Zu hohe Motortemperatur, klopfende Verbrennung?
Diskutiere Zu hohe Motortemperatur, klopfende Verbrennung? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, ich habe mich jetzt mal etwas mit dem 'Geheimmenü' befasst und habe dort gesehen, dass man die Kühlflüssgkeitstemperatur auslesen...
  1. #1 BringMichWerkstatt, 18.12.2010
    BringMichWerkstatt
    BringMichWerkstatt 1er-Fahrer(in)
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hallo Jungs,
    ich habe mich jetzt mal etwas mit dem 'Geheimmenü' befasst und habe dort gesehen, dass man die Kühlflüssgkeitstemperatur auslesen kann. Das fand ich interessant und habe es direkt mal ausprobiert. Dann war ich geschockt :icon_surprised:
    Die Anzeige ging höher und höher. Eine Spitzentemperatur von 105 °C. Ich habe hier im Forum gelesen, dass es 'normal' sein soll. Klar, bei BMW ist ja auch alles 'normal'. Aber mal im Ernst, das ist doch viel zu hoch. Andere Marken laufen auf max. 90 °C bei intektem Kühlsystem. Im Stadtverkehr kommt meiner nicht mehr unter 93 °C. Dazu kommt noch, dass es momentan Minusgrade sind. Wie soll das im Sommer sein.
    Ich suche und suche nach Fehlern an meinem Motor, weiß nicht woher die harten Ruckler im Leerlauf und die Leistungslöcher kommen. Jetzt kann ich es mir denken. Der läuft zu heiß, der Motor. Im Leerlauf verbrennt der Kraftstoff unkontrolliert und wenn ich fahre, fängt er an zu klopfen und die Klopfregelung nimmt die Leistung zurück.
    Was meint ihr?
    Wie sind eure Temperaturen?
    Schaut doch mal bitte nach.
    Für die, die das 'Geheimmenü' noch nicht kennen, können sich hier mal reinlesen http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/zugriff-auf-das-servicemenue-mit-zusaetzlichen-fahrzeugdaten-242-4.html
    Gruß,
    Andy
  2. #2 daylight06, 18.12.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das ist tatsächlich normal. Da die Kühlwasserpumpe elektronisch betrieben wird kann diese genau gesteuert werden.
    Dadurch werden bei nur geringer Last Temperaturen von ca 110 °Grad erlaubt. Vorteile Engerieeinsparungen der Pumpe sowie ein höherer Wirkungsgrad. Bei Bedarf wird die Pumpleistung natürlich erhöht. So wird bei Volllast auf 90° Grad gekühlt.
  3. #3 BringMichWerkstatt, 18.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    naaaaaaa, ich weiß nicht. Also nicht, dass ich dir das nicht glaube, aber ich bezweifel doch sehr, ob das eine anständige Motortemperatur ist. Ich meine, wir haben ja scheinbar ein Problem mit dem Motor. Wer sagt uns, dass es nicht an der Temperatur liegt.
    Gruß,
    Andy
  4. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Weil er bei 105C° Kühlwassertemp. auch normal laufen sollte.
    War da nichtmal was mit 2 Kühlkreisläufen, das das Ventli nicht aufmacht und dann nur der kleine läuft?
  5. P0114
    1.378
    Das ist tatsächlich normal für nen Magermix Motor. Die Diesel haben das auch. Läuft besser und leiser bei solch höhe Temperaturen. Und keine Panik, in den Alpen, in Kampfmodus, bei über 35°C, kommt der auch nicht höher (Quelle: mehrmalige Praxistests).
  6. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    tja, bei anderen herstellern ist die kühlwassertemperaturanzeige eigentlich eine 3-punkt anzeige. die kennt nur kalt - warm - heiss. damit das nicht so aussieht, ist die anzeige extrem gedämpft. vorteil: die leute machen sie ncht sofort verrückt, wenns mal ein bischen nach oben geht...
  7. Sasa
    Sasa Guest
    ist interessant für mich zu lesen, da mein motor ja seit freitagmorgen zum klopfer mutiert ist. man hat das gefühl in einem massagesessel zu sitzen, aus dem auspuff kommt nur noch pfft pfft pfft, der schaltknauf wackelt mehr als ein wackeldackel und die gasannahme ist recht besch....eiden.
    werde bmw montag dann auch direkt mal zur kühlwassertemperatur interviewen. die aussage am telefon "wenn da noch keine lampe leuchtet isset noch nicht akut" fand ich obergeil. :roll:
  8. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    @sasa: "wenn da noch keine lampe leuchtet isset noch nicht akut" :lol:
    bei meinem kapitalen motorschaden (motor ist wirklich kernschrott, nix mehr zu retten) ist auch keine lampe angegangen.
    nach deiner fehlerbeschreibung würde ich auf eine defekte zündkerze tippen. mit pech auch einspritzdüsen oder zündspule (hat der einzelzündspulen?). hört sich auf alle fälle so an, als ob er nur auf drei zylindern läuft.
  9. Sasa
    Sasa Guest
    davon gehe ich auch erstmal aus: zündkerze, -kabel, -spule, luftmengenmesser, lambdasonde... irgendwas in dem bereich. schlimmstenfalls steuerkette. sehe mich trotzdem montag schon da stehen und diskutieren wegen der nichtvorhandenen akut-lampe. und als frau mit nem popeligen 116i werde ich sicher erstmal nicht für voll genommen. dann noch kurz vor den feiertagen... aaahhh ätzend. :(
  10. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    mmmh, ich denke, ich wär keinen cm mehr gefahren mit meinem Auto :?
