[E87] Zündaussetzer
Diskutiere Zündaussetzer im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe sowohl hier die Suchfunktion als auch google bemüht, aber nichts gefunden, was dem problem entspricht, welches ich grad habe. Also,...
  1. Chani
    Chani 1er-Interessent(in)
    06.11.2012
    Ostermoordorf
    Also, ich hatte mitte dezember schon einmal probleme, da gings ab zum freundlichen um die ecke und der sagte dann "zündspulen defekt, kettenspanner gerissen, steuerzeiten stimmen nicht"... mein problem fing damit an, das ich ein ruckeln verspürte und nach ca 2 km kam dann die motorkontrollleuchte. das war vor 2500 km! nun, seit gestern, geht das theater wieder los! ruckeln und motorkontrollleuchte, war ich gestern beim freundlichen, die alles ausgelesen und meinten, es gäbe keine erklärung dafür, nur auf verdacht könnten sie nicht den motor auseinander nehmen, ich solle einfach weiter fahren, bis der fehler wieder auftritt! und so kam der fehler eben wieder!
    nach einem neustart läuft er auch wieder rund, aber es kann doch nicht gut sein, das er zündaussetzer hat und dafür muss es ja auch eine erklärung geben.
    mich würde nun interessieren ob jemand per ferndiagnose mir sagen kann, wo das problem liegt? werde am montag wieder zum :icon_smile: und mir wohl wieder anhören "wir finden den fehler nicht". bmw sagt mir "die zündspulen können nach 2500km nicht schon wieder defekt sein"
    also, jemand eine idee, die ich bmw vorsetzen könnte? :)
    vielen dank schon mal fürs lesen
  2. #2 diggnboy, 09.02.2013
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Also ich als nichts wissender würde erstmal auf die Kraftstoffaufbereitung tippen.
    Zünkerzen, Zündspulen, Injektoren oder evtl. Benzinpumpe, Benzinfilter.
  3. #3 Chani, 14.10.2013
    Chani
    06.11.2012
    Ostermoordorf
    So, nach langer Auszeit bin ich dann auch mal wieder da und komme direkt wieder auf das "alte" Thema zu sprechen...
    Nach langem hin und her in der Werkstatt dachten wir den Fehler gefunden zu haben (ich denke es ist der Fehler)... Ich habe nach langem genauen darauf Achten herausgefunden, das die Zündaussetzer bestimmt von zu niedriger Batteriespannung kommt. Wollte mir die Werkstatt erst nicht glauben, nach einem Test der Batterie meinten sie "ja, sie haben recht, die Batterie ist hin! Läd immer nur bis 62%"
    Somit neue Batterie rein, 400 € ärmer und siehe da, er läuft wieder.
    Nun, das war vor ca 5-6 Monaten.
    Seit 2-3 Monaten habe ich wieder Probleme! Jetzt geht er an der Ampel nicht mehr aus und hat wieder Zündaussetzer! Und jetzt kommt etwas seeeeehr kurioses: er hat eigentlich nur Zündaussetzer wenn ich bei meinem Freund bin! :eusa_wall:
    Ich verzweifel langsam an dem Auto
    Ich weiß langsam nicht mehr was ich noch machen soll, die Werkstatt hat auch keinen Rat mehr. Ich brauche Autoprofis die das Auto endlich Heil machen! Oder sollte ich mich mit dem Problem mal an BMW München richten? Ich mein, das Auto war ja nun schon mehrmals in der Werkstatt wegen dem selben Problem!
    Wie sieht das eigentlich aus, können die Zündaussetzer dazu führen, das der Motor irgendwann den Geist aufgibt?
