Zu viel Öl
Diskutiere Zu viel Öl im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe neulich am Peilstab bemerkt, dass der Motor (Benziner. 16i) zu viel Öl vorhanden hat. BMW hat den Ölwechsel vor etwa 4 Wo....
  1. #1 Morphous, 08.03.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    BMW hat den Ölwechsel vor etwa 4 Wo. durchgeführt und meinte es nur zu gut…
    Bei meiner Messung ergab sich eine Abweichung zum Maximum von etwa 7 mm.
    Im Internet liest man von div. „Horrorszenarien“, welche mich ein wenig verunsichern.
    Wie viel zu viel wäre das in etwa? 0,5l oder mehr? Was kann ich nun tun?
    Das Fahrzeug wurde (ahnungslos) inzwischen etwa 2K gefahren…
  2. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ab auf die Hebebühne etwas Öl ablassen und gut ist.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    das sind so 0,7l, wenn 5,2 reingehen (beim diesel)...was passt beim Benziner rein?
    kritisch beim Benziner wird's, wenn unverbranntes öl in den KAT kommt, Zerstörung wäre wohl die Folge...
    ....soll die Werkstatt ablassen...
    hams mal wieder pi mal schnauze aus der ölgieskanne eingefüllt:haue:
  4. #4 ralle2000, 09.03.2014
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Hi Morph,
    Sicher das das Auto beim messen gerade steht. Hab bisher noch kein Auto gehabt, dass beim messen mit dem Peilstab so empfindlich auf kleinste Neigung reagiert.
    Zwischen meinem Garagenplatz und dem Parkplatz vor der Tür variiert der Ölstand zwischen 3/4 und 1/2.
    Was bei dem ölstab aber auch blöd gemacht is, is das plastikteil oberhalb der Max - Markierung... Wenn du den Stab ein oder ausführst bleibt da immer Öl hängen, selbst wenn dein Ölstand auf Min ist. Wenn deiner nach der befüllung auf max steht und an dem Plastik oberhalb von max auch noch Öl hängt muss das nicht zwingend der tatsächliche Ölstand sein.
  5. #5 ralle2000, 09.03.2014
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
  6. #6 Morphous, 09.03.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    beim Benziner ist es deutlich weniger als 5,2l. Kat betroffen??? Möchte jetzt nicht wissen was noch...
    Ja, die haben wohl mein Auto für einen Diesel gehalten.:swapeyes_blue:
    Das Fahrzeug steht immer in einer Garage...das Öl wir von mir alle paar Wochen kontrolliert und bisher war alles in Ordnung. BMW hat jetzt 0W40 aufgefüllt somit scheint auch die Ablesung etwas schwieriger, denn das Zeugs ist fast wie Wasser.
    Heute Morgen nochmal mehrmals abgelesen (Auto wurde nicht gefahren) und folgendes Bild bot sich:?
    Am Abdruck kann man ja sehen wie hoch der Ölstand tatsächlich ist. Es ist durgängig also ohne Unterbrechung, daher gehe ich vom Zufall nicht mehr aus.
    Gesund wird das wohl nicht sein...
    Ach, Danke und sorry..! :icon_smile::wink: Kannte den Fred leider nicht, somit unnötiger Thread...:narr:
    Ombre hat bereits geschrieben, dass zu viel Öl schädlich sei...wenn ich da eine Suchmaschine bemühe kommen da recht widersprüchliche Ergebnisse zu tage?
    Ich werde mal morgen den Luftfilter inspizieren, der Kühlmittelstand scheint ja jedenfalls in Ordnung zu sein.
    Vielen Dank für Eure Antworten!:icon_smile:
  7. #7 Thomas93, 10.03.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Die Gefahr ist halt bei zu hohen Ölstand, dass die Kurbelwelle das Öl aufschäumt, was wiederrum dazu führen kann, dass die Zentralschmierung Luft ansaugt und somit der Schmierfilm abreißt. Dies führt dann wiederrum zu erhöhten Verschleiß der einzelnen Bauteile.
    Würd ich auf jeden Fall ablassen lassen.
  8. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Sah bei mir nach dem öl-service punkt genauso aus. Dann habe ich bei der Werkstatt reklamiert. Da eh schon extrem viel schief gang und ich mir dachte "nicht mal ein ölwechsel klappt". Dann hat man mir folgendes erklärt: Die hätten irgend eine maschine, die das abmisst. D.h. mechaniker stellt die kanne drunter, drückt auf den knopf und dann kommt da genau die vorgeschriebene ölmenge rein und die kippen das dann nur noch rein. Es sei also unmöglich, dass die falsche menge drin sei.
