[E87] Zu hoher Verbrauch bei Kälte
Diskutiere Zu hoher Verbrauch bei Kälte im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Erstmal bevor aufgrund des Threadtitels wild getippt wird::eusa_naughty: "höherer Verbrauch aufgrund kalten Motors, kalten ölen, kalten Getrieben...
  1. #1 daylight06, 20.11.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    "höherer Verbrauch aufgrund kalten Motors, kalten ölen, kalten Getrieben usw. oder Zuheizer wie Sitzheizung, Scheibenheizung, Zuheizer für Lüftung."
    Ich rede hier vom Momentanverbrauch nach ca 20km Landstraße und 50km Autobahn selbst jeder noch so effitziente Diesel sollte hier schon Betriebswarm sein.
    Bereits letzen Herbst konnte ich beobachten das mein 118d VFL 02/2007 sich bei kälteren Temps und bei Regen ca 0,5 bis 1 Liter mehr auf 100km genönnt.
    Spezielle bei Regen schob ichs auf denn höheren Fahrtwiderstand durch Regen sowie durch Scheibenwischer und eingeschaltetes Licht.
    Dieser Herbst ist allerdings sehr Regenarm wodurch dieser Effekt nicht zu tragen kommen dürfte.
    Folgende Beobachtung:
    Bei meheren Fahrten (Winter/Sommerreifen, Licht an/aus) bei konstant 120km/h mit Tempoment im Sommer bei über 20° momentanverbrauch von ca 4,5 bis 5 L/100Km
    Dagegeben bei momentanigen Temperaturen sind es bei 120 km/h ca 5,4 bis 6 L/100km.
    Bei Autobahn 150 km/h sind es im Sommer ca 5,2 bis 6L/100 km, jetzt ca. 5,9 bis 6,8L/100 km.
    Die Werte stimmen im übrigen auch mit Nachrechung vom Tanken überein.
    Da ich jede Woche aufgrund von Studium dieselbe Strecke fahre und die Verbrauchswerte immer am gleiche Streckenabschnitt notiert habe dürften zufallseffekte ausgeschlossen sein. Beide Streckenabschnitte sind ebefalls relativ eben.
    Auch auffällig das bei warmen Temps 220km/h egal ob 5. oder 6. Gang kein Problem waren. Jetzt geht im 5. "grade" mal 210 und das auch schon mit Anlauf.
    Gerade der Leistungsaspekt kommt mir seltsam vor.
    Nicht nur das der Motor bei kalten Temperatur mehr Luftmasse/m³ ansaugen kann, auch der Ladeluftkühler müssten doch bei kalten Temperature effetktiver arbeiten was beides zu eigentlich zu mehr Leistung führen sollte.
    Ein paar Sachen kann ich schonmal ausschließen.
    Der Motor ist wirklich warm. Kühlwassertemp bei 89° (ausgelessen über Geheimmenü)
    Kakputte Glühkerzen: 3 wurden letzen Winter getauscht, das Startverhalten ist wie im Sommer auch.
    Noch Sommerdiesel im Tank: Ende November hab ich den Tank des öfteren annäherend leer gefahren wodurch eigentlich kein Sommerdiesel mehr drin sein sollte. Wenn doch nur kleine Mengen.
    So erstmal vielen Dank fürs Lesen und ich hoffe jemand kann mir eine plausible Erklärung dafür abgeben bzw. was ich dagegen machen kann.
    Ansonsten muss ich mal meinem :icon_smile: ein wenig Nerven.
  2. #2 F22225d, 20.11.2011
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Hallo ich denke das der verbauch mit steigendem alter des fzg´s stätig steigen wird. Man wird ja net jünger:nod:
  3. #3 BLACK-APEX, 20.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Das mit dem erhöhten Verbrauch und subjektiv weniger Leistung habe ich bei meinem 120d auch festgestellt.
    Der Grund wegen Winter/Sommerdiesel kann man streichen... der Diesel im Tank wird während der Fahrt vorgewärmt. Damit hast du nur beim Motorstart die Vorteile bzw. Nachteile.
  4. MaPaXa
    MaPaXa 1er-Fahrer(in)
    21.09.2011
    63
    Xanten
    09/2006
    Markus
    Gleiches kann ich bei meinem 118d VFL auch feststellen. Wäre schön hier mal eine plausible Begründung zu hören...
  5. #5 BLACK-APEX, 21.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Mir würde fetterer Betrieb in der Startphase, Kat-Heizung und das Kühlwasser-Heizsystem jetzt so auf die Schnelle einfallen.
  6. #6 daylight06, 21.11.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Siehe erste Zeilen
  7. #7 BLACK-APEX, 21.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.11.2011
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ist mir klar...
  8. JayJay
    JayJay 1er-Fahrer(in)
    08.10.2011
    76
    Dortmund
    Jonny
    Kann dies ebenso für den FL bestätigen. Aber meiner frisst eh mehr. ;)
  9. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Jepp, FL ist ebenfalls so. Obwohl meiner immer noch im Durchschnitt 5,8l anzeigt, schaffe ich keine 800 km mehr.
    Wenns hochkommt knapp 750 km. Außerdem hat er ziemlich viel ins Öl reingespritzt, wahrscheinlich fürs freibrennen. Denn der Ölstand ist nun weit über max., laut Freundlichen aber unbedenklich...