    :winkewinke:
  4. #4 Chrissyre, 27.10.2013
    Chrissyre
    Chrissyre 1er-Interessent(in)
    26.10.2013
    11
    Nähe Nürnberg
    11/2007
    Die Zündaussetzer hatte ich letztens auch bei meinem! Leistung fällt ab, Gas geben bringt nichts, Wagen ruckelt richtig und läuft extrem unruhig(also ich hab richtig den Schaltknauf "tanzen" sehen) und dann die gelbe Leuchte. Und des kommt und geht so Tage- oder Stundenweise, so wars bei mir zumindest. Hab dann bei ner Werkstatt gefragt (ne private von nem Bekannten), der hat 2 mal Auslesegerät angeschlossen und es hat nicht wirklich was genaues gezeigt stand nur was von "Zündung" da, was allerdings Kerze, Spule, Kontakt oder auch sonstwas sein kann!
    Komischerweise hatte ich dann wieder ca. 2 Wochen Ruhe vor dem Problem und hab ehrlich gesagt auch nicht mehr dran gedacht.
    Als es dann aber wieder kam bin ich einfach nochmal direkt zum Händler gefahren wo ich ihn gekauft habe, hab das Problem geschildert und dort wurde sofort zu 99% auf Zündspule getippt. Anscheinend ist das Problem bei der Baureihe bekannt! Meiner ist Baujahr 2007 118i 143 PS 2 Liter. Die haben mir dann Zündspule kostenlos ausgetauscht, also wie eine Art "Update" kam das rüber, falls deiner das Problem noch hat und auch in dem Alter ist, frag vielleicht mal bei nem Händler nach!
    Seit dem Austausch hatte ich noch ein einziges mal das ruckeln mit Leuchte und ich hoffe dabei bleibts, bis jetzt funktioniert wieder alles
Thema: Zündaussetzer
  1. e87 zündaussetzer
  2. bmw e87 zündaussetzer
  3. zündaussetzer bmw 1er
  4. zündaussetzer 1er bmw,
  5. 1er bmw zündaussetzer,
  6. bmw 1er zündaussetzer,
  7. bmw 118i zündaussetzer,
  8. bmw zylinderaussetzer,
  9. 135 i bmw zündaussetzer,
  10. 1er bmw e87 zündaussetzer,
  11. bmw 1 er zündaussetzer 4 zülinder,
  12. bmw e87 kurze zündaussetzer 3,
  13. 1 BMW zündaussetzer,
  14. 1 bmw zündaussetzer wandern,
  15. zündaussetzer bmw einser,
  16. benzinpumpe e87 118i,
  17. bmw 1 zündaussetzer,
  18. bmw 1er zuend aussetzer,
  19. bmw zündassetzer,
  20. 118i zündaussetzer,
  21. 135i verbrennungsaussetzer
Zündaussetzer - Ähnliche Themen
  1. Zündaussetzer 116i F20
    Zündaussetzer 116i F20: Servus zusammen, Daten zum Auto: 116i F20, Bj. 2012, 88.000 km. Habe starkes Motorruckeln, hauptsächlich ab mittlerem Teillastbereich, je mehr...
  2. Zündaussetzer zilynder 1
    Zündaussetzer zilynder 1: Hallo Leute. Habe seit gestern ein Problem mit meinem 118i. Hab mal den fehlerspeicher ausgelesen. Ist im anhang. Hat jemand ne Idee was das...
  3. [E82] 135i zündaussetzer / zylinderabschaltung
    135i zündaussetzer / zylinderabschaltung: Hallo liebe BMW-FANS Heute blieb mein Herz stehen als ich auf der Autobahn im 3 Gang von 4500 touren aus beschleunigen wollte, auf einmal ein...
  4. [E88] Erst Fehlermeldung mit Lambdasonde nun Zündaussetzer
    Erst Fehlermeldung mit Lambdasonde nun Zündaussetzer: Hallo zusammen, es gibt hier ja einige Threats zum Thema Abgasproblemen. Ich hab mir einiges durchgelesen, aber die Symptome sind ja sehr...
  5. [E8x] Ruckel/Zündaussetzer
    Ruckel/Zündaussetzer: Hi, also geht mal über den 318i vom Vater. Ist ja der gleiche Motor. Also seit heute sackt die Drehzahl im Leerlauf um so 200 Umdrehungen...
