Zittern beim bremsen
Diskutiere Zittern beim bremsen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HoHoHo, wünsche Euch Allen erstmal Frohe Weihnachten! Ich habe mir nun "endlich" vor ein paar Tagen einen gebrauchten 120d e87 BJ 09/2004 von...
  1. #1 Maxim737NG, 25.12.2012
    Maxim737NG
    Maxim737NG 1er-Fahrer(in)
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    HoHoHo,
    Ich habe mir nun "endlich" vor ein paar Tagen einen gebrauchten 120d e87 BJ 09/2004 von Privat gekauft. *freu*
    Bei der Probefahrt schien alles, bis auf ein paar Kratzer und Abnutzungsspuren, in Ordnung zu sein.
    Nun ist mir bei meinen ersten Kilometern auf dem Auto aufgefallen, dass das Auto bzw. die Lenkung beim bremsen "zittert". Allerdings merke ich das nur ab ca. 70 km/h aufwärts. Davor ist nichts merkbar. Bei z.B. 200 km/h ist das Zittern sehr sehr schnell, wenn ich wieder langsamer fahre und bremse, ist es wieder deutlich zu spühren. Auch anzumerken ist, dass es nur bei sanfteren bremsmanövern doll schüttelt, bremse ich stark (ohne blockieren) ist es nahezu weg.
    Ich habe bis jetzt die Winterreifen (205/55 R16 91H rundrum) auf die Sternspeiche 151 ziehen lassen und natürlich auch wuchten lassen, da ich eine Felgenunwucht vermutet habe. Davor waren die Reifen auf Pro Line Felgen mit den selben Reifen. Das brachte aber leider keine Besserung.
    Die Bremsen an der Vorderachse wurden am 18.04.2012 bei BMW in Berlin getauscht. Dazu gab es noch einen Ölwechsel, einen Mikrofilterwechsel, einen Fahrzeugcheck, einen neuen Luftfiltereinsatz und einen neuen Dieselkraftstofffilter. Das war bei 97.174km, aktuell 107000 km auf der Uhr.
    Ich denke, es ist kein Sicherheitsproblem, da der BMW trotz dem gezittere sehr gut bremst, wie ich erst vor 3 Tagen durch ein kreuzendes Reh auf der Landstraße (aus 100km/h) in Erfahrung gebracht habe.
    Auch das iDrive sagt, es ist alles i.O.:
    Kann mir Jemand eine Vermutung geben, was es sein kann? :?
    Lieben Gruß und einen schönen zweiten Wehnachtsfeiertag wünscht,
    Maxim
  2. #2 Bundesfowi, 25.12.2012
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Vermutung : Unwucht in den vorderen Reifen ! Gewicht verloren ?
  3. #3 fmkberlin, 25.12.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Vor ein paar Jahren hätte ich noch auf einen "Bremsplatten",
    Abbremsen aus hoher Geschwindigkeit mit Blockieren der Räder,
    die sich dadurch an einer Stelle etwas abgeschliffen haben, getippt.
    Aber das gibt es ja eigentlich im "ABS"-Zeitalter nicht mehr :shock:
    Räder nochmal am Fahrzeug wuchten lassen ?
    Sonst Lenkung überprüfen lassen.
  4. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    habe das selbe Problem seit einer Weile. Gleiches Auto wie du.
    Mein bekannter ist KFZ Meister und vermutet etwas an den Bremsscheiben.
    Sobald jemand mehr weis, her damit. Ich melde mich auch nochmal, sobald ich was weis.
    P.S. Wie findest deine 16" Winterreifen?
    Werden die bei hoher Geschwindigkeit schwammig?
  5. #5 r-feschi, 26.12.2012
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Das kann entweder an den Bremsscheiben liegen, wenn die sich verzogen haben, oder auch an Druck-/Zugstrebe vom Fahrwerk. Besonders bei den größeren und damit schwereren Modellen kam es hier häufig vor, dass die Streben schnell ausschlagen unnd damit ein vibrieren verursachen. Das herauszufinden ist nicht ganz einfach und braucht etwas Erfahrung.
