Zu wenig Leistung!
Diskutiere Zu wenig Leistung! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Sämtliche Drücke schon mehrfach geprüft.
  1. #141 saibot003, 19.06.2018
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
  2. #142 saibot003, 23.06.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Leider kam der Krümmer noch nicht an obwohl er 21-22.06. angegeben hat. Hasse das wenn jemand sich nicht an seine eigenen Angaben hält.
    Also eben erst nächstes Wochenende.
  3. #143 saibot003, 08.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Krümmer ist nicht angekommen. Wurde vom Verkäufer storniert -.-
    Gestern nach längerer Fahrt ist der gleiche Fehler aufgetreten wie damals als ich zu Simon Motorsport gefahren bin. Also hatte das doch nichts mit dem Schlauch am Dpf zutun.
    Nur werde ich aus dem Fehler nicht schlau.
    Fehlercode: (0x4933) Luftsystem, Luft- zu AGR-Massenstrom Plausibilitaet
    Fehlersatz 1:
    (aufgetreten bei: 166304.0km)
    AGR - Stellgliedposition (1 Byte):
    30,20 %
    Abgasrueckfuehrrate in den Motor:
    43,17 -
    Absolutdruck vor Turbine:
    1161,98 hPa
    Aktueller Gang intern:
    0,00 -
    Ausgangstastverhaeltnis - Ladedrucksteller (1 Byte):
    92,55 %
    Drallklappe - Stellgliedposition (1 Byte):
    76,47 %
    Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte):
    4,71 %
    Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte):
    7,06 mg/hub
    Einspritzmengenkorrektur aus FMA/FMO:
    1,44 mg/hub
    Erfasste Batteriespannung (1 Byte):
    14600,00 mV
    Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte):
    21,00 degC
    Gesamtsollabgasrueckfuehrrate:
    45,55 -
    Kuehlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur):
    37,00 degC
    Ladelufttemperatur nach Ladeluftkuehler (1 Byte):
    18,00 degC
    Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte):
    925,49 hPa
    Luftmasse pro Zylinder (1 Byte):
    238,43 mg/hub
    Motordrehzahl:
    871,00 rpm
    Regenerationsstatus:
    1048577,00 hex
    Umgebungsdruck (1 Byte):
    920,00 hPa
    aktueller Motorstatus:
    16,00 -
    dynamisch adaptierte Luftmasse:
    246,40 mg/Hub
    geschaetzte Gesamtistabgasrueckfuehrrate:
    46,20 %
    maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte):
    290,20 bar
    rueckgefuehrter Abgasmassenstrom nach AGR-Kuehler (1 Byte aus AsMod):
    18,82 kg/h
  4. #144 Matze_Lion, 09.07.2018
    Matze_Lion
    Matze_Lion 1er-Fahrer(in)
    22.03.2015
    71
    45
    Die Luftmasse wird vom der AGR gesteuert.Also die IST-Luftmasse wird durch die zurückgeführten Abgase auf SOLL-Luftmasse reduziert.
    Was genau verstehst du denn an dem Fehler nicht?Das AGR-Ventil wird mit der Zeit am Ventilschaft schwergängig,Mechanik prüfen und
    Luftmassen Regelung loggen.
    saibot003 gefällt das.
  5. #145 saibot003, 09.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    In meinem Thread habe ich bereits ausführlich erklärt was alles schon gemacht wurde. Darunter auch das AGR geprüft und natürlich gereinigt. Auf dem Prüfstand wurde erst alles geloggt, dabei gab es keine Auffälligkeiten.
    Was sagt den der Fehler genau? Zu wenig Luftmasse?
  6. #146 Matze_Lion, 10.07.2018
    Matze_Lion
    22.03.2015
    71
    45
    Die Luftmasse war zu niedrig.Prüf doch einfach nochmal das AGR,Leichtgängigkeit (Plastikkappe runter,
    2-3 Tropfen Motoröl oder 2-Takt Öl an den Ventilschaft Gymnastik der Kurvenscheibe) usw.
