Zu wenig Kühlmittel?
Diskutiere Zu wenig Kühlmittel? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, mein Auto meldet neuerdings, das es zu wenig Kühlmittel hat. Bei BMW wurde das schon 3 mal untersucht. Erst war Ruhe, jetzt meldet das...
  1. #1 Morphous, 17.09.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Bei BMW wurde das schon 3 mal untersucht. Erst war Ruhe, jetzt meldet das Fahrzeug nach ca. 15 min Fahrt, daß es zu wenig davon hat.
    Ich hatte schon mal einen "Besuch" von ihm hier mal gehabt...
    diesmal bin ich mir relativ sicher, daß er es nicht war.
    Der Behälter zeigt den Normalzustand nur der BC hallt nicht.
    Auf die Dauer recht nervig.
    Auf die Dauer nicht zufriedenstellend.
    Die Meldung kommt jeden Tag.
    Hat das schon jemand erlebt?
    Was kann das sein?
    Morph.
    :P
  2. Alinho
    Alinho 1er-Interessent(in)
    03.09.2012
    Auch wenn das gemein ist, aber ich finde "ihn" süß :)
  3. #3 Morphous, 17.09.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Naja,
    wenn Du erstmal die Rechnung für seine Taten siehst, weß ich nicht ob er Dir noch süß erscheinen wird?
    Morph.
    :P
  4. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.892
    182
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Das ist eigentlich ein bekanntes Problem, dass dieser Fehler immer wieder angezeigt wird. Bisher hat BMW bei den Betroffenen eigentlich immer sofort den Behälter samt Sensor getauscht und das Problem damit behoben.
  5. #5 Morphous, 17.09.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    wußte ich nicht. Es liegt also am Behälter? Das wäre ja eine "Kleinigkeit" Werde das nächste Woche mal ansprechen. Gibt es eigentlich diesbezüglich einen PUMA - Eintrag?
    Danke Thomas
    Morph.
    :P
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.892
    182
    nicht Max
    Soweit ich mitbekommen habe, sollte es da was geben. Der Sensor, der wohl im Behälter irgendwo sitzt, ist sporadisch fehlerhaft. Lese bei dir definitiv nicht das erste mal davon und erinnere mich an mehrere Leute wo das schnell und unkompliziert getauscht wurde.
  7. #7 Morphous, 18.09.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Danke!
  8. #8 On-PUMP, 18.09.2012
    On-PUMP
    On-PUMP 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    Ist ja interessant, habe dieses Problem neuerdings auch
  9. #9 Gringofcb, 18.09.2012
    Gringofcb
    Gringofcb 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    52
    Starnberg
    120d xDrive
    Habe das Problem auch schon länger. Mal kommt es jeden Tag dann dauerts wieder. Vor 3 Wochen war es jeden Tag einmal, aber nur wenn der Motor durch Start/Stop aus war....Seit 2 Wochen dann gar nicht mehr....Nächste Woche Werkstatt Termin. Mal schauen was da raus kommt...
  10. #10 bitjaeger, 18.09.2012
    bitjaeger
    bitjaeger 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    210
    Der sieht aus wie Tot, ausgestopft und für ein Foto in den Motorraum gestellt :twisted:
  11. #11 Peter116i, 18.09.2012
    Peter116i
    Peter116i 1er-Fahrer(in)
    25.10.2007
    133
    Regensburg
    08/2011
    Ich hatte das Problem auch.
    Es wurden anstandslos Behälter samt Sensor getauscht.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.731
    875
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    sehe ich jetzt ganz anders.
    Der Link verweist auf einen ganz anderen Motor, hier scheint aber nur der N13 betroffen zu sein.
    Behältertausch kann was bringen, kann aber auch eine andere/mehrere Ursache(n) haben.
    Wer das Problem hat, ab zu Händler u. Fehlersuche.
    Eine Vermutung habe ich, aber ich will ja dem Händler auch den Spaß nicht verderben.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.731
    875
    :aufgeregt: :narr: :eusa_shhh: :eusa_liar: :lach_flash: :lach_flash:
    die finden das mal wieder nieeeeee:eusa_shifty:?
  15. #15 Morphous, 18.09.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    also ich war schon 3 mal in der Werkstatt allerdings nicht nur deswegen.
    Jedesmal haben "die" gesagt: keine Probleme und war gut.
    Jetzt kommt diese Meldung ständig...
    Geht das denn schon wieder los...?
    Ich wills nicht glauben...
    Morph.