  6. #6 Schwimmmeister, 26.12.2012
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    Vielleicht auch radlager einen weg
  7. #7 astrokerl, 26.12.2012
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Zeitweiliges Angstzittern im rechten Fuß?:wink:
    .... würde auch auf Bremsscheibe tippen, ....
  8. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wird die bremscheibe sein , hohes tempo voll in die eisen vieleicht da noch schnell abgekühlt (durch wasser gefahren) und schon ist die scheibe verzogen und dann geht das zittern los bein bremsen bei höhren geschwindigkeiten, es sollten jetzt auch ein höeren verschleiss an den klötzen auftreten
  9. #9 WernerR80, 26.12.2012
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    413
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    muß nicht an der Vorderachse liegen ..... kann auch eine Unwucht von den hinteren Rädern bzw Bremsscheiben sein.
    Was auch möglicht ist, kann sein das die Bremsklötze etwas an den Bremsscheiben angeklebt waren. Kommt im Winter bei Salz sehr oft vor wenn das Fahrzeug mind. 2 Tage gestanden ist. Da hilft dann meist nur ein Wechsel der Scheiben.
    Hatte ich auch schon mal und durfte innerhalb von einem halben Jahr zwei mal die Bremsscheiben wechseln :motz:
  10. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    ... denke ich auch. :daumen:
  11. #11 spitzel, 26.12.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Bremsscheibenschlag messen lassen. Ist dieser nicht im limit bleiben nur neue scheiben mit ordentlicher montage. Sprich den flange auch zu reinigen und diesen auf schlag zu prüfen.
    Radlagerspiel prüfen
    Aufhängung prüfen
    Lenkungsspiel prüfen.
    Räder kann man hier ausschließen.
    Sent from Arcas 737
  12. #12 General Bleifuß, 26.12.2012
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    typische bmw-krankheit sind auch die querlenker.. vllt da mal nachhaken - problem ist, das kann man wohl nicht so gut von außen/unten erkennen, meistens hilft nur ausbauen.. a
  13. #13 Chakuza, 26.12.2012
    Chakuza
    Chakuza 1er-Interessent(in)
    23.12.2012
    40
    Bayern
    10/2006
    die günstigste variante zu neuen bremsscheiben wär das abdrehen. habe ich schon des öfteren gemacht und hat bisher in solchen fällen immer für abhilfe geschafft.
  14. zenzo
    zenzo 1er-Fan
    02.02.2012
    675
    Bonn
    08/2013
    Bartek
    Deiner Beschreibung nach hört es sich so an, dass Du eine Zementit Schicht auf den Scheiben hast.
    Im Volksmund heißt es oft krumme Scheiben, was aber nicht korrekt ist.
    Bei Bremssbelägen, die nicht temperaturstabil sind, wird ein Teil des Belages bei starker Belastung der Bremse auf die Bremsscheibe transferiert und dann durch die nicht plane Fläche auf der Scheibe sehr stark und natürlich deutlich mehr als der Rest der Fläche erhitzt.
    Zementit ist ein Eisencarbid, welches sich ab 723° C bildet.
    Abdrehen hilft in der Regel, ist aber keine dauerhafte Lösung, da der Temperatureintrag der Bremsscheibe schon enorm war.
    Eine 100%ige Lösung sind neue Scheiben und neue Beläge.
  15. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Wenn das so sein soll, dann lass ich lieber das Lenkrad flattern
    Ist ja nicht wirklich gefährlich oder so.
  16. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    nee besser neue scheiben und klötze
  17. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    und das zittern ist auch bestimt nicht gut für die radlager und aufhängung, ich wurde es mir überlegen so weiter zufahren
  18. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Klasse Beitrag! :daumen:
  19. #19 spitzel, 26.12.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Neue Bremsen sind billiger als die komplette lenkung und aufhängung zu erneuern!
    Ist ja schön was sich da auf der Oberfläche so abspielt. Das ganze passiert durch Wasserschlag und überbeanspruchung der Anlage ohne abkühlphase. Z.b. Passfahrten und danach das auto abstellen.
    Starker flugrost und anschließende überbelastung auch als grund genannt.
    Môglich wäre auch eine falsche montage, wenn es kurz nach dem wechsel auftritt.