    Man wollte sich das nicht mehr mal vor ort anschaun - man war sich der möglichen folgen bewusst, sei sich aber der sache dermaßen sicher... Klang fast so, dass ich im zweifelsfalle nachweise müsse, dass ich nix rein gekippt habe ;-)
    Von der Menge her war das in etwa genau so viel wie bei dir - sogar noch ein tick mehr.
    Anschaun lassen kann aber nicht schaden und ist im zweifelsfalle billiger als die folgekosten.
  9. #9 deftl, 10.03.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    na, dann hamse eben nach der fahrt gleich abgelassen und so 0,5l Altöl drin gelassen, das braucht ja mal seine zeit, bis alles rausläuft....
    dann ist trotzdem ZUVIEL drin, selbst wenn se oben die richtige menge reinkippen.....die werden nicht mehr als 5min ablaufzeit investieren....:eusa_naughty:
  10. #10 hanshans, 10.03.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Genau das hab ich mir auch gedacht als ich meinen ersten Wechsel im Autohaus hab machen lassen. Sogar die elektronische Messung hat da schon zuviel angezeigt und die verzeiht wohl etwas zu viel Öl und zeigt dennoch genau max an. Naja die haben dann 200-300 ml abgelassen und gut wars. Beim Diesel ist es ja noch schlimmer, der verbrennt sich im Zweifel selbst wenn er sein Öl ansaugt...
    Ich würd mal sagen wenn man deine Fotos ansieht hast du im Gegensatz zum anderen verlinkten Thread wirklich etwas zuviel drin. Lass doch einfach in der Werkstatt 300 ml absaugen, geht ja ganz schnell und müsste ja umsonst sein. War ja deren Fehler...
  11. #11 Morphous, 10.03.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Wenn ich das hier so lese, biegen sich schon förmlich die Fußnägel hoch...alleine der Gedanke, habe ja noch vorher 4j. Wartungsvertrag mit dem laden abgeschlossen...:twisted:
    Ist das jetzt neue Strategie von BMW: wie schafft man das, dass die Kiste möglichst noch vor 100k verreckt? Das dumme daran ist, meine Frau hat das Auto über 2K km gefahren, das Fahrzeug war ja schließlich zur Inspektion und so etwas hätte ich mir früher niemals vorstellen können!:?
    Wer weiß, ob der Motor und/oder Kat bereits Schaden genommen hat..?:haue: Kann BWM so etwas feststellen?
    Schade, hätte ich doch früher Defls Anleitung gelesen, würde ich den Ölwechsel in Zukunft nur noch selber machen oder bei denen mit dem Stern, die machten das bis jetzt gewissenhaft.:daumen:
    Am Freitag habe ich Termin u.a. auch deswegen. Bin ja auf die Diskussionen schon gespannt.:shock:
    Ach übrigens, nach einem etwas längerem Telefonat mit meinem Fr. sagte er doch tatsächlich zu mir...bitte vergessen Sie nicht das Serviceheft mitzubringen?:lach_flash::winkewinke:
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    :lach_flash: :lach_flash: :eusa_naughty: :eusa_liar: :eusa_shhh: :crybaby: :motz: :narr:
    U_N_G_L_A_U_B_L_I_C_H :shock: :swapeyes_blue:
  13. #13 Thomas93, 10.03.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Ne wie du geschrieben hast, WENN überhaupt was passiert, dann sind es Langzeitschäden, die sich erst im späteren Verlauf des Autolebens zeigen. Allerdings denke ich wird BMW genauso wie bei allen anderen Teilen ne gewissen Toleranz mit einbezogen haben.
    Wenn der KAT kaputt bzw. durch Öl verstopft ist, merkst du es eh sofort ob der Motor einen Leistungsverlust hat oder nicht ;)
  14. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Denke gerade hier wird eine gute Toleranz eingerechnet. 4,5l gehen rein (zumindest in den 118i)- Rechner mal mit 10% sicherheit - dann bist du bei 450ml - das ist fast ein halber lieter. Ich denk 10% sind da durchaus realistisch - alle die hier unterwegs sind sind halt extrem genau wenns ums "schätzchen" geht - verstehe ich ja. Aber es fahren auch viele 1er Fahrer rum, denen ist das scheiß egal - die Kippen halt einfach mal pi mal daumen rein.
