Zündaussetzer
Diskutiere Zündaussetzer im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend, habe mal wieder ein Problem mit meinem N54. Habe jetzt eine neue HD Pumpe neue Zündspulen neue Zündkerzen und neue Injektoren....
  1. Kev1er
    Kev1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    Guten Abend,
    habe mal wieder ein Problem mit meinem N54. Habe jetzt eine neue HD Pumpe neue Zündspulen neue Zündkerzen und neue Injektoren. Soweit läuft er sauber, nur auf der AB bei 220 geht er in notlauf und zeigt Zündaussetzer auf dem 1 Zylinder an. Hat da wer ne Ahnung woran das noch liegen kann?! :crybaby::crybaby: Möchte endlich wieder fahren :gespannt::gespannt:
    schon mal danke
  2. #2 Dominik92, 09.08.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    mal ganz unten angefangen. Was sagen die Kerzen? Auch neue Kerzen können ab und an mal einen weg haben.
  3. #3 newbie*, 10.08.2011
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    ab zum :) und nachbessern lassen...
    kann ja mal sein das auch ein neuteil einen weg hat,
    wie schon gesagt.
    auf alle fälle haben die da die besseren diagnosemöglichkeiten! ;)
  4. Kev1er
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    Guten morgen,
    schon alles ausprobiert und es liegt nicht an den neuen Teilen.
    Beim :icon_surprised: wird es dann aber in die Euros gehen, weil die selbst auch keine Ahnung mehr haben was es sein könnte und ihn dann Komplet zerlegen müssten und ich bin schon aus den 2 Jahren raus.
  5. #5 newbie*, 10.08.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    achsoooo:
    du hast injektoren, kerzen, spulen und den ganzen kram tauschen lassen
    weil er die zündaussetzer schon hatte!?!?
    ist das steuergerät geflasht worden?
    manchmal hilft es.
    aber nochmal ... aus eigener erfahrung kann ich berichten das auch
    neue teile nicht immer funktionieren müssen.
    hatte das bei meinen e36 smg - da ging das hydro für's getriebe flöten
    und nach dem tausch gab's immernoch probleme mit dem getriebe.
    frage nicht wie viele telefonate und werkstattbesuche es gekostet
    hat um den fehler zu finden. ;)
  6. Kev1er
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    richtig, hatte es auf 5 Zylindern. Jetzt alles erneuern lassen, bei BMW anlernen lassen und jetzt ist es noch auf dem ersten dann am ersten noch mal getauscht und es ist noch immer nicht weg.
    Grade ne Nachricht bekommen das es an der Ventilfedern auch nicht lieg, jetzt noch das Ventil testen.
  7. #7 cool200, 10.08.2011
    cool200
    cool200 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    196
    Miesbach
    M3E92
    hat Deiner ein Tune oder isser orginal?
    Greeds,
    cool
  8. Kev1er
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    Ja er ist gemacht.
    Bin mittlerweile schlauer, es bleiben noch 3 Uhrsachen übrig 1 Ventile 2 kabelbaum und 3 Steuergerät. Lass mich jetzt mal Überaschen. :?
  9. meckez
    meckez 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    160
    Sorry, mit meinem gemachten 125er bin ich hier zwar im falschen Thread, ich habe allerdings auch diese Zündaussetzer. Diese wurde gestern vom TÜV festgestellt, der mich auch darauf hinwies, mich mit dem Tuner in Verbindung zu setzen. Digi-Tec kann sich dies erstmal nicht erklären.
    Ich lasse heute die Zündkerzen wechseln und dann schaut sich der TÜV das noch einmal an.
  10. Kev1er
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    Bei mir ist es eventuell das Steuergerät. Haben fas alles getauscht oder geprüft.
  11. #11 reihensechszyli, 13.09.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Kam das nach dem Du die Jb 4 verbaut hattest?
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Nein schon seit Anfang des Jahres hat der die Probleme.
  13. Kev1er
    02.04.2010
    488
    Köln/ Brühl
    Richtig :daumen:
  14. meckez
    25.04.2010
    160
    Habe gestern die Zündkerzen gewechselt und nochmal überprüfen lassen. Die Zündaussetzer sind nun weg, ich werde aber nochmal in zwei Wochen nachprüfen lassen.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Thema: Zündaussetzer
  1. zündaussetzer
  2. 1er bmw zündaussetzer
  3. bmw zündaussetzer
  4. Zündaussetzer e87,
  5. bmw e82 n54 zündaussetzer,
  6. 135 i bmw zündaussetzer,
  7. zündaussetzer ursachen bmw 1 er,
  8. Zylinde kopf aussetzer 1 er bmw,
  9. N54 verbrennungsaussetzer ,
  10. N54 verbrennungsaussetzer wastegate ,
  11. 335i verbrennungsaussetzer ,
  12. 1 bmw zündaussetzer wandern,
  13. zündaussetzer bmw 1er,
  14. 1er bmw leerlauf zündaussetzter,
  15. zündaussetzer 1er bmw,
  16. bmw 1er zündaussetzer,
  17. 135i zündaussetzer,
  18. bmw 135i zündaussetzer,
  19. bmw e87 zündaussetzer,
  20. bmw zündassetzer,
  21. n54 zündaussetzer,
  22. 135i verbrennungsaussetzer,
  23. Bmw 1 2010 Zündaussetzer
Zündaussetzer - Ähnliche Themen
  1. Zündaussetzer 116i F20
    Zündaussetzer 116i F20: Servus zusammen, Daten zum Auto: 116i F20, Bj. 2012, 88.000 km. Habe starkes Motorruckeln, hauptsächlich ab mittlerem Teillastbereich, je mehr...
  2. Zündaussetzer zilynder 1
    Zündaussetzer zilynder 1: Hallo Leute. Habe seit gestern ein Problem mit meinem 118i. Hab mal den fehlerspeicher ausgelesen. Ist im anhang. Hat jemand ne Idee was das...
  3. [E82] 135i zündaussetzer / zylinderabschaltung
    135i zündaussetzer / zylinderabschaltung: Hallo liebe BMW-FANS Heute blieb mein Herz stehen als ich auf der Autobahn im 3 Gang von 4500 touren aus beschleunigen wollte, auf einmal ein...
  4. [E88] Erst Fehlermeldung mit Lambdasonde nun Zündaussetzer
    Erst Fehlermeldung mit Lambdasonde nun Zündaussetzer: Hallo zusammen, es gibt hier ja einige Threats zum Thema Abgasproblemen. Ich hab mir einiges durchgelesen, aber die Symptome sind ja sehr...
  5. [E87] Zündaussetzer
    Zündaussetzer: Ich habe sowohl hier die Suchfunktion als auch google bemüht, aber nichts gefunden, was dem problem entspricht, welches ich grad habe. Also,...