    Sent from Arcas 737
  20. #20 Maxim737NG, 26.12.2012
    Maxim737NG
    03.08.2012
    307
    Werder (Havel)
    10/2008
    Maxim
    Erstmal vielen Dank für die vielen tollen Beiträge! Klasse Forum! :daumen:
    @Bundesfowi: Gewichte wurden kontrolliert, sind überall noch vorhanden.
    @fmkberlin: Beim Geradeauslauf auf einer ordentlichen Landstraße/BAB läuft er einwandfrei geradeaus und macht keinerlei Vibrationen. Das Lenkungsspiel ist auch minimal. Vermute daher jetzt doch eher die Bremsscheiben.
    @Loverz: Ein Leidensgenosse... ausgezeichnet. Schon mal ein gutes Gefühl, nicht der Einzige mit dem Problem zu sein. Hoffe wir krigen das in den Griff, ein bisschen nervig ist's ja dann doch schon. Meine Reifen liegen gut und satt auf der Bahn, auch bei 235 Tacho kein Schwammiges oder gar unruhiges Fahrverhalten des BMW. Soweit kann ich mich nicht beklagen.
    @r-feschi: Und genau diese ERfahrung fehlt mir, da ich mich damit leider nicht sonderlich gut auskenne. Noch nicht...
    @Schwimmeister: Radlager hört man dann aber doch beim "normalen" gefahre rumpeln oder irre ich mich da? Weil so höre ich rein gar nichts vom Fahrwerk.
    @astrokerl: Wenn ich das hier so lese, würd ich auch Bremsscheibe tippen.
    @andi: Schön ist das nicht. Weiss ja auch nicht, wie viel der Vorbesitzer damit gefahren ist. Auf meine Rückfrage dazu kam nur "davon weiss ich garnichts..." Nee is kla.
    @WernerR80: Zwei mal in einem halben Jahr die Bremsscheiben wechseln? Klingt ja nicht sonderlich gut. Mein 14 Jahre alter Nissan Primera kam mit einem Satz 8 Jahre lang durch...
    @spitzel: Joar, klingt auf jeden Fall mal nach einem Plan. Kostet halt nur auch wieder ne Stange Geld (nehm ich an).
    @General Bleifuß: Kann man die Querlenker nicht irgendwie prüfen? Alles auf gut Glück ausbaun lassen kommt mich glaub ich nicht billig.
    @Chakuza: Grad mal gegoogelt was Du meinst. Klingt spannend. Kannte ich noch gar nicht. Danke für den Tipp!
    @Zenzo: Ich frage mich dann nur, wieso BMW Bremsscheiben verbaut, die dem 120d "nicht gewachsen" sind? Wenn der Karrn 240 läuft, muss doch auch damit gerechnet werden, dass man bei dieser Geschwindigkeit auch mal bremsen muss. 723°C. Alter Schwede... Werde mir das mal mit dem Abdrehen näher ansehen, denke das ist temporär erstmal billiger. Neue Scheiben (und vllt. Klötze) müssen vorerst warten. Dennoch Danke für den klasse Beitrag!
    @andi (nochmal): Ja, genau diese Gedanken habe ich leider auch. Keine Lust, dass ich damit noch mehr kaputt mache.:? Fahre zwar keine Monster-Strecken, aber im Monat sind es dann doch schon ca. 1500km.
    @spitzel (nochmal): Ja, das denke ich auch. Wie im ersten Beitrag beschrieben sind die Scheiben aber ja erst vor 10.000km von BMW reingekommen. Als ich die Felgen hab umziehen lassen, habe ich mir die Scheiben angesehen. Der Grad war an beiden Scheiben der Vorderachse minimal. Hinten war der Grad ca. doppelt so groß, aber noch lang nicht dramatisch. Das BMW einen Fehler bei der Montage von Bremsscheiben macht schliesse ich zwar nicht aus, aber trotzdem glaube ich nicht an einen Fehler seitens BMW.
Thema: Zittern beim bremsen
  1. bmw 1er lenkrad zittert beim bremsen www.1erforum.de
  2. 123d bremsen unwucht
Zittern beim bremsen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
