[E87] Zündaussetzer Zylinder 1
Diskutiere Zündaussetzer Zylinder 1 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, ich habe vor ein paar Tagen auf der AB die Motorkontrolleuchte bekommen beim Durchbeschleunigen. Im Fehlerspeicher wurden...
  1. #1 manoloxxl, 12.10.2018
    manoloxxl
    manoloxxl 1er-Fahrer(in)
    25.08.2015
    74
    Moin zusammen,
    ich habe vor ein paar Tagen auf der AB die Motorkontrolleuchte bekommen beim Durchbeschleunigen. Im Fehlerspeicher wurden Zündaussetzer an Zylinder 1 gemeldet.
    Darauf hin habe ich die Zündspulen von Zylinder 1 und 2 getauscht. Sind doch die beiden vorderen wenn ich vor der Karre stehe, oder?
    Dabei habe ich erwartet dass der Fehler nächstes mal auf Zylinder 2 springt. Ist er aber nicht. Heute wieder die Leuchte und wieder Zylinder 1 im Speicher. Der Wagen ruckelt beim Beschleunigen.
    Was kann ich als nächstes machen? Kerzen zwischen 1 und 2 tauschen? Magnetventile auf Verdacht reinigen?
    Ich habe schon immer das "Problem" gehabt, dass der Wagen morgens die ersten 30 Sekunden nicht rund läuft und ruckelt, sich dann aber wieder fängt. Hab es nie weiter verfolgt. Denke das wird miteinander zusammen hängen‽
    Manuel
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    953
    268
    PLZ 73
    Paul
    ja.
    genau das.
  3. #3 gotcha43, 12.10.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.483
    3.379
    Löningen
    04/2009
    Neue Kerzen rein, gleich einmal alle erneuern.
    BiosT gefällt das.
  4. #4 manoloxxl, 16.10.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    74
    Der Fehler ist nach dem Kerzenwechsel tatsächlich gewandert, Wechsel jetzt alle 6. Hoffe man kommt gut an die letzte ran.
    Lohnt es sich die Magnetventile dann gleich mal zu reinigen oder ist das vergeudete Mühe?
  5. #5 olipopoli, 17.10.2018
    olipopoli
    olipopoli 1er-Fahrer(in)
    24.11.2013
    112
    30
    Sachsen
    130i (FL)
    09/2010
    Olaf
    Lohnen tut sich das immer, da weiß man, wo man ist.
    Besorge Dir aber einen neuen Dichtsatz beim freundlichen, kostet so um die 13 € für beide.
    Habe meine selber erst vorige Woche nachgeschaut, alles O.K. aber trotzdem gereinigt.
    Noch ein Tipp:
    Entferne vorher den Lufteinlass vom Grill, nur 8 Schrauben und dann kommst besser ran.
    Mach den Plaste-Anpressring auf das gereinigte Ventil und setze den O-Ring schon in den gesäuberten Dichtsitz.
    Ein leichter Ölfilm am Ventil und O-Ring erleichtert unter hin und her drehen das einführen.
    Gruß Ole
  6. #6 manoloxxl, 01.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    74
    Der Kerzenwechsel zusammen mit der Magnetventilreinigung war übrigens erfolgreich. Besten Dank!
    Zudem hat sich erstaunlicher Weise meine Service-Anzeige von ganz alleine von vorher 9.000km auf 15.000km erhöht was mich doch sehr erstaunt!
    gotcha43 gefällt das.
Thema: Zündaussetzer Zylinder 1
  1. e87 zündaussetzer und fehler valvetronic
  2. wo ist zylinder 1 bei bmw 1
  3. wo ist der Zylinder 1 beim bmw e81
  4. zylinder 1 e87,
  5. 1er forum zündaussetzer Zylinder 1
Zündaussetzer Zylinder 1 - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer
    BMW 116i E81 Baujahr 2009 - Motor ruckelt und hat Zündaussetzer: Hallo, ich bin neu hier und habe an euch mal eine Frage da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich habe seit langer Zeit schon das Problem, dass...
  2. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  3. Zündaussetzer und ruckeln
    Zündaussetzer und ruckeln: Hallo liebe Gemeinde, habe leider Probleme mit meinem E87 aus 2007. Fing alles mit ein wenig ruckeln an, wurde dann aber immer stärker. Der 1er...
  4. Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule
    Zündaussetzer Zylinder 4 Trotz neue Zündkerze Zündspule: Guten Tag , Seit geraumter Zeit habe ich als Fehler den Zündaussetzer in Zylinder 4 kerze und Spule wurden neu getauscht und auch schon quer...
  5. [E87] Zündaussetzer Zylinder 1
    Zündaussetzer Zylinder 1: Hallo liebe Forengemeinde. Ich wende mich an euch, da es eine etwas langwierige und komplizierte Vorgeschichte gibt und wir nun etwas ratlos...
