Zu breit?
Diskutiere Zu breit? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe heute meine 18 Zöller, 8,5" auf 225x40 ET 35 beim TÜV eingetragen bekommen \:D/ Der Prüfer war gut drauf und hat bei der VA beide Augen...
  1. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    32
    Der Prüfer war gut drauf und hat bei der VA beide Augen zugekniffen. Der Reifen ragt auf der VA echt über die Kotflügelkante hinaus. Er meinte, dass es absolut grenzwertig sei und ich eine Tieferlegung andenken sollte, evtl. nur auf der VA.
    Meine Fragen:
    1. Hat jemand seinen 1er nur vorn tiefergelegt?? Wenn ja, wie sieht das aus??
    2. Kann der Kotflügel beim Einfedern auf den Reifen aufsetzen und Schäden verursachen?
    Ich denke, eingetragen ist eingetragen...da dürfte doch auch ohne Tieferlegung nix passieren :?
  2. #2 AnooooOH, 25.11.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    was soll die tieferlegung denn bitte verbessern?oO
    besonders warum sollte man nur vorn tieferlegen?
    kann mir nicht vorstellen dass er sowas vom stapel gelassen hat...
  3. #3 BMW-Racer, 25.11.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das versteh ich auch nicht :icon_neutral: Wie hat der Prüfer die Situation denn überhaupt geprüft? Nur nen Blick drauf geworfen und das OK gegeben?! Wenn er es richtig gemacht hätte, dann hätte er die Freigängigkeit im voll eingefederten Zustand prüfen müssen. Wenn es dann geschleift hätte, muss nachgearbeitet werden, wenn nicht dann nicht. Ist eigentlich ne relativ eindeutige Geschichte. Ne Tieferlegung ändert in dem Fall überhaupt gar nichts, und wenn zusätzlich zu den Federn auch noch kürzere Dämpfer eingebaut werden, ist im Endeffekt möglicherweise sogar noch weniger Freiraum.
  4. Womo
    16.10.2011
    32
    Sturz
    Falsch!
    Durch die Tieferlegung ändert sich auch der Sturz. Das Rad federt ja nicht senkrecht hoch sondern in einem bestimmten Winkel zur Achse. Bei Tieferlegung ändert sich auch dieser Winkel.
    Der Prüfer hat eine ausgiebige Prüffahrt gemacht. Mehr weiß ich auch nicht.
  5. #5 Turbo-Fix, 25.11.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    so so du hast also nach einer Tieferlegung mehr Sturz, interessant, die Reifen Hersteller wirds freuen :wink:
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    An der VA ist die Sturzänderung durch nur Federn minimal, wenn überhaupt vorhanden...
    Wenn du dezent runter willst, dann nimm das Eibach ProKit, aber dann vorn UND hinten. Nicht so halbe Sachen ;)
  7. #7 Cjris, 25.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.11.2011
    Cjris
    Cjris Guest
    Den Sturz kann man so oder so einstellen. Mit einer normalen Tieferlegung durch Federn oder einfachen Gewinde kannst du auch nicht mehr Sturz einstellen. Nützt dir also rein gar nichts.
    btw. ich hab dir ja gerade schon im anderen thread geschrieben, dass die felgen einfach nicht passen. da bringt dir auch nicht viel, dass der nicht wirklich kompetente TÜV'ler keine ahnung hat und dir das so eingetragen hat.
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Hinten hat man in der Tat mehr Sturz, wenn man tieferlegt und nicht korrigiert, vorne aber eher nicht, weil das am unterschiedlichen System liegt.
  9. Cjris
    Cjris Guest
    und wieviel?
    da muss man aber viel Sturz fahren, damit 8,5 ET35 wirklich passt:grins:
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Hinten sollte das eher unkritisch sein, vorn dagegen muss es dann ein super schmalbauender Reifen sein. Mit meinen 225 Vredestein Winterreifen auf 8x18 ET35 passt es vorne nicht, ohne etwas zu machen. Wenn bei linkem Lenkeinschlag und bei eingefedertem Rad geprüft wird, dann kommt der Reifen an den Kotflügel. Bei gerade stehenden Rädern nicht und bei rechtem Einschlag auch nicht... Wobei das mit dem Linkseinschlag totaler Schwachsinn ist, weil das sowieso das kurveninnere Rad ist...
  11. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    @ TE
    Gibts davon Bilder? Muss ja böse aussehen ;)
  12. Cjris
    Cjris Guest
    ich glaub so böse sieht das gar nicht aus, fahren wohl mehrere damit so rum:wink:
  13. Womo
    16.10.2011
    32
    Genau: Mit der Felgen-Rad-ET- Kombination (8,5 x 18 auf 225/40) fahren laut Reifen-Felgen-Forum hier mehrere herum. Und das auch ohne weitere Umbaumaßnahmen.
    Kann mir nicht vorstellen, dass der Prüfer völlig danaben liegt.
    Und sowohl der Prüfer als auch meine Werkstatt rieten zu einer Tieferlegung.
    By the way: Mir ist eh nicht klar, warum bei eingeschlagenen Rädern diese beim Einfedern (Schlaglöcher zB.) nicht auf die Kotflügelkantne schlagen.
  14. Bodo85
    Bodo85 1er-Interessent(in)
    28.11.2011
    125i Cabrio
    Ich hatte vor einigen Jahren mal nen Mini mit Hamann Felgen. Damals hatte ich leichte Probleme damit durch den TÜV zu kommen weil die Reifen nicht komplett vom Kotflügel bedeckt waren.
