Zündausetzer und Elektronik Probleme 118i FL
Diskutiere Zündausetzer und Elektronik Probleme 118i FL im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Ich glaube ich habe ein Montagsauto erwischt :( ! Alle paar tausend km geht die Motorkontrollleuchte an und der Motor läuft nur noch...
  1. #1 Dan118i, 14.03.2008
    Dan118i
    Dan118i 1er-Interessent(in)
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Hi!
    Ich glaube ich habe ein Montagsauto erwischt :( ! Alle paar tausend km geht die Motorkontrollleuchte an und der Motor läuft nur noch teilweise auf 3 Zylindern aber nur wenn er gestartet wird und das bekannte ruckeln wenn er kalt ist habe ich auch aber es sind bei mir definitiv Zündausetzer der ganze Motor schlägt aus. Wenn man ihn ausmacht ist der fehler beim Neustart wieder weg. Habe schon x mal ein Softwareupdate bekommen und vor 4 Wochen wurde bei mir ein Sensor von der Einspritzung getauscht und heute ging alles wieder von vorne los! War gerade bei meinem freundlichen und hatte ihn gefragt ob es vieleicht auch der Nockenwellen Sensor sein könnte aber er sagte dafür hätte ich nicht den richtigen Fehler Code. Jetzt wurde aus dem ganzen ein Fall gemacht der nach München geht und bekomme nächste Woche bescheid!
    Hab gerade mal 10 tsd km weg und noch nicht ein Jahr alt der Wagen und der Fehler tauchte schon ab 2000 km auf :(
    Hat vieleicht jemand ähnliche Probleme?
    mfg
  2. #2 schnaki, 14.03.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Moin Dan :D
    Guckst du
    HIER
    UND HIER
    Die Probleme mit dem Ruckeln ect. sind ja bekannt... eigentlich sollte der :D in der lage sein Abhilfe zu schaffen... das mit der Motorkontrollleuchte hatte ich auch gerade, war bei mir ein NOX Sensor....
    Hoffe das hilft, viel Spaß beim lesen :P und bei allem Frust ja nicht die Freude am Fahren verlieren... :weisheit:
    Gruß aus HH
  3. #3 Dan118i, 14.03.2008
    Dan118i
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Danke :D
    Gehe ja immer fleißig das Forum durch aber bin mir nicht sicher ob das auf meinen kleinen zutrifft :?
    Mein Spritverbrauch liegt auch nicht so hoch wie bei den anderen im Sommer hatte ich gerade mal 7 liter und im Winter jetzt hab ich nen weg von 3,5 km und brauch auch nicht mehr wie 8,8 ltr. also der Wagen ist ja noch nichmals warm wenn ich auf der Arbeit bin! Gut ich weiß da könnte ich auch laufen aber Freude am Fahren halt :wink:
    Hatte vor 4 Wochen einen 116i FL und da kam es mir so vor als wenn der unten rum viel besser zog und der lief auch im Stand viel ruhiger bei mir ist der Schaltknüppel minimal am vibrieren und bei dem 116i war gar nichts! Fand ich nur ein wenig komisch gegenüber meinem und man solte ja schon den Unterschied merken vom 116 zum 118!
    Naja werde dann wohl erstmal warten müßen bis sich München meldet solange bleibt die Fahrfreude aber getrübt :wink:
    Ja und hatte schon 2 Händler besucht zum einen meine Niederlassung wo ich den Wagen gekauft hab und jetzt nen Vertragshändler.
    mfg
  4. #4 schnaki, 14.03.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Also jetzt mal ehrlich...
    dein Wagen ist noch nicht mal ein Jahr alt und hat auch noch keine astronomische Laufleistung, von daher würde ich den einfach dem :D auf den Hof stellen, nen Ersatzwagen verlangen und den solange dort lassen bis er wieder vernünftig läuft 8)
    Motorkontrolleuchte, Motor läuft nur auf 3 Zylindern ect. sind Mängel die BMW innerhalb der Garantiezeit zu beseitigen hat, ohne wenn und aber :!:
    Das vibriren im Schaltknüppel hab ich auch, ist imho aber auch net schlimm, liegt an der niedrigen Drehzahl im Leerlauf.....mach mal die Klimaanlage an, das wirkt schon Wunder.... und das er über 8 Liter säuft ist auch net weiter verwunderlich... und 116i zieht untenrum nicht besser, war bestimmt Einbildung :wink:
    Gruß aus HH
  5. #5 Dan118i, 17.03.2008
    Dan118i
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Ich werde mich mal wieder melden wenn ich aus München bescheid hab!
