[E8x] Zündkerze NGK 5992 ILZKBR7A-8G
Diskutiere Zündkerze NGK 5992 ILZKBR7A-8G im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit! Ich möchte euch etwas vorstellen, wovon ich sehr begeistert bin. Es handelt sich um eine andere Zündkerze von NGK für unsere Motoren....
  1. #1 nitro2k, 08.07.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.07.2014
    nitro2k
    nitro2k Guest
    Mahlzeit!
    Zu Erst trage ich ein paar Daten zusammen:
    Serien-Kerzen:
    N54: BOSCH ZGR6STE2
    N55: BOSCH ZR5TPP33S
    BMW verbaut im N55 in Verbindung mit der Leistungssteigerung durch das Performance Kit die Kerzen aus dem N54, also auch BOSCH ZGR6STE2.
    N54T: BOSCH ZGR6STE2
    NGK 5992 ILZKBR7A-8G:
    Der größte sichtbare Unterschied im Vergleich der beiden Kerzen ist sicherlich, dass die NGK nur eine Masseelektrode besitzt (Unser Glück, da man diesen schön bearbeiten kann). Zum Bearbeiten unten mehr.
    Technisch hat die Kerze einen entscheidenen Unterschied. Ihre Wärestufe ist -1 gegen über der Bosch. In den Zündkerzenbezeichnungen sind die Wärmestufen immer enthalten. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt: "momentmal Bosch ist eine 6, NGK ist eine 7. Wieso weniger?" Ein bißchen doof gemacht, aber Bosch und NGK zählen andersherum, im direkten Vergleich sorgt das einfach für Verwirrungen. Ein Sprichwort besagt "Pro 100PS Tune eine Stufe kälter".
    Ein letzter interessanter Unterschied ist, dass die NGK viel weiter entwickelter ist. Iridium ist zwar auch nicht mehr das Maß der Dinge, Die Forschung ist schon wieder weiter, aber trotzdem einige Zeit weiter als die Bosch.
    Umbau & Einbau:
    Als Erstes muss der Elektrodenabstand der NGK angepasst werden. Dieser befindet sich im Original Zustand irgendwo zwischen 0.7mm-0.8mm. Ich habe mich schon sehr Erschrocken, wieviel Toleranz dadrin steckt - Ich glaube auch die wenigsten Werkstätten überprüfen diesen und passen diesen bei Bedarf an. Wichtig für uns ist, dass wir diesen Abstand auf 0.6mm bringen. Ich habe mir dafür eine Fühllehre (3,95€) gekauft und reichlich Werkzeug zusammengelegt. Nach dieser Erfahrung aber, sage ich, man brauch nur die Lehre. Ich habe die Kerze durch "abrollen" auf einem Tisch immer und immer wieder ein bißchen näher zu den gewünschten 0.6mm gebracht. Zu Erst hatte ich ein wenig Respekt und glaubte nicht, dass man das genau hinkriegt, aber es klappt so. Wichtig dabei ist, dass man auf keinen Fall die Abstandslehre zwischen den Elektroden packt, damit zerstört man die Kerze. Immer wieder messen. Sollte man mal unter 0.6mm kommen, einfach feste mit bloßen Händen hochziehen.
    Beim reinschrauben der Kerzen unbedingt eine Drehmomentknarre verwenden und diese auf 23NM einstellen. Durch Zufall habe ich gestern noch mit Jemanden über dieses Thema gesprochen, der erklärte mir, dass er viele Autos hatte, wo die Kerzen einfach reingeschraubt wurden, ohne auf das Drehmoment zu achten. Wenns blöd läuft, stellt sich die Elektrode genau vor den Einlass und der Motor kriegt Probleme mit dem Schichtbetrieb.
    Fazit:
    Nachdem ich die Kerzen gestern getauscht habe, habe ich gedacht, ich habe einen Neuen Motor. Viele kennen vielleicht diese kleinen Ruckler, die manchmal durchs Auto gehen. Wenn man danach mal googelt, finden man Tonnenweise Seiten. Diese verschwinden komplett! Mein Motor fängt sich haargenau auf die Leerlaufdrehzahl ein. Könnt ihr ja mal ausprobieren & beobachten, wie eure Motoren sich verhalten, wenn man bei 2000 Umdrehungen das Gas fallen lässt und der Motor in Leerlauf schaltet. Mit den Boschkerzen ist meiner teilweise auf 600 Umdrehungen abgerutscht und musste sich kurzzeitig bemühen auf 650 zu gelangen. Mit den NGK ist das alles Schnee von gestern. Ein weiteres Phänomen (wurde auch schon öfter im Forum diskutiert) ist die Höhe der Leerlaufdrehzahl. Viele haben Tage, an denen die Leerlaufdrehzahl bei 850rpm liegt, sobald der Motor warm ist. Ich hatte dieses jetzt die letztens Wochen und konnte es sogar nachstellen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Kerzen damit was zutun haben, aber anscheinend bei mir schon. Meine Leerlaufdrehzahl ist jetzt egal in welchen Temperatur-Zustand bei 650rpm, da wo sie hingehört!