    Da aber die Lauffläche noch bedeckt war, hab ich die Eintragung bekommen.
    Das ganze hat auch nicht geschliffen....
    Es war mit Gewindefahrwerk und bearbeiteten Kanten im Radhaus (beim Mini Kunststoff) schon sehr eng!!! (225/35/17 beim Mini)
    Die achten also nicht nur auf die Freigänigkeit des Rades.
  15. ToneM
    ToneM 1er-Interessent(in)
    13.04.2011
    Dreieich
    Torsten
    Also ich fahre ne 8,5J 18" ET35 (225 VA und 245 HA) mit Eibach Sport Line Federn.
    Zum Thema Umbauarbeiten kann ich folgendes sagen:
    Wenn jemand eine solche Felge aufm 1er Hatch (in meinem Fall 20d) fahren will, plant gleich dazu Geld für Kantenumlegen und Börteln mit ein.
    Mein vorderer und hinterer Radkasten ist nun ca 3 cm breiter als original.
    Greetz
  16. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    wenn du in eine kontrolle kommst und die grünen meinen NENENE:eusa_naughty: dann ises wurscht ob eingetragen oder nicht :)
    specter kann da n lied von singen ihm wurde das auto stillgelegt weil am reifen leichte kratzspuren zu sehen waren ( aber alles eingetragen war)
    ich hatte vorne acuh 8,5 et 35 drauf mit 225 er aber auf 19 Zoll 6 cm tiefergelegt und leicht gezogen das ich im grünen war.
  17. Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    3 cm ?!?!? Bilder 3 cm pro seite ?!?!?!? wo nimmst n du bitte das material her?!?!?
    bitte um bilder.
    bei mir waren es vorne n knapper cm und hinten etwas mehr wie n cm udn das war grenzwertig das der lack nicht reißt aber wo nimmst du bitte PRO seite 3 cm her?!?!!? was hast du bitte für spaltmaße an den radkästen ?!?!?( wo front udn heckschürze zum kotflügel kommen) 3 cm hast du deinen innen radlauf erweitert?!? oder läuft die süffe jetzt hinter der Karosserie rum ?!?!? hier bin ich auf bilder gespannt.
  18. Bodo85
    28.11.2011
    125i Cabrio
    3cm geht ja schon in Richtung M Coupe!!!
    Da ist die Spur meine ich 6cm breiter!?!?
  19. #19 Boby, 01.12.2011
    Boby
    5.018
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    genau weil 3 +3 nach adam Riese und Eva Zwerg doch tatsächlich 6 cm sind. :)
    wie gesagt ich bin Hier mal auf Bilder gespannt und auf die antworten zwecks spaltmaßen innenradlauf usw usw usw.
    besonders 3 cm am vorderen radlauf wurde die kante dann angeglichen das Sie fast waagereicht ist ?!?! oder wurde die schöne Kante mitgenommen aber wie soll das gehen dann sind die vorderen Kotflügel doch fast waagerecht und die spaltmaße an scheinwerfern stoßßstange Türe usw da passt ja dan garnichts mehr ?!?!
    von hinten sprechen wir jetzt mal garnicht :)
    wir warten gespannt auf Bilder.
  20. ToneM
    13.04.2011
    Dreieich
    Torsten
    Bin auf Arbeit, da ist es mit Bildern schlecht.
    Ich stell heut Abend mal welche in mein Profil.
    Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung und es waren 3 cm pro Achse :kratz:
    Es war auf jeden Fall am Anfang unfahrbar, da alles geschliffen hat..
    Die Werkstatt meines Vertrauens hatte mir auch gleich jemanden genannt, den ich kontaktieren soll.
    Gemacht, getan und danach den Segen vom TÜV bekommen :icon_cool:
    Hätte Bilder von der Achsverschränkung machen sollen, sah häftig aus.
    Aber wie gesagt, Bilder stell ich heut abend rein.
    Greetz
Zu breit?
Zu breit? - Ähnliche Themen
  1. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
  2. Wangenverstellung bei Sportsitzen im M-Paket (Sitz oder Lehne, Breite Körpergewicht)
    Wangenverstellung bei Sportsitzen im M-Paket (Sitz oder Lehne, Breite Körpergewicht): Hallo, haben die Sportsitze aus dem M-Paket im F2x in Alcantara mit manueller Verstellung eine Wangenbreitenverstellung? Welche Wangen können...
  3. [Verkauft] 18" Winterräder Styling 108 vom Z4 inkl neuwertigen Hankook Winterreifen 225 und 255er Breite
    18" Winterräder Styling 108 vom Z4 inkl neuwertigen Hankook Winterreifen 225 und 255er Breite: Biete hier meinen Winterradsatz zum Verkauf, da ich nun ein Alltagsauto habe. Es handelt sich um einen Satz Styling 108 vom Z4 E85/86. Die...
  4. [E8x] Verkaufe breitere Kotflügel
    Verkaufe breitere Kotflügel: Nach einem kleinen Wechsel biete ich hier etwas breitere Kotflügel an! hiermit passten 8,5x19 et35 ganz knapp nicht... Die Kanten sind umgelegt...
  5. [E87] Breit...Breiter... WIDE BRIDE
    Breit...Breiter... WIDE BRIDE: My Wide Bride .... 2017 geht er wieder auf die Straße, momentan wird dass heck komplett verbreitert danach kommt noch ein Auspuff und dann gehts...