    Bin mal gespannt
    Jetzt lief er ja wieder am WE ohne Probleme :D
    Ja und ist ja eh oft alles Subjektiv vom Fahrgefühl her da hast schon recht :wink:
    mfg
  6. #6 Dan118i, 18.03.2008
    Dan118i
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    War gerade bei meinem Händler und in Absprache mit München bekomme ich eine neue Einspritzpumpe!
    Angeblich bin ich kein Einzelfall.
    Naja dann bin ich mal gespannt ob das ganze jetzt ein Ende hat :wink:
    mfg
  7. #7 reinicke-fuchs, 20.03.2008
    reinicke-fuchs
    reinicke-fuchs 1er-Interessent(in)
    28.05.2007
    12
    Hallo Zusammen,
    also ich habe zwar einen 120i, aber die Probleme sind die gleichen. Ich hatte meinen kleinen jetzt eine Woche in der Werkstatt, und es wurden nach ausgiebigen Tests alle Einspritz-Injektoren getauscht. Die Einspritzpumpe ist i.O., und scheinbar gigt es eine Serie von Piezo-Injektoren, die Fehlerbehaftet ist. Seit heute hab ich ihn wieder, und nun werde ich sehen, ob es entgültig behoben ist. Das Fahren hat sich auf jeden Fall verändert. Neue Injektoren und SW-Version 29 haben gleich ein ganz anderes Auo aus meinem 120i gemacht.
    Schöne Ostern...
  8. #8 Dan118i, 25.03.2008
    Dan118i
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Hi!
    Also ich habe meinen gerade zum :D gebracht und der baut jetzt die neue HDP ein! Er sagte wenn es von den Düsen selber kommt wäre es ein anderer Fehlercode naja und wie gesagt ist ja so mit München abgeklärt :wink:
    mfg
  9. #9 Dan118i, 26.03.2008
    Dan118i
    30.01.2007
    43
    Gelsenkirchen
    Hallo zusammen
    so habe jetzt die neue Hochdruckpumpe verbaut und wollte mal berichten ob sich etwas getan hat :!:
    Also beim Starten ist der Motor jetzt lauter und kräftiger komisch zu beschreiben aber halt so als wenn das Gemisch fetter ist :wink: Hatte jedoch trotzdem im Kalten zustand nen leichten Ruckler drin im unteren Drehzahlbereich und das positivste was mir aufgefallen ist das die Anfahrschwäche weg ist :D Wurde ja auch schon öfters genannt. Wenn ich jetzt anfahre fällt der Motor nicht mehr in ein Leistungsloch sondern zieht gleichmäßig aus dem Drehzahl Keller nach dem Gangwechsel :D
    Jetzt bleibt nur zu hoffen das es wirklich an der Pumpe lag was die Fehlermeldung und dem schlechten Lauf des Motors nach dem Start anging :!:
    mfg
  10. #10 Günter118i, 12.04.2008
    Günter118i
    Günter118i 1er-Interessent(in)
    11.04.2008
    Zündaussetzer habe ich auch regelmäßig - Motorkontroll-Leuchte kommt bei mir aber nicht...
    Hatte auch vor einigen Wochen den Ingenieur aus München zwecks Probefahrt bei mir. War aber hauptsächlich weil bei mir immer wieder die Drehzahl hängen bleibt, bzw. zu langsam runter geht.
    Das Feedback aus München war mehr als mager - soll anscheinend normal sein.
    Hast Du wenigstens eine ordentliche Antwort aus M bekommen ?
Thema: Zündausetzer und Elektronik Probleme 118i FL
  1. bmw 118i aussetzer
  2. 1er bmw zündausetzer nach software update
  3. n46b 2.0 zündaussetzer
  4. bmw e87 laüft auf 2 zylinder nach neustart geht wieder,
  5. bmw 118 i läuft auf 2 zylinder,
  6. hilfe beim bmw 118i läuft wie auf drei pötten aber nur wenn er kalt ist ,
  7. 118 bmw zündaussetzer
Zündausetzer und Elektronik Probleme 118i FL - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  4. Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??
    Preiseinschätzung - 135i fl mit dkg ??: Moin ... gerade habe ich meinen e46 330ci verkauft (schon ein wenig schade - war ein sehr gut Wagen!) Nun möchte ich mir ein 135i Cabrio mit DKG...
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