    Bei der Diagnosesoftware die du verwendest fehlen Informationen.
    Hier ein Beispiel vom 318d N47:
    0x4933 4933 Luftsystem, Luft- zu AGR-Massenstrom Plausibilität
    P115C Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz 1 - Luftmasse gegenüber Modell zu gering
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Kilometerstand 73752 km
    Motordrehzahl 867.00 rpm
    Kühlmitteltemperatur (Sensorwert vor der Korrektur) 26.00 degC
    maximaler Raildruck der letzten 10ms (1 Byte) 352.94 bar
    Einspritzmenge - Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung (1 Byte) 12.94 mg/hu
    Luftmasse pro Zylinder (1 Byte) 345.10 mg/hub
    Luftdruck vor Einlassventil (1 Byte) 988.24 hPa
    Erfasste Batteriespannung (1 Byte) 14800.00 mV
    Umgebungsdruck (1 Byte) 992.94 hPa
    aktueller Motorstatus 16.00 -
    Erfasster Wert der Lufttemperatur an der HFM-Position (1 Byte) 19.00 degC
    Ladelufttemperatur nach Ladeluftkühler (1 Byte) 24.00 degC
    dynamisch adaptierte Luftmasse 346.30 mg/Hub
    Gesamtsollabgasrückführrate 31.68 -
    rückgeführter Abgasmassenstrom nach AGR-Kühler (1 Byte aus AsMod) 11.18 kg/h
    Abgasrückführrate in den Motor 24.32 -
    Absolutdruck vor Turbine 1324.00 hPa
    Einspritzmengenkorrektur aus FMA/FMO 2.77 mg/hub
    Regenerationsstatus 00100001 hex
    Aktueller Gang intern 0.00 -
    Drosselklappe - Stellgliedposition (1 Byte) 4.71 %
    Ausgangstastverhältnis - Ladedrucksteller (1 Byte) 90.20 %
    Drallklappe - Stellgliedposition (1 Byte) 0.00 %
    AGR - Stellgliedposition (1 Byte) 23.14 %
    geschaetzte Gesamtistabgasrueckfuehrrate 31.77 %
    gemessene Luftmasse im Vergleich zu berechneter Luftmasse zu niedrig
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler ist im Historybuffer eingetragen (wurde vom Tester gelöscht)
    Fehlercode: 49 33 21 00 11 5C 01 28 24 03 06 C6 42 2D 21 37
    3F 94 A7 10 45 40 0D 87 0C 60 68 09 80 54 60 81
    14 00 10 00 01 00 0C E6 00 3B 0A 2B
  7. #147 saibot003, 10.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Ich muss das mal in der Werkstatt auslesen lassen.
  8. #148 Matze_Lion, 10.07.2018
    Matze_Lion
    22.03.2015
    71
    45
  9. #149 saibot003, 10.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Der ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
    Ich hab leider die Hardware und Software nicht deshalb muss ich zum auslesen mal zu einem Bosch Service die verlangen bei uns nur 25€.
  10. #150 KäferFreund, 10.07.2018
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    445
    126
    03/2010
    Kabel bestellen für 25€ und selber machen :) gibt viele Anleitungen
    iramuf933 gefällt das.
  11. #151 saibot003, 13.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Gerade kam noch ein Fehler dazu.
    Dieser ließ sich während der Fahrt nicht löschen.
    Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher bei abgestelltem Motor gelöscht, dass hat dann auch funktioniert. Sobald ich den Motor starte ist der Fehler sofort wieder da und lässt sich nur löschen wenn der Motor aus ist. Nach Recherche konnte ich nichts eindeutiges zu diesem Code finden.
    00480A Partikelfiltersystem
    Gefilterter Differenzdruck vom Partikelfilter steigt maximal (unter Volllast) auf 450mBar.
    Bei konstanter Geschwindigkeit (100km/h) befindet sich der gefilterte Differenzdruck vom Partikelfilter bei ca. 60mBar
    Also im grünen Bereich.