    :winkewinke:
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.731
    875
    jep. es geht loooosssss....geh am besten zu ombre in die box, der hat ja immer ne ideeeee:nod:
    wir gleuben es mal und das versetzt dann bekanntlich berge...für bmw muss es halt auch noch reichen....
    gruss
  17. #17 KingofRoad, 18.09.2012
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.084
    35
    Unna / Münster
    09/2004
    Der F20 bei uns hat das selbe Problem.
    Der Händler wusste direkt bescheid, also tritt deiner Werkstatt mal auf die Füße!
  18. #18 Magnix99, 18.09.2012
    Magnix99
    Magnix99 1er-Interessent(in)
    09.04.2012
    Velbert
    11/2011
    Ralf
    nach Auskunft meines Händlers wird der Fehler gespeichert, also muss das doch nachzuvollziehen sein. Ist bei mir vor 2 Monaten anstandslos (also bekannt?) gewechselt worden, seitdem keine Probleme mehr.
  19. #19 Morphous, 18.09.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    also war mein "alter" Händler wohl zu faul oder zu dämlich, sonst hätte er das doch sehen müssen... Haben "die" bei Dir den Behälter samt Sensor getauscht?
    Freut mich, daß es bei Dir geklappt hat.
    Danke für die Infos an alle.
    Morph.
    :winkewinke:
  20. #20 Magnix99, 19.09.2012
    Magnix99
    09.04.2012
    Velbert
    11/2011
    Ralf
    bin kein Fachmann, aber der Sensor ist wohl ne Art Metallstift, der fest mit/in dem Ausgleichsbehälter verbaut ist, also wird das komplette Bauteil getauscht. Das Problem muss meinem Händler aufgrund seiner schnellen Handlungsweise bekannt gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären.
    Viel Erfolg und berichte mal.
Thema: Zu wenig Kühlmittel?
  1. bmw kühlmittel warnung
  2. warnung kühlwasser bmw
  3. bmw 1er f20 kühlmittel nachfüllen
  4. kühlflüssigkeit bmw,
  5. motorkühlflüssigkeit warnung bmw.qer,
  6. kühlmittel fehler 1er bmw,
  7. kühlwasser im BMW ist zuwenig was tun? ,
  8. bmw 1er motorkühlmittel nachfüllen autobahn,
  9. Bmw x5 e7 fehler zu wenig kuhlflussigkeit,
  10. bmw 116d Kühlwasser warnung,
  11. bmw 1er f20 kühlmittel fehler,
  12. Meldung wenig Kühlmittel vorhanden,
  13. zu wenig kühlmittel bmw,
  14. bmw f20 kühlmittel,
  15. kühlmittelstand bmw,
  16. bmw kühlmittelstand zu niedrig,
  17. bmw kühlflüssigkeit nachfüllen,
  18. 1er bmw fehlermeldung kühlmittel,
  19. bmw 3er kühlmittel nachfüllen fehlermeldung,
  20. bmw f21 kühlmittel,
  21. BMW warnung motorkühlflüssigkeit,
  22. Kühlflüssigkeit Behälter F20 auffüllen,
  23. motor kühlflüssigkeit einfüllen bmw f20,
  24. zu wenig kühlflüssigkeit bmw,
  25. bmw f20 öl warnung
Zu wenig Kühlmittel? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel
    120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel: Falls die Meldung "Motor überhitzt, bitte abkühlen lassen" im BC angezeigt wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich an dem Temperaturfühler, auch...
  2. Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264
    Gefühlt wenig Leistung mit Fehlercode P3264: Hallo zusammen, Bin seit 2Wochen glücklicher Besitzer eines 123d 2008. Die Besichtigung (von Privat) verlief einwandfrei. Je doch habe ich...
  3. [E82] BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km
    BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km: Hallo, biete - hier - meinen 1er Coupe zum Verkauf an. Preis 18.200€ VB Bei Fragen oder Interesse gerne per Mail oder übers Inserat bei Mobile...
  4. [E88] Ölwechsel trotz wenig km?
    Ölwechsel trotz wenig km?: Moin zusammen und ein frohes neues Jahr! Folgende Frage beschäftigt mich: Ich habe im Mai 2019 einen Ölwechsel durchgeführt (Motul Xcess 8400...
  5. [Verkauft] [F20] M135i - H-Schalter, wenige KM, Navi. Prof.
    [F20] M135i - H-Schalter, wenige KM, Navi. Prof.: Hallo zusammen, leider hat das Einbinden eines Bildes nicht funktioniert und mein Post wurde direkt gelöscht. Daher nochmal: Ich biete einen...