    Ich habe immer gedacht, dass ich vielleicht mal zur Reinigung der Ventile und sowas muss, aber das Geld spar ich mir nun! Apropos Geld, Eine ZK kostet 9€... :D WITZ!
    Wie Ihr merkt, bin ich begeistert!
    Quellen & Infos:
    proTUNINGfreaks
  2. #2 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    klingt interessant! außer der leerlaufverbesserung sonst noch ein vorteil?
  3. #3 nitro2k, 08.07.2014
    nitro2k
    nitro2k Guest
    Habe leider keine Vorher-Nachher Zeiten oder Ähnliches. Verbrauch werde ich natürlich nun vergleichen. Mal abwarten, bin erst 50km gefahren, was noch so kommt ;)
    Übrigens das Kerzenbild der Bosch war weiß. Anscheinend so wie bei allen Anderen auch, die sich damit beschäftigt haben. Der Grund reicht mir schon...
  4. #4 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    hast du dazu noch mehr infos?
  5. #5 nitro2k, 08.07.2014
  6. #6 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    kerzenbild ist immer schwer zu beurteilen, da das kraftstoff/luftgemisch da auch sehr viel einfluss darauf hat. die meisten leute fahren ja tunes und deshalb kaum vergleichbar.
  7. #7 Edition135i, 08.07.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Fahre ich seit 10k KM. Zündkorrekturen sind durch diese Kerzen zurück bzw. praktisch ganz weg :)
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich halte dieses "Upgrade" für Geldverschwendung!
    Das ist etwas Hokuspokus - der Unterschied kommt dadurch, dass einfach neue Kerzen eingebaut wurden, nicht mehr.
    Die Gleitfunkenkerzen sind schon top und die NGK sind nicht besser oder neuere Technik.
    Im Gegenteil, mit 3 oder 4 Masseelektroden hast Du eine bessere Zündsicherheit über die Zeit, als nur mit einer Elektrode. Auch die Sache mit dem Drehmoment und dem Stand der einen Elektrode zu dem Wirbel etc. taugt eher was für den 1. April, denn ist technisch irgendwie relevant. Drehmomente in Gewinden sind ziemlich geschätzt, weil die Reibungsverhältnisse sehr schwanken.
    Sorry, dieser Bereicht ist eher unterhaltsam als dass es sinnvoll ist.
  9. #9 alpinweisser_120d, 09.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    +1 dann hat mich mein logischer verstand nicht getäuscht! meiner hat nun 43tkm drauf, ich pack denke ich mal neue kerzen rein. das müsste reichen.
  10. #10 Edition135i, 09.07.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Und woher willst du wissen ob ich ggf. schon neue Orig. OEM von Bosch drin hatte und verglichen habe mit den NGK's? Gibt genügend Foreneinträge wo genau dieses Verhalten beschrieben wird. Schon komisch wenn bei einer Map-Entwicklung bessere Resultate mit einer anderen Kerze erzielt werden. Abgesehen davon, wie lautete diese sogennante Regel; Pro 100 PS macht man was? :roll:
    Pro 100PS im Wärmewert um 1 sinken ist empfohlen, und das sind sie auch ;)
  11. #11 nitro2k, 09.07.2014
    nitro2k
    nitro2k Guest
    Meine Boschkerzen sind nicht alt, haben ca. 5000km gelaufen. Hatte BMW beim Service mitgemacht.
    Sind alles Sachen, die ich irgendwo aufgegriffen habe, sei es in der Werkstatt oder im Netz. Wieviel davon nun wahr oder falsch ist, kann ich nicht beurteilen, hatte Zündkerzen nicht studiert.
    Dich habe ich unterhalten, einen anderen hilft es vielleicht.
  12. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Völliger Schwachsinn.
    Wie damals mit den Wunderkerzen von Brisk...manche erzählten was von 10% Mehrleistung...
    ja ne is klar.
    Wie BMWUA schon sagt...das liegt daran, das neue Kerzen drin sind.
  13. #13 Edition135i, 09.07.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Hahahaha, hier schreibt niemand was von "mehrleistung".
    Und das liegt 100 pro nicht einfach daran weil sie neu sind ;)
  14. #14 Dominik92, 09.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Meiner lief auch irgendwann recht unruhig im Stand. Habe dann bei 80tkm die Kerzen innerhalb des Vorgeschriebenen Intervalls gewechselt. Verbaut wurden wieder die original Bosch. Auch bei mir ging der etwas unruhige Leerlauf deutlich zurück. Ab und zu zuckt er noch etwas hin und her. War aber schon schlimmer.