  10. #10 smarti_13, 24.11.2011
    smarti_13
    smarti_13 1er-Interessent(in)
    18.02.2011
    Könnte
    am Winterdiesel und den Reifen liegen...
    Das fällt mir dazu ein. Die Reifen können einiges ausmachen und ab Herbst gibt es ja den Winterdiesel der tiefere Temperaturen ab kann bevor er flockt.Sommer - Winterdiesel kann man doch nicht ausschliessen weil evtl. der Winterdiesel duch die Additive eine geringere Leistungsdichte hat?
    nette grüße
  11. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Winterreifen sind außerdem von der Gummimischung her viel weicher, ich denke das es einfach mehrere Faktoren sind die zusammen kommen und den Mehrverbrauch verursachen.
    Das mit der Höchstgeschwindigkeit "könnte" auch an den Winterreifen liegen, weil eig. sollte der Motor mit kalter, sauerstoffreicher Luft etwas mehr Leistung haben als im Sommer.
  12. #12 daylight06, 24.11.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Alle Effekte traten sowohl mit Sommer als auch mit Winterreifen auf.
  13. #13 smarti_13, 24.11.2011
    smarti_13
    18.02.2011
    Den Diesel kannst Du nicht ausschliessen! Du schreibst selber das Du jetzt keinen Sommerdiesel mehr haben dürftest. Ich denke eine mögliche Ursache sind die Additive im Winterdiesel und damit verbunden eine geringere Leistungsdichte bzw. schlechtere Verwertung des Treibstoffes. Es kann zusätzlich sein das der DPF schlechter seine Temperatur erreicht. Bei BMW wurde mir gesagt das dann die Glühkerzen "zuheizen" und Treibstoff zusätzlich verbrennen. Wird bestimmt einiges an Energie kosten. Dann kommt noch die Frage auf was mit elektrischen Verbrauchern ist (Heckscheibenheizung und elektrische Zusatzheizung sind enorme Spritfresser).
  14. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Winterdiesel ist ein gutes Argument. Ich fahr nämlich noch mit Sommerreifen rum, hab es die letzten Tage auch festgestellt.
    :) Schweinerei!
  15. #15 bluemax, 25.11.2011
    bluemax
    bluemax 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    153
    11/2008
    Ich tippe viel mehr auf die diversen Zuheizer und ähnlichem. So weit ich mich erinnern kann werden sogar die Glühkerzen (oder ähnlichem wie Kraftstofffilterheizung ...zu dem Teil gab es ja auch den Rückruf) ab und an mal angefeuert um die Motor "bei Laune" zu halten.
    Beim 118d steigt der Verbrauch auf jedenfall enorm an bei Kälte. Mein ehemaliger Octavie 1Z 1.9 TDI mit DSG hatte jedenfalls bei genauso intensiver Nutzung von Komfortgoodies (Sitzheizung, etc.) einen deutlich geringeren Sprung beim Verbrauch. Und der Motor wurde bei richtig fetter Kälte teilweise selbst nach 30 km nicht mal richtig warm...
    Spürbar ist auch das ab ca. 0 Grad abwärts der Sprung im Verbauch am deutlichstens ist.
  16. #16 daylight06, 25.11.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Gut dann ist mein 1er also nicht der einzige der sich aufgrund der Kälte von Sommersparwunder zum kälteempfindlichen Winterschluckspecht verwandelt.
    Ich kipp ab jetzt einfach vor der Fahrt so nen Liter Glühwein rein evtl wird ihm dann schneller warm.:mrgreen:
  17. #17 Master X, 27.11.2011
    Master X
    Master X 1er-Interessent(in)
    09.01.2011
    31
    Also ich kann bei mir nichts dergleichen feststellen. Die ersten Kilometer hat er selbstverständlich einen höheren Verbrauch, bis der Motor war ist. Danach verbraucht mein 118d FL mit Winterreifen (16") aber sogar weniger als mit Sommerreifen (17"); 5,4 (WR) vs. 5,7 l/100km (SR).
    Ich fahre dabei viel auf der Autobahn (je nach Verkehr, ca. 120-150km/h mit Tempomat). Klimaautomatik schalte ich bei dem kalten, trockenen Wetter meist ab, kann aber auch mit aktivierter Klimaanlage kaum einen signifikanten Mehrverbrauch feststellen (konstant 22-23 Grad).
Thema: Zu hoher Verbrauch bei Kälte
  1. bmw 130i hoher verbrauch
  2. bmw verbrauch motor kälte höher
  3. 1er diesel verbrauch winter 1l höher
  4. e87 diesel verbrauch winter,
  5. e87 120d verbrauch winter höher,
  6. hoher verbrauch bei kälte bmw 323ti,
  7. benzinverbrauch bmw 2er winter und sommer,
  8. 120d bj.06 extrem hoher spritverbrauch,
  9. e87 mehrverbrauch winter,
  10. benzinverbrauch bmw 116 kälte
Zu hoher Verbrauch bei Kälte - Ähnliche Themen
  1. Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an
    Neu hier! Biete Carbon Teile mit hoher Qualität und top Passgenauigkeit an: Ich begrüße alle sehr herzlich, und freue mich, ein Teil des Forums sein zu dürfen. Ich hoffe auf bald viele tolle, neue Begegnungen! Bis Ende...
  2. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  3. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
