Zündkerzen Intervall
Diskutiere Zündkerzen Intervall im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, da mein Kleiner in der letzten Zeit beim Kaltstart unregelmäßig etwas unrund lief, hab ich mich entschlossen u.a. mal die...
  1. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    300
    157
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Hallo Zusammen,
    hab ich mich entschlossen u.a. mal die Zündkerzen zu wechseln.
    Lt. CBS sollten diese ja 100tkm schaffen und der aktuelle Satz hatte nun bereits 91tkm drauf.
    Was mich dann aber erwartete, hat mich doch arg überrascht.
    Die Mittelelektroden auf allen Zylindern waren quasi komplett weg gebrannt.
    Im Anhang mal in Foto der schlimmsten Kerze, wobei die anderen nur unwesentlich "besser" aussahen...
    Verbaut waren original BMW (bzw. Bosch) Kerzen: 12120032138 / FR7NPP332
    Nach dem Wechsel schnurrt er jetzt wieder 1a.
    Dennoch stellt sich mir die Frage:
    Habt ihr ähnliche Erfahrung machen können? Bin geneigt den Intervall künftig auf etwa 50tkm zu halbieren.
    Entweder hat mich die BMW NL damals genatzt und die Kerzen nicht gewechselt, so das sie effektiv 191tkm drauf haben.
    Oder mein Fahrprofil mit viel BAB und flotter Fahrweise setzt den Kerzen derart zu, dass der vorgegabene Intervall zumindest für mich einfach utopisch ist.
    Wie sind eure Erfahrungen?
  2. #2 gotcha43, 23.09.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.030
    2.954
    Löningen
    04/2009
    Ich würde die eher so alle 50-60tkm wechseln. Jeden 4. Ölwechsel oder wie auch immer.
    Bei 120tkm habe ich meine samt Spulen erneuert.
  3. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    381
    48
    Graz
    Christof
    Ich wechsle die Kerzen alle 50tkm, die Spulen nach 100tkm. Die Kerzen sahen sowohl bei 50tkm als auch bei 100tkm aus wie neu. Wobei das optische Erscheinungsbild natürlich von der Fahrweise abhängt.
  4. #4 Tokybre, 24.09.2018
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    177
    22
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Ooops, das sind ja locker 5 mm Elektrodenabstand.....dass der da überhaupt noch mit lief
  5. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    362
    In der TIS Info habe ich das hier gefunden
    Reduzierung Zündkerzen-Wechselintervall
    ab Produktion 09.2008
    Sachverhalt:
    Für die Otto-Motoren N12, N43, N45, N46, N51, N52, N53, N54, N56, N62, und N63 wird das Zündkerzen-Wechselintervall für ACEA und Rest of World (ohne China) mit dem Ölwechselintervall (30.000 km/ 15.000 mls nach SIA) synchronisiert.
    • ACEA: Zündkerzenwechsel bei jedem 2. Ölwechsel, d. h. ca. 60.000 km
    Quelle newTIS.info
  6. BiosT
    23.06.2013
    300
    157
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Interessant, dass man den Intervall später mal verkürzt hat.
    Komisch nur, dass man das nur für Fzg. ab 9.2008 vorgesehen hat.
    Heißt ja im Umkehrschluss das für mein 2006er formal noch die 100k gültig sind,
    was dann ja auch zur Anzeige des CBS passt.
    Wieder was gelernt, werde dann künftig um 50k wechseln...
    Kommt hin. Hat mich ehrlicherweise auch überrascht das er überhaupt noch ansatzweise lief, als ich das sah.
  7. #7 Harinjo, 25.09.2018
    Harinjo
    Harinjo 1er-Fahrer(in)
    15.01.2017
    255
    286
    130i (FL)
    04/2009
    Das abbrennen verläuft anscheinend fast Exponentiell :mrgreen:
    Meine waren nach 25tdkm von 1mm auf 1,25mm abgebrannt
  8. MeyerO
    MeyerO 1er-Interessent(in)
    26.11.2015
    15
    Horb a.N
    130i (FL)
    10/2009
    laut BA müssen Zündkerzen bei jedem 2. Ölwechsel getauscht werden.( nach anzeige im BC)
    gruß
  9. #9 gotcha43, 26.09.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.030
    2.954
    Löningen
    04/2009
    Ja, wer wechselt denn alle 30tkm das Öl wie von BMW vorgesehen?
    Ich zähle in 15tkm Intervallen. Länger würde ich‘s nach Möglichkeit nicht fahren.
