Zündaussetzer/Ruckeln 116i
Diskutiere Zündaussetzer/Ruckeln 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Mitglieder! Ich habe mich schon dusselig gesucht, aber leider nichts gefunden und hoffe nun auf Hilfe. Ich habe einen 116i...
  1. #1 Schurke83, 29.10.2010
    Schurke83
    Schurke83 1er-Interessent(in)
    29.10.2010
    Ich habe einen 116i E87.Dieser hat das Problem das die Einspritzventile vom ersten und vierten Zylinder nicht mehr angesteuert werden.
    Im fehlerspeicher habe ich den Fehler:
    Code 12474 Einspritzventile 1 2 3 oder Motorsteuergerät interner Fehler!!!!!
    Hatt jemand von euch solch ein Problem schonmal gehabt????
    besagten Ventile haben einen Wiederstand von 250 kOhm.
    Leitungen soweit i.O.
    Danke schonmal für eure Beiträge....
  2. #2 Schurke83, 01.11.2010
    Schurke83
    29.10.2010
    ???? Dieser Fehler noch bei niemanden aufgetreten????
  3. #3 Tihamer, 01.11.2010
    Tihamer
    Tihamer 1er-Fahrer(in)
    22.09.2009
    112
    Bretten
    Tihamer
    Haben alle Ventile den gleichen Widerstand?
    Schon mal die Ventile durchgetauscht und geguckt ob es wirklich die Ventile sind? (Wenn nach dem Tausch untereinander immer noch die gleichen Ventile Probleme machen, dann weisst du wo das Problem liegt. Wenns allerdings die gleichen Zylinder sind, dann liegts nicht an den Ventilen)
  4. #4 welle68, 01.11.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    mal ne frage: habe gehört das neue autos alle eine abgasrückführung haben.hat der einer das auch? dieses ist bei anderen herstellern hauptsächlich die ursache für ruckeln ect. ,da diese abgasrückführventil verrusst und rumzickt.
  5. #5 groening, 01.11.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    jedes auto hat eine. Zumindest die neueren Modelle und da zähl ich den einser auch dazu, oder ??:-k
  6. #6 welle68, 02.11.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    wo sitzt dieses abgasrückführungsventil?
  7. #7 Küstenflitzaa, 04.11.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Ich habe bei meinem 116i nach geschaut, an der Drosselklappe haben ich kein kleines Rohr gefunden welches die Abgase hinter der Drosselklappe zumixt.
    Evtl. haben die Motoren von BMW eine interne Abgasrückführung wie die neueren Modelle von VAG.
    Weiß jemand da nochmehr oder kann das bestätigen ?
    Hab nun auch nicht lange danach gesucht wegen dem ganzen Plastik der da vorsitzt.
Thema: Zündaussetzer/Ruckeln 116i
  1. bmw 116i zündaussetzer
  2. bmw 116 ti zündaussetzer
  3. bmw 116 verbrennungsaussetzer an mehreren zylindern
  4. bmw 116i verbrennungsaussetzer,
  5. Aussetzer bmw 116i,
  6. zündaussetzer 1 zylinder e87,
  7. bmw 116i aussetzer,
  8. bmw116i aussetzer ruckeln,
  9. bmw 116i fehlercode zündaussetzer ,
  10. bmw e87 aussetzer zyl.2,
  11. e87 zündaussetzer mehrere zylinder,
  12. bmw 1er 116i zündaussetzer ,
  13. bmw 116i zündaussetzer an mehreren zylinder,
  14. bmw 116 i hersteller ruckeln,
  15. bmw 116 zündaussetzer,
  16. Zündaussetzer BMW 116i
Zündaussetzer/Ruckeln 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. Upgrade Turbolader 116i
  5. 135i Ruckeln
