[E87] Zubehörradio wird zu heiß.
Diskutiere Zubehörradio wird zu heiß. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Jungs, ich hoffe ich finde hier jemanden der mir mit meinem hifi Problem helfen kann. Also zum problem: nachdem mein Radio Business letzte...
  1. #1 DerSandmann, 27.08.2013
    DerSandmann
    DerSandmann 1er-Interessent(in)
    07.05.2011
    Moin Jungs, ich hoffe ich finde hier jemanden der mir mit meinem hifi Problem helfen kann. Also zum problem: nachdem mein Radio Business letzte Woche das zeitliche segnete (zur Info, nur Radio Business, kein hifi System verbaut) hab ich mir ein Zubehör Radio von jvc gegönnt. Ganz unproblematisch war dass anschließen nicht, wir mussten ein Kabel vom Zigarettenanzünder aus zum Radio legen (zwischen can Bus Adapter und ISO Stecker Adapter ans rote plus Kabel angezwickt) um dass Radio zum laufen zu bringen. Ohne dieses Kabel konnte die hu nur CDs auswerfen und einziehen.
    Alle Funktionen sind soweit inordnung, mal abgesehen vom dauerplus, der verschwindet nach ca 45minuten,werde wohl morgen mal ein Kabel von der Batterie legen, ne gute Anleitung hab ich hier ja gefunden :-)
    Das eigentliche Problem ist, nach ca 15 Minuten Betrieb (relativ laut aber weit nicht voll) sinkt die audioqualität trastisch ab, bässe klingen iwie wie durch son Joghurtbechertelefon xD, meine erste Vermutung war, wird bestimmt iwo zu heiß die Kiste. Also Grad nachm Heimweg von der Arbeit mal die hu rausgezogen und direkt die Pfoten am Kühlkörper verbrannt. Die Sache wird also richtig heiß, nicht "hm ziemlich warm" sondern eher "könnte man auch als grill verwenden"
    Die Frage ist jetzt, woran kann dass liegen?
    Hab bissl gegoogled und meist wird über Widerstände gesprochen, da wir aber absolut nix an den Lautsprechern getan haben denke ich kann man das ausschließen oder?
    Kann es sein das die Lösung, Strom vom Zigarettenanzünder ein totaler Fehlgriff war? Wir hatten zwar knapp über 14V gemessen, dachten aber das muss ja eigtl passen.
    Eine andere Idee die mir gerade kommt :wir haben das vom Zigarettenanzünder gelegte Kabel mit einem "stromdieb" ans rote plus Kabel gehangen, sollte ich evtl das Kabel aus dem can Bus Adapter selbst ausstöpseln? Laienhaft gesagt bekommts ja jetzt doppelt Strom oder?
    Ich hoffe jemand von euch hat nen Lösungsvorschlag :-)
    Falls ich was vergessen hab zu erwähnen Bitte fragen, ich werde mein bestes tun ^^
    Danke schonmal im voraus :winkewinke:
  2. #2 ancientLEGEND, 28.08.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Ich glaub nicht das es irgendwas mit dem Stromanschluss zu tun hat.
    Evtl. ists nen Gerätefehler. Würd mich da an dem Händler wenden wo du es gekauft hast.
  3. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Schaue mal ob du nicht irgendwie ein Lautsprecherkabel eingeklemmt und kurzgeschlossen hast. Nehme das Radio auch mal etwas raus und lasse es mit normaler Lautstärke laufen, wird es genauso heiß wird es wohl im popo sein...
    14,4V ist die normale Bordnetzspannung wenn die LiMa läuft, also völlig ok. "Doppelt Strom" und so faxen gibt es nicht, wenn du da was falsch verdrahtet hast fliegt dir das Radio oder die Sicherung um die Ohren....
    Ist es ein gutes Markenradio oder so ein Chinaböller? Kann auch sein das es die Leistung nicht länger ab kann, gut belüftet ist es hinter den Abdeckungen ja auch nicht gerade...
Zubehörradio wird zu heiß. - Ähnliche Themen
  1. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
  2. Lüftung links ist immer heiß
    Lüftung links ist immer heiß: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: bei meinem 1er E87 kommt auf der Fahrerseite heiße Luft aus dem Gebläse. Der Stellmotor der Heizung...
  3. Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß
    Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß: Hey Leute Habe einen bmw 123d e82 (coupe) Ich habe seit kurzem die Kerscher Front drauf (bmw 1m look) Nun habe ich das problem, das die...
  4. Kühlflüssigkeit wird im Stand immer heißer
    Kühlflüssigkeit wird im Stand immer heißer: Hallo, heute ist mir aufgefallen das meine Kühlmitteltemperatur im Stand immer heißer wird, bei 91 Grad hab ich ihn dann ausgemacht...
  5. Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß
    Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß: hallo zusammen. Habe mir heute das Schnäppchen gegönnt und vorne also auch Hinten Scheiben und Beläge wechseln lassen. Bin dann knapp 30 km...