    Ferner weiger ich mich auch irgendwie gegen die vorstellung, dass die nicht mal einen ölwechsel vernünftig hin kriegen - wenn schon das Probleme macht, was passiert dann beim bremsenwechsel? (Stresst mich in gefahrensituationen mehr :D)
    Und ohne mich genau auszukennen - das Auto sieht von unten recht verbaut aus - ich denke um den ölwechsel zu machen muss man erst mal karre auf die bühne, dann unten den ganzen kram abschrauben, das ölauffang dingsda holen, drunter schieben.... Da hat das öl schon ein bisschen um zurück zu laufen.und dass da ein halber liter drin bleibt, weil man nicht hat richtig abtropfen lassen erscheint mir auch etwas sehr krass. Ich unterstelle den Mitarbeitern schon dass sie einigermaßen ordentlich arbeiten. Evtl. nicht 100%, aber 99% oder so reichen mir ja auch ;)
    Evtl. muss ja am anfang sogar etwas mehr rein und das ist beabsichtigt? Wäre mal interessant zu wissen.
  15. #15 deftl, 11.03.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    in meinen augen NUR schluddelei, nicht mehr, nicht weniger....
    und so schwer ist das nicht:
    http://www.1erforum.de/bmw-116d-118...kleine-anleitung-118d-166016.html#post2093037
    und ich hab ja schon beim E82 und beim F11 diverse Ölwechsel ab Werkstatt erlebt (diesel), da war nie zuviel drin.....
    ja, und die bekomen es auch hin den Ölfilter nicht dicht einzudrehen, das Fahrzeug 5km nach hause zu fahren, ich denn den Mechaniker zurück zur werkstatt und dann wurde schon gewunken und die tropfspur war hinter uns....riesen sauerrei, unterboden runter, Motorwäsche etc....dabei haben sie dann einen offen gelassenen Xenon gflutet der 1 Woche später (adaptives kurvenlicht) ausgefallen ist. der 2te Xenon wurde dann auch gleich getauscht, das tagfahrlicht (E Modell mit Birne) ungleich hell war....
    zur Einstellung des lichts war ich dann 4x in der Werkstatt.....
    du kannnst dich gerne weigern:narr::winkewinke: das zu glauben.
    ich habe meine Erfahrungen gemacht und daher dokumetiere ich alles vor und nach Werkstatt und füllstände wie Luftdruck neheme ich ab, sonst niemand!
    tja, Leasing Fahrzeug (diemal VAG) leif auf 3bar in den winterrädern, 2,2 gehören rein....
    übrigens, die Werkstatt / Haändler habe ich gewechselt, nachdem das erste F20 teil "gewandelt" war....somit QUITTUNG zuletzt.
    ALLES ist MÖGLICH:unibrow::crybaby:
  16. #16 Morphous, 11.03.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Allgemein gibt es bei BMW Richtlinien/Vorschriften und Anleitungen wie überall sonst auch. Wie eine technische Maßnahme durchzuführen ist sollte also bekannt sein. Toleranzen hin oder her, sind mir jetzt ehrlich gesagt wurscht! Ich erwarte als Kunde eine ordentliche Arbeit für deutlich mehr Geld als wo anders. Da mag man anderer Meinung sein, ich aber nicht. Das wird ebenso von mir tagtäglich verlangt. Schade drum, dass ich nach so vielen Jahren wirklich so enttäuscht wurde. Eine Nachbesserung wird der Händler durchführen und sollte es sich wider Erwartungen keine Besserung zeigen...wird er das noch mal und nochmals tun müssen.
    Ganz einfach. :mrgreen:
  17. #17 et90, 12.03.2014
    et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Ja aber das zerstört so ein bisschen mein Weltbild. Morphous hats schön beschrieben. Von mir wird auch erwartet, dass ich sauber arbeite. Wenn mal was schief geht, sage ich nichts. Aber Öl nicht sauber abtropfen lassen hat für mich eher was mit vorsatz oder fahrlässigkeit zu tun (jetzt nicht so ganz krass, aber unfall ist das keiner!)
    Schließlich wollen se ja das geld für X AW, also haben sie sich auch so viel zeit zu nehmen. Bei teilweiße über 300 Euronen sollte das schon passen.
