43, 13.05.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
    @Sacher hat's erklärt.
    Zündspulen von Bosch hab ich genommen.
  15. Franco
    Franco 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    138
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Zündkerzen bei 55k gewechselt, sahen aber noch neuwertig aus. Angezogen mit 31Nm.
  16. #16 bruzzler, 17.06.2016
    bruzzler
    bruzzler 1er-Fahrer(in)
    25.06.2010
    280
    Mering
    01/2009
    André
  17. #17 gotcha43, 17.06.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
    1_3_0_i gefällt das.
  18. #18 1_3_0_i, 17.06.2016
    1_3_0_i
    1_3_0_i 1er-Fahrer(in)
    02.09.2015
    430
    165
    Bayern
    06/2016
    Danke für den Link! Werde mir das im nächsten Monat auch mal vornehmen ;)
    gotcha43 gefällt das.
  19. #19 bruzzler, 17.06.2016
    bruzzler
    25.06.2010
    280
    Mering
    01/2009
    André
    merci :)
    noch ne kleine offtopic frage: Was gehört sonst noch im 90tausender Check gemacht? Ich hab folgendes auf der Liste im Moment:
    - Ölwechsel/Ölfilter
    - Kraftstofffilter
    - Mikrofilter
    - Zündkerzen/Spulen
    - Unterboden-Korrisionsschutz
    Merci
  20. #20 gotcha43, 17.06.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.552
    3.433
    Löningen
    04/2009
    Kraftstofffilter kannst streichen. Sitzt im Tank und ist lifetime.
    Was willst denn am Unterbodenschutz machen?
Thema: Zündkerzen wechseln
  1. bmw 118i zündkerzen wechseln
  2. bmw e82 Zündkerzenwechsel
  3. bmw 125i e82 kosten zündkerzen wechsel
  4. welche zündkerze für bmw 125i e82,
  5. e82 125i Zündkerze wechseln,
  6. bmw coupe e82 125i welche zündkerzen,
  7. e88 125i Zündkerzewechseln,
  8. ngk ILZ bmw,
  9. bmw 1er zündkerzen wechseln wann,
  10. bmw 1er zündkerzen wechseln,
  11. zündkerzen drehmoment bmw e82,
  12. wechseln der Zündkerzen beim 118 bmw,
  13. Zündkerzen Service bmw,
  14. bmw 1 zündkerzen wechseln,
  15. zündkerzen wechseln bmw 125i,
  16. 1er bmw zündkerzen wechseln,
  17. bmw 1 118i Zündkerzen wechseln,
  18. bmw 130i zündkerzen wechseln
Zündkerzen wechseln - Ähnliche Themen
  1. Zündkerzen wechseln - Kosten?
    Zündkerzen wechseln - Kosten?: Moin zusammen, Hab fast ein Schlag bekommen als ich mir die Rechnung für das Zündkerzenwechseln meiner Wertkstatt angeschaut habe. 125 € nur...
  2. [E87] Wann Zündkerze wechseln?
    Wann Zündkerze wechseln?: Ich habe die Forumsuche schon verwendet, aber leider nichts gefunden. Ich habe einen 118i FL mit ziemlich genau 45000 km. Wann muss ich ich die...
  3. Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: hi zusammen.. mal ne allgemeine frage, was für eine grösse haben die orginal bmw zündkrzen, bei mir ist es so dass ich mit nem 16er nicht bis...
  4. Zündkerzen selber wechseln VFL
    Zündkerzen selber wechseln VFL: Find nix, wer weiß wie es geht? Ist der Zeitaufwand tatsächlich > 2h?? Danke schonmal...
  5. Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: kann man das selber machen? Hat das schon jemand gemacht und kann mir noch schnell n paar Tipps geben - werds die nächste halbe std in angriff...