    Landgraf31, WhiteWolf und Flo95 gefällt das.
  10. MeyerO
    26.11.2015
    15
    Horb a.N
    130i (FL)
    10/2009
    Hy,
    habe die BA zitiert. Also Zündkerzen spätestens bei 60.000km wechseln. Bei unseren BMW`s wird Öl grundsätzlich jährlich gewechselt, auch bei geringer Fahrstrecke.
  11. #11 olipopoli, 28.09.2018
    olipopoli
    olipopoli 1er-Fahrer(in)
    24.11.2013
    112
    30
    Sachsen
    130i (FL)
    09/2010
    Olaf
    Genau,
    habe dieses Jahr auch nach einer Öl-Laufleistung von ca. 5,5 Tkm das Öl gewechselt, die Kerzen (liegen schon Monate hier rum) sind in den nächsten 3 Wochen dran, allerdings bei etwas über 70 Tkm.
    Gruß Ole
  12. #12 olipopoli, 13.10.2018
    olipopoli
    24.11.2013
    112
    30
    Sachsen
    130i (FL)
    09/2010
    Olaf
    Hallo Gemeinde,
    ich habe heute meine Zündkerzen nach ca 71,5 Tkm gewechselt, von NGKLZFR6AP11GS zu NGKILZRF6D11 1208.
    Beim Ausbau stellte ich fest, das eine Zündspule einen Riss oben am Feuchttraumgummi hatte. Ob von mir bei der Demontage oder vorher ist egal, da muss eine neue rein. Jetzt sind da Bosch drin und bei BMW werden nur Delphi angeboten, dummerweise habe ich versäumt ein Foto zu machen, und habe deshalb gleichmal 6 Delphi GN10571-12B1 nicht bei BMW (entsprechen BMW OE-Nummer: 12 13 8 616 153) bestellt. Hier im Forum, wurde gewarnt, Delphi und Bosch zu mischen. Ich hoffe es ist dann alles gut. Nebenbei habe ich noch die Magnetventile geprüft, trotz typischen klackern wurden diese in Waschbenzin gelegt und 30min ruhen gelassen. Danach elektrisch 20zigmal angesteuert, mit Bremsenreiniger nochmal gespült und dann mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Der Pollenfilter wurde getauscht und der K&N gewaschen und geölt.
    Nach der 1. Testfahrt konnte ich nur einen ruhigeren Motorlauf im Stand feststellen. (definitiv)
    So, das wars vom Kerzenwechsel und diversen Nebenproblemen, über die eine oder andere +/- Meinung bin ich offen.
    Gruß Ole
    Flo95 gefällt das.
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.004
    4.081
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Da kann man nur eine + Meinung geben :mrgreen:
  14. #14 olipopoli, 14.10.2018
    olipopoli
    24.11.2013
    112
    30
    Sachsen
    130i (FL)
    09/2010
    Olaf
    Danke, Flo95 !!!
Thema: Zündkerzen Intervall
  1. news
  2. azs
  3. best cameras
Zündkerzen Intervall - Ähnliche Themen
  1. Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule
    Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule: Guten Tag , Seit geraumter Zeit habe ich als Fehler den Zündaussetzer in Zylinder 4 kerze und Spule wurden neu getauscht und auch schon quer...
  2. Zündkerzen Empfehlung bei Leistungssteigerung
    Zündkerzen Empfehlung bei Leistungssteigerung: Hallo zusammen Fahre einen M135 LCI mit Upgradelader und die Kerzen sollten gewechselt werden. Könnt ihr mir eine Alternative zu den OEM...
  3. Zündkerzen wechseln - Kosten?
    Zündkerzen wechseln - Kosten?: Moin zusammen, Hab fast ein Schlag bekommen als ich mir die Rechnung für das Zündkerzenwechseln meiner Wertkstatt angeschaut habe. 125 € nur...
  4. [E87] LPG Zündkerzen
    LPG Zündkerzen: Hallo, möchte mir demnächst die Zündkerzen wechseln beim 2006er 120i 110KW mit KME Gasanlage. Zur Zeit habe ich im kalten Zustand ein ruckeln...
  5. Scheibenreinigung reagiert nicht, sowie dazugehöriges Intervall
    Scheibenreinigung reagiert nicht, sowie dazugehöriges Intervall: Guten Morgen. Seit heute funktioniert meine Scheibenreinigungsanlage vorne mit Intervall nicht mehr. Zieh ich den Hebel, kommt kein Wasser sowie...