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Schade das du keinen Diesel fährst, sonst hätte ich dir die 250ml 2 Taktöl auf ne Tankfüllung vorgeschlagen :unibrow:
    Aber mit der Mehrleistung war jetzt nicht auf das bezogen, sondern auf die damalige "Wunderkerze" von Brisk
  16. #16 Edition135i, 09.07.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Witzig :roll:
    Ich kenne ne ganze Horde N54 Fahrer und alle fahren die NGK's oder sagen wir 90% und die kerzen sind nur zu empfehlen bei höheren Leistung (400PS+) und wie gesagt es wurde schon mehrfach bewiesen das es nicht "nur" daran liegt, das sie neu sind. Aber gewisse hier scheinen ja massgeblich an der Entwicklung des Motor beteiligt gewesen zu sein um gewisse Behauptungen aufstellen zu können. :icon_cool: Hauptsache schreiben es ist hokus pokus und damit beziehe ich mich nicht auf dich Dave-335d ;)
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ist meinerseits nicht böse gemeint. Ich erzähle von meinen Erfahrungen. Und generell ist immer eine Verbesserung des Motors mit neuen Kerzen festzustellen.
    Und das bezüglich der "Brisk-Kerze" haben sich wirklich einige eingebildet.
    Das man gewisse Sachen (auch Kerzen) anpassen muss, wenn man was an der Leistung macht ist sinnvoll...aber mir war so, als hätte da nichts von Leistungssteigerung gestanden :-s
  18. #18 Edition135i, 09.07.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Ja kein Problem, Ironie braucht es ;)
    Es steht ja, pro 100 PS ne Stufe kälter, im obersten Thread. Geht mir nur aufn Sack wenn pauschal was behauptet wird obwohl man anscheinend NICHT die Hintergründe dazu kennt. Die Kerze fährt man ausschließlich ab 400PS + sonst macht es 0 Sinn :)
  19. #19 alpinweisser_120d, 09.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    wer hat das gesetz mit pro 100 ps eine stufe kälter geschrieben? habe das so nur in dem thread von ptf gelesen.
  20. #20 Edition135i, 09.07.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Das mit eine Stufe kälter pro 100 PS gibt es nicht seit gestern oder Ptf. Die schreiben im Blog nur das bessere Resultate erzielt werden da bei einem Tuning ja auch die Zündung angepasst wird. Bekanntlich wird ja nicht alles über den LD gesteuert. So, wenn man nun noch ne aggressivere Zündug fährt (wie z. B. Ich) muss man im Auge behalten, was die einzelne Zylinder so machen (Korrekturen) und bei jb4 zb. Kann man nur den 1. Zylinder überwachen (alle Zylinder is noch beta) und bei cobb z.b. sieht man das. So und jetzt wenn z.b. Alle Zylinder 1 Bis 1.5 Grad Korrekturen haben und die Zündung diesbezüglich zurück gefahren wird man aber weiss das die Zündzeitpunkte Ok sind verbaut man die NGK's 5992 und tada sind diese zündkorrelturen weg (bis 3.8 grad so oder so nicht schlimm). Und ja, ich hatte neue oem Bosch verbaut, keine 500km und danach gewechselt zu NGK. Es gibt auch negative Seiten und zwar beklagt sich auf etwa 10 Benutzer einer der leicht unrunden Leerlauf hat.
    Cheers!
    arthurb gefällt das.
Thema: Zündkerze NGK 5992 ILZKBR7A-8G
  1. ngk 5992
  2. ngk zündkerze bmw n54
  3. bmw n54 zündkerzen biegen
  4. ngk ilzkbr7a-8g in bmw verbauen,
  5. n54 ngk zündkerzen,
  6. NGK 5992 ILZKBR7A-8G,
  7. n54 ngk,
  8. ngk 5992 n54 drehmoment,
  9. zündkerzen biegen,
  10. n54 ngk 5992,
  11. zündkerzen bmw 135i n54,
  12. bmw n54 ngk zündkerzen,
  13. zr5tpp33s,
  14. bmw 335i n54 Zündkerzen wechselintervall,
  15. zündkerzen drehmoment bmw e82,
  16. bosch ngk,
  17. zündkerze biegen,
  18. ngk zündkerze für bmw n54,
  19. ngk oder zündkerzen für bmw,
  20. zündkerze ngk 335i n54,
  21. welche zündkerzen bei leistungsgesteigerten 435i n55,
  22. 335i zündkerzen biegen,
  23. bmw e82 zündkerzen n54,
  24. bmw e82 ngk kerzen nicht biegen,
  25. bmw e82 n54 zündkerzen
Zündkerze NGK 5992 ILZKBR7A-8G - Ähnliche Themen
  1. Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze
    Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze: Hallo, bei der großen Inspektion fiel den Mechanikern auf, dass die hintere Zündspule total verrostet ist und es war auch ein Klumpen Dreck an...
  2. Zündkerzen Drehmoment
    Zündkerzen Drehmoment: Mahlzeit Leute. Kann mir jemand das Drehmoment für die Zündkerzen des BMW F20 116i 136 PS Bj. 2011 nennen? Danke schon mal im voraus
  3. Zündkerzen M135i
    Zündkerzen M135i: Muss Kerzen wechseln/lassen. Was sind denn nun die besten Zündkerzen für den F20 M135i BJ 2013? Original Bosch oder NGK? Nun steht Kerzenwechsel...
  4. [E82] Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Servus, ich möchte meinem 125i für den Sommer was gutes tun und möchte das Öl, Filter und die Zündkerzen wechseln. Mit welchen Kerzen habt ihr...