    Der erste Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
  12. #152 saibot003, 14.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Kannst du mir da was empfehlen inklusive Software. Das was ich da so alles im Forum finde verwirrt mich eher.
  13. #153 Matze_Lion, 14.07.2018
    Matze_Lion
    22.03.2015
    71
    45
    450 mbar Differenzdruck bei Volllast sind viel zu hoch.Alles zwischen 200-280 mbar Differenzdruck je nach Rußbeladung ist normal.
    Der 480A kommt weil der maximal erlaubte Differenzdruck überschritten wurde.
  14. #154 saibot003, 14.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Dann stimmt dass nicht.....
  15. #155 Matze_Lion, 15.07.2018
    Matze_Lion
    22.03.2015
    71
    45
    Tja der maximale Differenzdruck der DDE die den 480A auslöst ist aber auf einen niedrigeren Wert programmiert.
    Da hilft das BMW Service Training auch nicht wirklich weiter.Nach dem 480A kommt der 481A Fehler.
  16. #156 saibot003, 15.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Kaum ist das Ding wieder drin macht das Probleme.
    Zeigt mir wieder das irgend etwas anderes nicht stimmt.
    Auto bleibt erstmal stehen.
  17. #157 saibot003, 15.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Hab gerade mal geschaut, direkt nach dem Einbau des DPF im März hatte dieser einen Gegendruck von ca. 500mBar das kann doch nicht sein.
    Und da wurde kein Fehler produziert.
  18. #158 saibot003, 15.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Macht es Sinn den Abgasdrucksensor zur Sicherheit zu tauschen?
    Was meint ihr?
  19. #159 KäferFreund, 15.07.2018
    KäferFreund
    15.01.2011
    445
    126
    03/2010
    Jo kann man machen. Ggf hat der durch die hohen Temperaturen von der KFO einen weg. Kann sein, muss aber nicht. Ist auf nicht sooo teuer der Sensor
  20. #160 saibot003, 15.07.2018
    saibot003
    26.02.2017
    286
    71
    12/2011
    Weißt du von welchem Hersteller das Originalteil ist?
Thema: Zu wenig Leistung!
  1. azs
  2. best cameras
  3. bmw 3fd0
  4. 00497D fehlercode,
  5. Drucksensoren Plausibilität im Nachlauf: Abgasdruckvor Turbolader nicht plausibel zu Umgebungsdruck,
  6. news,
  7. bmw m47 verkokung mit leistungsverlust
Zu wenig Leistung! - Ähnliche Themen
  1. Leistungs-Streuung beim M140i
    Leistungs-Streuung beim M140i: Ich habe gerade ein Video von OK-Chiptuning gesehen. Darin ist die Rede davon, dass der M140i wohl (fast) immer deutlich nach oben streut, was...
  2. [F20] 120d nagelt, ruckelt, keine Leistung
    120d nagelt, ruckelt, keine Leistung: Hallo zusammen, mein F20 120d hat folgende Macke: Bei kühleren Temperaturen (ca. <+10 Grad) ruckelt der Motor beim Beschleunigen so stark, dass...
  3. Weniger Luftdurchsatz mit Pipercross?
    Weniger Luftdurchsatz mit Pipercross?: Hi, hab grad für meinen den Pipercross Tauschfilter bekommen und bin ziemlich verwirrt. Pipercross wirbt doch mit " Erhöter Luftdurchlaß 30-40 %...
  4. [E87] 120d vFL Keine Leistung mehr; Turbo "weg"!?
    120d vFL Keine Leistung mehr; Turbo "weg"!?: Hallo, nun hat es mich mit meinem vFL mit DPF bei gut 200.000km doch mit einem evtl. größeren Problem erwischt. Am Freitag bin ich ein Stück...
  5. [E88] Zu wenig Leistung - weiteres Vorgehen?
    Zu wenig Leistung - weiteres Vorgehen?: Moin zusammen, ich habe einen E88 125i aus 2008 mit 138.000 km. Im Frühjahr habe ich den bei Optimum Maps entkorken lassen. Die Eingangsmessung...