    ...hatte mit meinem 320i mal was Ähnliches, war ein Wunder, dass ich ihn aus Mitleid nicht selbst zum 40km entfernten BMW-Freak und Doc getragen habe :roll::roll::roll:
    ...und diskutieren solltest du auch als Frau mit nem popeligen 116i bei deinem :icon_smile: nicht müssen.
  11. Sasa
    Sasa Guest
    wohl war mit bei der fahrt auch nicht, aber ich hab dem wagen und mir gut zugeredet und dann mußte das gehen. :aufgeregt:
    ja erstmal abwarten wie die morgen so drauf sind, ich sehe gern schwarz, dann ist es hinterher umso besser wenn's positiv läuft.
  12. #12 BringMichWerkstatt, 19.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Hey Sasa,
    da ich wegen des Gerichtsverfahren nicht am Motor rum schrauben darf, ist mir der Motor noch nicht all zu vertraut. Aber da ich hier noch nie einen gehört habe, dass der Luftmassenmesser kaputt war und ich ihn bisher auch noch nicht gesichtet habe, glaube ich fast, dass er ohne Luftmassenmesser läuft. Also würde ich das Wort Luftmassenmesser bei BMW vermeiden :wink:
    Das von dir beschriebene Patschen aus dem Auspuff bereitet mir Sorge. Da läufst du mit der Steuerkette schon in die richtige Richtung. Könnte sein, dass die übergesprungen ist. Beim alten 116i war es keine Seltenheit, es gab auch eine Rückrufaktion deswegen! Und wen dem so ist, würde ich damit nicht mehr fahren. Springt sie noch mal um, kann es das gewesen sein! Ruf deine Werkstatt an und sag, dass du dich mit dem Auto nicht mehr auf die Straße traust. Da kannst du deine Weiblichkeit ausspielen :wink: . In der Werkstatt holst du dann den Kerl aus dir raus und machst die platt :wink: .
    Bist du notfalls auch noch beim ADAC Mitglied?. Ich würde mit dem nicht fahren!
    Gruß,
    Andy
  13. #13 BringMichWerkstatt, 19.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Oh je, du kommst ja auch aus dem Ruhrgebiet :lol:
    Sag schnell, welche Werkstatt hast du?
    Gruß,
    Andy
  14. #14 BringMichWerkstatt, 19.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
  15. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Die Motorentemperaturen sind normal, so wie PO114 schon geschrieben hat.
    Das ist so, weil man versucht im Teillastbetrieb eine hohe Temperatur zu "fahren" um somit die innere Reibungsverluste zu minimieren. Im Vollastbetreib wird dann versucht, den Motor "gut zu kühlen", was den Füllungsgrad und somit die Leistungsfähigkeit verbessert. Mach dir keine Sorgen...
  16. #16 daylight06, 19.12.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Dein Motor hat unter Garantie einen Luftmassenmesser.
  17. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Man kann auch an den Temperaturen schön sehen, daß die Motortemp. sehr
    schnell von 100 auf 85° sinkt, wenn man viel Leistung abruft - dies ist eigentlich
    paradox. Hier greift halt die Steuerung der Wasserpumpe ein und senkt
    die Motortemp. für höhere Leistungsausbeite. Bei hoher Temperatur ist
    der Wirkungsgrad besser = weniger Spritverbrauch.
    Also, alles ganz normal!
  18. Sasa
    Sasa Guest
    mit ner diagnose zum arzt gehen ist sowieso schon schlecht, erstmal immer hören was die sagen und dann nachhaken, sonst kratzt man direkt schon das ego des fachmanns an.
    also ich werde gleich zwei/drei läden abtelefonieren (die von dir genannten sind nicht dabei :wink:) und dann meine plus-mitgliedschaft beim adac ausnutzen. :icon_neutral:
    ich berichte dann.
  19. #19 BringMichWerkstatt, 20.12.2010
    BringMichWerkstatt
    20.05.2010
    136
    NRW, Ruhrgebiet
    Jo, so ist es auch. Habe gerade mal im Teilekatalog nachgeschaut und da ist einer abgebildet. Allerdings erstaunlich, dass die bei den ganzen Motorproblemen so selten oder gar nie getauscht werden.
    Gruß,
    Andy
  20. Sasa
    Sasa Guest
    also bei mir war's die zündspule. wagen läuft wieder 1a. :icon_smile:
Zu hohe Motortemperatur, klopfende Verbrennung? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  2. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  3. BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?
    BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?: Moin, ich wollte mal fragen, ob jemand auch schonmal ein ähnliches Geräusch bei seinem 1M wahrgenommen hat, siehe Youtube Video. [MEDIA] Das...
  4. Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?
    Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?: Hallo. Ich habe mir einen gebrauchten 116i (BJ 2011), 2,0l, 120 PS gekauft. Ich dachte BMW fährt sich ruhig und souverän auf der Autobahn. Bei mir...
  5. Original Höhe
    Original Höhe: Ich habe mein 1 M Coupe Occ. gekauft. Der Vorbesitzer hatte HR Federn einbauen lassen. Die kommen jetzt wieder raus und werden durch ein komplett...
