[E87] zu tief
Diskutiere zu tief im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, ich habe folgendes Problem: e87 mit M-Fahrwerk + H&R 40/25, dazu 19 Zoll Oxigin. Kotflügel hab ich börteln lassen, trotzdem...
  1. #1 Scav1808, 07.01.2014
    Scav1808
    Scav1808 1er-Fahrer(in)
    06.02.2011
    61
    Kreis Böblingen
    05/2007
    Servus,
    Kotflügel hab ich börteln lassen, trotzdem schleift ganz selten mal z.b bei kaputter Straße und normaler Geschwindigkeit der Reifen vorne im Radkasten.
    Auf der Autobahn komischerweise nie, oder ich bekomm es nie mit.
    Die Reifen sind mittlerweile runter. Mit neuer Bereifung wird es vermutlich noch mehr schleifen.
    Wenn ich z.b Eibach 30/20 einbaue könnte eventuell mein Problem gelöst sein oder? Oder hilft nur noch Gewindefahrwerk oder Kotflügel ziehen?
    Vielen Dank!
  2. #2 bikingwilli, 07.01.2014
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Kotflügel ziehen. Die Tieferlegung hat nichts mit der Freigängikeit des Rades zu tun.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. #3 Scav1808, 07.01.2014
    Scav1808
    06.02.2011
    61
    Kreis Böblingen
    05/2007
    Danke, aber bevor ich keine Tieferlegung drin hatte sondern M Federn, hat nie was gestriffen...
    Also kann das nicht ganz stimmen?!
  4. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Zum wiederholten Male: FALSCH.
    Man kann nicht einfach so sagen, unter welcher Last welche Feder wie weit Einfedert. Klar hat er die Seriendämpfer, die nachwievor irgendwann auf Block fahren. Das ist aber ein Zustand, der garnicht erreicht werden darf/soll. Dafür sind u.a. auch die Gummipuffer mit drin. Aber ein Fahrwerk sollte immer so konzipiert sein, dass man NIEMALS auf Block kommt mit dem Dämpfer. Vorher gehen die Federn auf Block. Da aber die meisten Federn vor erreichen des Blockzustandes extrem Progressiv werden passiert das auch nicht so schnell. Wie weit das ganze in der !!!!Praxis!!!! nun Einfedert kommt auf die jeweilige Feder an. Selbstverständlich sind die Fahrwerkshersteller bemüht, maximale Einfedertiefe auf Serienwert zu halten. Aber da beim Serienwert sicherlich auch nocht Luft nach unten ist, kann es sein, dass das ganze Trotzdem weiter einfedert, auch mit Seriendämpfern. Das kommt aber auf die Auslegung an. Wenn der Seriendämpfer noch viel Luft nach unten hat, bevor er auf Block geht, kann man z.B. zur Komforterhöhung den Einfederweg erhöhen. Leider gibt eben kein Fahrwerkshersteller für Tieferlegungsfedern Daten wie Federrate, ungespannte Länge und Blocklänge raus, genauso, wie das für uns ohne Prüfstand nicht für die Serienfedern ermittelbar ist. Deswegen können WIR das nicht nachrechnen, was die netten Herren von H&R berechnet haben, zumal das bei Progressiven Federkennlinien sowieso nur schwierig und eingeschränkt möglich ist!
  5. #5 Scav1808, 08.01.2014
    Scav1808
    06.02.2011
    61
    Kreis Böblingen
    05/2007
    und was heißt das jetzt? Das mein Problem eventuell mit den EIbach Federn gelöst werden kann?
  6. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Hat Provo doch so schön erklärt.
    Dein Felgen sind zu breit oder dein Radhaus ist nicht groß genug. Also entweder Andere Felgen kaufen oder Radhaus ziehen.
  7. #7 Scav1808, 08.01.2014
    Scav1808
    06.02.2011
    61
    Kreis Böblingen
    05/2007
    die sind nicht zu groß. Wie gesagt mit Serienfedern hat nie was gestriffen.
    Erst seit der Tieferlegung.
  8. #8 jack_daniels, 08.01.2014
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Was für eine ET haben die Felgen und was für eine Bereifung fährst du?
  9. #9 Scav1808, 08.01.2014
    Scav1808
    06.02.2011
    61
    Kreis Böblingen
    05/2007
    ET 35 225/35 19Zoll
    wie gesagt etwas gebörtelt, aber erst seit der Tieferlegung Probleme und das auch wirklich nur bei extremfällen... Tüv hat sogar eingetragen...
  10. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    Mein Vorschlag: Auto vollständig verschränken u n zu ermittel an welchen Stellen es schleift und was der Grund dafür ist. Eventuell ist das ganze schnell erledigt mit bearbeiten vom stosstangen Halter o.ä.
  11. #11 Scav1808, 08.01.2014
    Scav1808
    06.02.2011
    61
    Kreis Böblingen
    05/2007
    Gute Idee. Werde ich im Frühjahr gleich mal machen wenn die Felgen wieder drauf kommen. Ich glaube es ist sogar die Halterung von der Frontstoßstange.
    Danke :daumen:
zu tief
zu tief - Ähnliche Themen
  1. Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief
    Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an...
  2. [Verkauft] Kw ST Vorspannfedern für mehr Tiefe
    Kw ST Vorspannfedern für mehr Tiefe: Ich habe aufgrund von Fahrzeugwechsel noch KW Vorspannfedern für das KW bzw. ST Fahrwerk für den f2x übrig. Sind knapp 1 Jahr alt, top Zustand nur...
  3. [F20] Hat jmd. H&R CupKit Fahrwerk (tiefe version 45mm)?
    Hat jmd. H&R CupKit Fahrwerk (tiefe version 45mm)?: Hallo zusammen! ich hab aktuell KW-ST 40mm Federn in Kombination mit den original M-Dämpfern verbaut und bin mittlerweile nicht mehr ganz...
  4. Maximale Tiefe KW Fahrwerk.
    Maximale Tiefe KW Fahrwerk.: Ich habe ein KW Clubsport 2-Wege verbaut und wollte fragen ob einer weis wie Tief er HINTEN ohne Restgewinde ist (Radmitte/Kotflügelkante). -STX...
  5. Karosse hinten links plötzlich tiefer
    Karosse hinten links plötzlich tiefer: Hallo zusammen, als ich gestern mit drei Personen an Bord ziemlich zügig durch einen Kreisverkehr gefahren bin hatte ich anschließend hinten...
