Zu lange Übersetzung?
Diskutiere Zu lange Übersetzung? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab mal eine Frage ob es nur meinen Einser so ergeht, oder ob Ihr das gleiche Problem habt... Wenn ich ca 230 km/h(im 5ten...
  1. #1 Mike265, 24.03.2009
    Mike265
    Mike265 1er-Interessent(in)
    24.09.2008
    19
    130i (FL)
    Wenn ich ca 230 km/h(im 5ten Gang, kurz vorm Roten Bereich) fahre und dann in den 6ten Gang schalte, kann er die Geschwindigkeit nicht halten und wird wieder langsamer.... Ist der Gang zu lang überstetz oder hat der Motor doch zu wenig Kraft :wink: ?
    Ich meine wenn man NACHTS schnell unterwegs ist, und der Motor kurz vorm Begrenzer dreht...wird das schon etwas nervig
    Auto:
    130i LSE
    Bj: 01/08
    Automatik
    Gruß aus HH
    Mike
  2. #2 HavannaClub3.0, 24.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    bei mir geht der 6. einfach weiter bis Tacho 260, und würde terroretisch auch noch weiter gehen...
    und ich vermute mal dass das bei allen 130i so ist - der ist ja mit 250 km/h angegeben...
    bei Automatik kann dir evtl Equilibrium weiter helfen, der hatte mal so einen...
  3. P0114
    1.370
    Hier ist was Faul. Ab zum :D damit.
  4. VANOS
    VANOS 1er-Interessent(in)
    23.08.2008
    Berlin
    Ich habe einen 330i Automatik gefahren und der hat die 250Km/h im 5ten und 6ten Gang ohne Probleme erreicht, bis die Abregelung eingesetzt hat.
    Da hat der 3 Liter Motor gut durch gezogen.
    Beim 3er geht der 5te Automatik bis 250Km/h :lol:
    Ist der 1er da kürzer übersetzt ??
    Hast du Umbauten am Auto wo der Wind sich fangen kann ???
    Vergleiche mal deinen Motor mit nem anderen 130er...
    Grüße aus Berlin
    Jürgen
  5. #5 Elchkopp, 25.03.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Ich würd auch sagen: ab zum :D damit. :shock:
    Hab das auch noch nie erlebt, dass das Auto im 6. Gang wieder an Geschwindigkeit verliert (nein, das meine ich jetzt nicht bezogen auf meinen - aber man hat ja auch mal Probefahrten gemacht :wink: )
    Wenn dem tatsächlich so wäre bzw. das verhalten normal wäre, dann hätte man hier sicherlich das gleiche lesen können wir bei der 123d-Fraktion (zu recht).
  6. #6 Mike265, 26.03.2009
    Mike265
    24.09.2008
    19
    130i (FL)
    Danke für die Antworten,
    also er schafft das im 5ten die 250 zu knacken, aber wenn ich dann hochschalte, kann er meistens die Geschwindigkeit nicht halten...wenn es allerdings leicht bergab geht schafft er es.
    Naja werde das mal weiterhin im Auge behalten und gelegentlich mal ausprobieren(wenn die Sommerreifen wieder drauf sind) :D :) :cheer: :yeah:
  7. #7 Mike265, 11.07.2009
    Mike265
    24.09.2008
    19
    130i (FL)
    Nachdem sich das Problem mit der Höchgeschwindigkeit nicht erledigt hatte und nun noch hinzukam das meine Süße von alleine Gas gab...
    (Wenn man an der Ampel stand und den Fuß auf der Bremse hatte(Automatik) hat der Motor sich einfach mal dazu entschlossen die drehzahl um 1000 u zu erhöhen :shock: der Wandler dachte dann: "Ah es geht los" und das Auto schob nen Stück nach vorne, bis man es dann mit der Bremse wieder eingefangen hat..
    Folgendes Problem wurde diagnostiziert:
    Öldruck ist zu niedrig,
    dadurch wurde die Vanos nicht mehr richtig angesteuert und der Motor gab Gas um den Öldruck zu erhöhen
    1.Ölpumpe tauschen, keine Verbesserung
    Jetzt am Dienstag oder Mittwoch wird die VANOS komplett getauscht, falls dann auch keine Verbesserung in Sicht ist,
    bekommt meine Süße nen neues HERZ...
    KM: 25000
    Zum Glück alles Garantie
    Bis denne von dem der bald wieder mit voller Leistung unterwegs ist:)
  8. #8 Stuntdriver, 12.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Schande! Dann hoffe ich mal das Beste!
Thema: Zu lange Übersetzung?
  1. bmw 130i übersetzung www.1erforum.de
Zu lange Übersetzung? - Ähnliche Themen
  1. Estorilblauer 125i - was lange währt...
    Estorilblauer 125i - was lange währt...: Hallo zusammen, nachdem ich hier im Forum viel Unterstützung und Hilfe zur Auswahl der geeigneten Motorisierung nach meinem Mini Cooper S (R56)...
  2. Radschraube Schraube Radbolzen FEBI BILSTEIN (18903) Schlüsselweite: Länge: mm
    Radschraube Schraube Radbolzen FEBI BILSTEIN (18903) Schlüsselweite: Länge: mm: [IMG] EUR 2,10 End Date: 18. Jul. 06:38 Buy It Now for only: US EUR 2,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Leistungskits in Verb. mit längerer Übersetzung
    Leistungskits in Verb. mit längerer Übersetzung: Hallo... ich bin neu hier...heißt kenne hier noch niemanden. Allerdings habe ich gesehen das es hier viele gibt die scheinbar ordentlich Ahnung...
  4. [E81] Sechsten Gang länger übersetzen?
    Sechsten Gang länger übersetzen?: Ich hab schon lange das Gefühl, daß das Getriebe im 130er zu eng gestuft ist, insbesondere stört mich die Tatsache, daß auf der AB im 6. Gang der...
  5. Übersetzung zu lang
    Übersetzung zu lang: Ist euch auch schon aufgefallen, das die achsübersetzung des 116d viel zu lang ist.... Berg ab geht er auf 220 bei 3500 u/min, um dann Berg auf...