    Ölwechsel selber werde ich auch irgendwann mal machen - ist halt bei den F-Modellen Quasi nicht mehr möglich - vor allem wegen Garantie und Kulanz. Die ganzen durchgeführten Services werden ja nur noch elektronisch erfasst. Den Service in einer freien werkstatt kann man sich wohl nicht "abstempeln" lassen, sondern muss halt belege aufheben - wurde mir so gesagt.
    Was ich aber meinte - nachdem wir jetzt schon zu zweit sind - evtl. kippen die ja absichtlich etwas mehr öl rein? Bei meinem alten auto habe ich auch immer ölwechsel selbst gemacht - dort musste ich nach ca 1000km nochmal öl nachkippen einen guten 1/4l. Evtl. Kippt bmw einfach von hausauf gleich das mehr rein - mit voller absicht?
    Ich hab neulich nochmal gemessen - stimmt jetzt und steht konstant bei max. D.h. entweder das überschüssige öl hats raus gedrückt oder es ist wirklich so gewollt. Stellt euch das mal andersrum vor - die machen einen ölwechsel und nach 4 wochen stellt ihr fest dass jede menge öl fehlt. Da würde ich bei den ölpreisen erst recht austicken :D
    edit - wäre mal interessant zu wissen, wenn man den ölwechsel selbst macht und punkt genau die menge rein kippt die angegeben ist - was der ölmesstab dann anzeigt.
    Oh und deftl - höhr auf mit den ganzen Horror-Storries! Wenn ich ein Auto für so viel Geld (für mich ists nicht die Portokasse) fahre, will ich mich wenigstens in der Illusion wiegen können, dass alles Gut ist :D
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    einfach VOLL:daumen:
    wobei das ablesen durchaus so seine Probleme machen kann, wenns öl klar ist...
  19. #19 Morphous, 12.03.2014
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    glaube leider nicht! Entweder haben sie den Ölfilter vergessenen oder... oder... Jedenfalls habe ich so etwas in über 20 Jahren bei BMW noch nicht erlebt. Hinweis sollte ebenfalls die Aussage meinen Fr. sein, man solle sofort einen Wartetermin veranschlagen, nur dafür muß ich irgendwie auch selbst Zeit finden?
    Warum hatten sie es dann so dringend gesehen und warum muss ich deswegen in die Werkstatt?
    Übrigens, hatte mein F20 im Auslieferungszustand und nur nach etwa 1k km knapp unterhalb max. sein Ölpegel stehen.
    Und noch etwas...Deftl hat lediglich seine Erfahrungen geschildert, genau so und nicht anders!:unibrow:
    Ich glaube kaum, dass seine Absicht daran bestünde irgendjemanden seine Illusionen kaputtzumachen. Ganz im Gegenteil! Und für seine (übrigens großartige) Arbeit hier in diesem Forum mein persönlicher Dank!:blumen::wink:
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    :daumen::daumen:
    eilig, um öl abzulasssen?!:baehhh::eusa_clap:
    ja, scheinen aufgewacht zu sein:winkewinke:
    danke für die :blumen:
    und schieb den "ablasstermin" nicht zu weit auf die lange bank...würde von BMW "abbitte" und "ablass" forden, rein weltlich natürlich:eusa_angel::wink:
Thema: Zu viel Öl
  1. wasser ölmessstab
  2. zuviel öl bmw
  3. BMW f20 zu viel oel
  4. bmw f20 zu viel oel anzeige,
  5. bmw f20 öl zu viel,
  6. ölmenge 116 i,
  7. wieviel motoröl 1er bmw 118i einfüllen,
  8. bmw zu viel öl,
  9. zu viel motoröl schädlich bmw,
  10. motoröl 120 ml zu viel,
  11. zuviel öl auto leistungsabfall,
  12. ölstand messen,
  13. motoröl 200 ml zuviel bmw,
  14. bmw 1er wie viell ol,
  15. zu viel öl im auto bmw ,
  16. wird zuviel öl angezeigt,
  17. zuviel motoröl bmw 116i f20,
  18. bmw x1 oelwechsel 300 ml zu viel,
  19. bmw 118d wie viel oel nach Ölwechsel,
  20. bmw öl peilstab f20,
  21. bmw f 20 ist zu wenig öl schlimm,
  22. bmw f20zu viel öl zubwenig wasser,
  23. unverbranntes öl im kat
Zu viel Öl - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  3. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  4. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  5. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
